Параметризация
Автор verba, 20.06.06, 12:00:00
« предыдущая - следующая »
POMA
Как зафиксировать линию разреза,так чтобы она не убегала от своего положенного места при изменении размера детали???
verba
POMA
verba
31.07.06, 09:42:43 #23 Последнее редактирование: 31.07.06, 11:06:15 от Администратор
чтобы не сказать хреново
Dlinny
У меня такие же настройки!
Проблема остается открытой.
Work
Я конечно дико извиняюсь за свой устав в чужой монастырь, но у меня такая проблема отсутствует в принципе. TF я пользую...
derUser
А у меня происходят такие чудеса:
Также простой "как дверь" фрагмент.
1) При попытке присвоить одному из размеров (135 градусов или 12 мм) переменную весь фрагмент съезжает и становится похож неизвестно на что.
2) После фиксации всех размеров кроме двух выше указанных становится невозможным изменить угловой размер хотя бы до 140 градусов: "Система не имеет решений", хотя при изменении линейного всё в порядке.
POMAH
Никакие это не чудеса.  :!:
Просто вы задаете лишние ограничения. Попробуйте убрать фиксацию с габаритного размера по длине, а всё остальное зафиксировать и система будет иметь решения. 135 меняется на 140, 12 - на другие значения. В зависимости от этого, будет меняться и общая длина :um:
СМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
derUser
А я говорю: "чудеса" :)
И лишних ограничений нет. Попробуйте посмотреть внимательнее и обнаружите, что изменение линейного размера может уравновешиваться изменением одного лишь углового и наоборот. А габаритный размер здесь нипричём.
POMAH
25.08.06, 12:38:35 #29 Последнее редактирование: 25.08.06, 12:43:53 от POMAH
Я вам говорю, что на 100% в вашем фрагменте система переопределенна :!: :!: :!:
Вот как должно быть, изменил все размеры какие можно (см.рис. и файл)
