Параметризация
Автор verba, 20.06.06, 13:00:00
verba
Сойду с ума.
Рисую простой как дверь эскиз в котором 3 размера (компас 8).
Один из этих размеров невозможно изменить - "Система не имеет решений"
Я себе думаю система меня имеет. После долгих колбасений и перемещений эскиза туда-сюда иногда размер удается изменить, а потом снова - "Система не имеет решений". Невозможно работать. Может у кого нибуть такая же ерунда была?
Что делать?
Администратор
Спокойствие :!: Не надо сходить с ума.
Сохраните во фрагменте и выложите сюда, в Форум (в эту тему) проблемный эскиз. Тогда, возможно, кто-то из знатоков и скажет, что делать в данном конкретном случае. По словам «простой как дверь эскиз в котором 3 размера» диагноз поставить невозможно.
Либо обратитесь в Службу технической поддержки (тоже с приложением эскиза).
AO
Цитата: verba от 20.06.06, 13:00:00
Сойду с ума.
Что делать?
А где эскиз то?
verba
я думаю проблема не в эскизе.
потому как минут 5 тому назад я его изменял без проблем, все работает.
Приду с перекура опять то же.
Кстати как сюда эскиз запихнуть?
Олег Лысенко
Когда пишете ответ, чуть ниже слева "Дополнительные настройки" :fr:
verba
даю фрагмент
Но по моему это один из глюков. Раз на раз не приходится, то работает то нет.
Chertenok
Можно попробовать поудалять лишние ограничения "Выравнивание".
Олег Лысенко
Я удалил этот размер. выделил весь фрагмент и дал команду параметизация.
После этого поставил по новому размер и все заработало.
Скорей всего где то дйствительно лишнее ограничение.
Chertenok
Не нужно на каждую конечную точку отрезков накладывать ограничения выравнивания. Для оптимальной работы необходимо и достаточно ограничений "Совпадение точек", "Вертикальность" и "Горизонтальность". а на верхние полочки ещё наложить "Коллинеарность" и "Равенство длин". Все, будет работать как часы!
Удачи.
verba
Удачи.
Спасибо попробуем
но все равно это извращение
Олег Лысенко
Я попробовал сделать все автоматически и у меня получилось без проблем.
MegaF
А я в 8+ без проблем изменил  размер 400 ничего не меняя в эскизе
Dlinny
Я догодываюсь в чем дело.
У самого были такие проблемы. И есть...
Компас накладывает (не всегда, но непредсказуемо) лишние параметрические связи при построении эскиза. Например, если вы строите вертикальную линию, то он атоматом добавляет "выравнивание точек по вертикали".
Когда начинаешь ставить размеры - ошибка. Стоит убрать лишние ограничения - все ок. Старые эскизы (прошлых версий) он так же колбасит, если их подвигать ручками.
Вот такая петрушка.
jlvs
Примерно такая же проблема...
удалили все ограничения, сняли все галочки параметризации, ассоциации - ноль!!!
объекты как не двигались так и не двигаются!
мышкой тащится, копируем в буфер, вставляем - тоже работает, а командами нет!!!
где искать корень проблемы??? как бороться с этим дальше?
Бука
Кто может ответить на вопрос параметризации Сборки и деталировок. При создании параметрической сборки из параметрических моделей (3D) существует необходимость после изменения параметров сборки передать изменённые параметры в детали для последующего создания чертежей деталей.
Omu
Объединяешь в макроэлемент, разбиваешь его, все ограничения снимаются, потом можно попробовать наложить автоматическе ограничения, другого способа я не знаю.
Pav
#16
А причем сдесь галочки ?
Галочки отвечают за параметризацию и ассациацию при вводе. Если необходимо удалить ограничения используй команды "показать удалить ограничения" или "удалить все ограничения".
Могу научить предсказывать эти связи и более этого управлять ими.
Зайди Сервис-Параметры-Текущий чертеж-Параметризация.
Dlinny
Pav, спасибо за подсказку :)
Это может и сработает, не проверял и не хочу пока. Просто проблема в том, что РАНЬШЕ ж такой проблемы не было, я имею ввиду ранние версии.
Ser_G
Pav, и какие связи вы отключаете/включаете? И возможно ли таким путем добиться какого-нибудь оптимального результата?
Pav
Ассациировать при вводе-все кроме "шероховатости и базы"
Параметризировать при вводе-все
Фиксировать размеры-да
Глобальные привязки- ближайшая точка, пересечение, угловая привязка (90), точка на кривой.
Таким образом получается, что при вводе точки заведомо ясно какую параметрическую связь она получит и как ассациируется обьект которому она принадлежит.
