Кинематическая операция
Автор Robinnn, 01.06.06, 12:35:02
Robinnn
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
Хочю сделать выдавливание по спирали (что-то похожее на пружину), но не могу задать пусть - саму спираль (на сколько я понял нужно использовать PathPartArray :~), может кто-то подскажет
Nesh
Желательно привести пример на VisualBasic
IronMaxxx
Под рукой был только пример на Delphi.
var
    Evolution: ksEntity;
    iBossEvolutionDef: ksBossEvolutionDefinition;
    Collect: ksEntityCollection;
begin
    // интерфейс кинематической операции выдавливания
    Evolution := ksEntity(iPart.NewEntity( o3d_bossEvolution ));
    if Evolution <> nil then
      begin
        // получаем definition интерфейса
        iBossEvolutionDef := ksBossEvolutionDefinition(Evolution.GetDefinition);
        if iBossEvolutionDef <> nil then
          begin
            // устанавливаем эскиз
            iBossEvolutionDef.SetSketch(iSketchEntity);
            // способ выдавливания
            iBossEvolutionDef.sketchShiftType := 0;
            // указатель на колекцию объектов - кривых
            // для кинематического выдавливания
            Collect := ksEntityCollection(iBossEvolutionDef.PathPartArray);
            // добавляем объекты - трехмерные кривые
            // или эскизы, содержащие кривую
            Collect.Add(iSketch1Entity);
            // создаем операцию...
            Evolution.Create;
          end;
      end;
end.
Robinnn
Помогите разобраться где ошибка, операция не работает, хотя то что после неё выполняется
Dim entityEvolution As Object ' ksEntity
          Set entityEvolution = Part.NewEntity(o3d_baseEvolution)
        If Not entityEvolution Is Nothing Then
            Dim EvolutionDef As Object ' ksbaseEvolutionDefinition
            Set EvolutionDef = entityEvolution.GetDefinition()
            If Not EvolutionDef Is Nothing Then
                EvolutionDef.SetSketch EntitySketch1             ' эскиз операции выдавливания
                EvolutionDef.sketchShiftType = 0  ' способ выдавливания
        '  EvolutionDef.SetThinParam False, dtBoth, 10, 10   ' тонкая стенка в два направления
                     ' указатель на  колекцию обьектов - кривых
               'для кинематического выдавливания
           'Dim ksEntityCollection As Object
           'Set ksEntityCollection = Part.EntityCollection(o3d_unknown)
           Dim Collect As Object
           Set Collect = EvolutionDef.PathPartArray
            ' добавлянм 3д оъекты или эскизы содержащие кривую
           ' ksEntityCollection.Add entityCylindricSpiral
                        Collect.Add entityCylindricSpiral 'добавляем спираль
                       entityEvolution.Create ' создать операцию
            End If
         End If
Akew
Вместо
ЦитироватьentityEvolution.Create ' создать операцию
попробуйте
entityEvolution.Update ' создать операцию.
