Библиотеки микросхем...
Автор SEB, 14.04.03, 12:47:24
SEB
Подскажите, где можно посмотреть библиотеки микросхем. Есть ли  возможность вставить в поект печатную плату из PCADa
Олег Лысенко
В Компас-график есть "библиотека поддержки формата PDF (P-CAD)", она позволяет читать графическую информацию из формата PDF.
Leo-2
Если вам необходимо вставить в проект трехмерную модель платы, а также выпустить на плату текстовые документы (перечень элементов и спецификацию), то дополнительно можно воспользоваться набором конвертеров из Пикада и Оркада (текстовый +3D).
SEB
Благодарю за ответы, а как на счёт библиотек микросхем для принципиалок?
SEB
Вопрос в дагонку, а как лучше? Я пробовал через формат DXF -  не получилось.
Олег Лысенко
ЦитироватьВопрос в дагонку, а как лучше? Я пробовал через формат DXF -  не получилось.
Смотря что.  Если из PCAD в Компас то через PDF и др. форматы PCAD, а не через DXF.
Tonja
Мне регулярно приходится перекидывать платы из P-Cad в Компас. У меня есть возможность это делать и через PDF и через DXF. Получается везде, но через DXF лично мне это делать гораздо проще. Если хотите, могу описать более подробно.
SEB
Цитировать
Буду Вам крайне признателен за подробности!
Олег Лысенко
В действительности при чтении PDF, есть много дополнительных возможностей которых нет в DXF. Попробуйте сами и оцениете.
Если нет библиотеки, пришлите мне файл я конвертну.
SEB
Собственно, конвертировать пока нечего. Всё только начинается. Докапался до библиотек, только предлагаемый формат PDF не читается Компасом. Сохранял из Р-CAD 2001 как PDIF - других он не предлагает.
Олег Лысенко
ЦитироватьВсё только начинается. Докапался до библиотек, только предлагаемый формат PDF не читается Компасом.
ЦитироватьПришли тот файл который не читается, и какая версия Компаса.
Tonja
Сразу хочу сказать, что я работаю с P-CAD 2001 и 2002, а со старыми версиями этих программ не знакома вообще. Итак, задача конвертировать плату, созданную в P-CAD2001 в Компас. Плата содержит 12 слоев (это важно).
  Что нравится в DXF: еще при начале конвертации он предлагает слои, которые я хочу перекинуть в Компас (например, мне нужен только верхний слой с элементами), и соответственно я получаю то, что мне нужно.
   При чтении PDF я тоже могу выбрать нужные мне слои, но мне предлагается выбрать из 53!!! неизвестных мне слоев те, которые нужны. Я пробовала подбирать слои по аналогии, но того, что мне нужно, я не получила. Повторяю, что я не знакома со старыми обозначениями слоев, и потом, почему 53 слоя при том, что в плате их всего 12?
   При конвертации в DXF элементы передаются макроэлементами, а при конвертации в PDF элементы разбиваются до основания. Плохо это или хорошо, судить не берусь, просто констатация факта.
   Вообще, у меня сложилось впечатление, что PDF делался для конвертации из старых P-Cad-ов (я знаю людей, которые работали на старых P-Cad-ах и конвертировали в Компас только через PDF и были очень довольны, DXF они не использовали вообще). Но для новых версий P-Cad мне гораздо проще получается конвертировать через DXF.
Leo-2
Похоже у человека просто нет "Библиотеки поддержки PDF", поэтому ничего и не читается. КОМПАС не читает эти файлы напрямую.
SEB
Хочется ответить Всем и сразу. Для начала - спасибо Tonja за внимание, жду от Вас подробностей, обещанных выше.
Олег Лысенко - Вам персональное спасибо, постараюсь прислать файл, только подскажите как ( в смысле адресок, т.к. я человек на форуме новый).
По поводу наличия или отсутствия библиотек - не буду морочить Вам голову, вечером обьясню как и в какой последовательности произвожу действия, может я что-то делаю не так (Leo-2).
Всем спасибо! До вечера.
SEB
Начну всё по порядку: включаю компьютер, запускаю программу Компас (вер.5.10), в меню Сервис – Подключить библиотеку – выбираю, в появившемся окне, папку Pdfread –
далее выбираю файл PDFread.rtw – появляется окно Библиотека поддержки PDF – в этом окне из Чтение файла в фармате PDF и Координатная сетка выбираю Чтение файла в фармате PDF – появляется окно Выберите файл для открытия. После выбора нужного файла выдаётся сообщение: Структура файла не соответствует PDF.
Вот такие пироги.
Leo
А не пытаетесь ли Вы прочесть акробатовский PDF-файл?:-))))). В этой же папке есть сэмпл с примером a00.pdf. Он читается нормально. Проверяйте на нем.
Или еще одна проблема. В версии 5.10 была библиотека чтения PDIF файлов старых версий Пикада (4.5). Вряд ли она читает файлы, созданные в новых виндовых версиях Пикада. Если у вас лицензионная версия, техподдержка Вам поможет.
SEB
Вот он момент истины, я как раз об этом выше и писал, что P-CAD сохраняе именно в PDIF.
Вообще-то я в панике, горит курсовик по проектированию,что делать?
Олег Лысенко
Проблема в версии Компаса надо поставить  5.11.
Мой адрес oleg@ascon.kiev.ua, но я смогу сохранить только в 5.11
Олег Лысенко
ЦитироватьЯ пробовала подбирать слои по аналогии, но того, что мне нужно, я не получила. Повторяю, что я не знакома со старыми обозначениями слоев, и потом, почему 53 слоя при том, что в плате их всего 12?
53 стандартных слоя в PCAD, каждый слой имеет свое значение, понятное специалисту.
ЦитироватьПри конвертации в DXF элементы передаются макроэлементами, а при конвертации в PDF элементы разбиваются до основания.
А как же вы передаете толщины проводников, ведь в DXF их нет.  Как
быть при масштабировании платы. Библиотека PDF это делает автоматически.
Библиотека PDF формирует таблицу контактных площадок, оцифровку печатной платы и т.д  это однзначно DXF не делает.
ЦитироватьВообще, у меня сложилось впечатление, что PDF делался для конвертации из старых P-Cad-ов (я знаю людей, которые работали на старых P-Cad-ах и конвертировали в Компас только через PDF и были очень довольны, DXF они не использовали вообще). Но для новых версий P-Cad мне гораздо проще получается конвертировать через DXF.
Библиотека делалась по техническому заданию одного из предприятий которое очень активно использует и Компас и Pcad .  PCAD  у них самый новый и лицензионный.
SEB
ЦитироватьПроблема в версии Компаса надо поставить  5.11.
А это поможет?
