Разрез детали в 3D
Автор Egorovag73, 22.03.06, 13:32:11
Egorovag73
Друзья! Проблема такая: деталь - рабочее колесо насоса, создано в Inventor, сохранено в IGES. Открыл в Компасе 7+, сохранил в m3d формате. Стал строить чертеж по этой модели. Главный вид, вертикальный разрез по оси, вставляю вид "разрез". Вместо вида - начало координат и надпись "А-А", и ВСЕ !!! Сдвигаю линию сечения на полмиллиметра в сторону - все появляется. Горизонтальный разрез по оси - есь. А вертикальный - фигушки. Я в бешенстве... >:(
Andy
Погоди беситься., Выложи модельку...
AVas
...создано в Inventor, сохранено в IGES...
Если есть возможность, сохраните или запросите деталь в форматах sat или step. В эти форматы Инвентор пишет модель гораздо качественнее.
Gek
Поддерживаю AVas. О том, что IGES отстой, я уже писал здесь и готов повторить это. Он мне залажал примитивный светодиод  >:(
Жалко, нету тошнящего смайлика  :)
alexxeg73
Извините все, только что зарегился. Эту тему я начал.
Спасибо за советы, попробую через STEP работать.
alexxeg73
В продолжении этой темы. Даже при сохранении детали в форматах step, sat, iges, Компас упорно не желает делать нужные разрезы. Теперь у меня деталь - корпус насоса (улитка). Создавал аналогично колесу. Проблемы те же при сохранении в разных форматах. По оси сечения не строятся. Просто лажа какая-то.
tav
Выложи модельку, так долго будем советовать, а толку будет мало.
Желательно и Компасовскую и Инвенторовскую.
alexxeg73
А куда выкладывать то?
tav
Прямо сюда в форум.
Когда будеш писать сюда в низу есть доп настройки, там всё описано как выложить.
Только при отправке сообщения не делай пред просмотра, а то прицеп потеряется, жми сразу на отправить.
alexxeg73
Инвенторовское у меня дома осталось, если что - только завтра притащу. :(
tav
Вечерком кинь, у меня инвертор тоже дома, да версия инвертора у меня кажется 5 или 5 с чемто.
alexxeg73
Не выйдет. 1) У меня дома Инета нет; 2) Версия Инвентора 10, в раннем не откроется. Вот так все печально. 8-)
tav
Всеравно кидай, зайду седня к парням возьму 10-ку.
Глянул сейчас модельку в КГ, в 3д её расёк и о прикол - это не модель а набор плоскостей вот и проблема с разрезом.
Паршиво канвертнулась, так-что надо оригеналь глянуть и чтонить придумаем, не грусти  :-)))
alexxeg73
Но ведь у меня после конвертации получалась твердотельная "болванка". Некоторые разрезы - без проблем. А вот по вертикальной плоскости от нагнетающего патрубка до опорных лап - пустышка.  :-))) А горизонтальный попробовал - верхний фланец, тот что в принципе должен отброситься, наложился на разрез. :-)))
tav
А ты попробуй в 3д плоскостями пореж и посмотри что там есть насамом деле, я тут в Автокад конвертнул эту мадельку, а там ваще фишка. Верхний патрубак отдельно от всей детали, своей жизнью живет.
Поиграй посмотри, а когда оригенал скинеш, там поглядим.
alexxeg73
Интерестные наблюдения! :~ Спасибо, попробую позырить еще...
Олег Лысенко
Приложи еще и чертеж что у тебя получается.  Я разрезал вроде особых проблем не обнаружил.
Единственная "проблема" в детали присутвуют NURBS поверхностя.
alexxeg73
Полностью с Вами согласен, проблема в конвертации. Получившаяся "болванка" полна глюков. Надо или строить учиться в Компасе, или уж все в Inventore делать. Всем спасибо за помощь!!! Олег Лысенко, извините за мои "пассажи" на соседней теме. Накипело...
Олег Лысенко
Конвертация это как перевод с других языков, неоднозначная задача.
Что же касается разрезов и импорта.  Мне почему то кажется что когда вы первый раз делали разрез, то делали эго не в текущем виде, а потом когда начали переносить на полмилиметра, то сделали это уже в текущем. Пришлите посмотреть ваш неудачный разрез.
alexxeg73
Я сначала всегда выделяю вид, он при этом подсвечивается, потом строю линию разрезе. Ведь так?
Кстати, открыв файл .sat опять в инвенторе, получил те же "глюки". Конвертация...
