SP3
Автор Минька, 03.03.06, 08:55:28
Минька
На оффсайте выложили SP3
Пользователи 8 ждем ваших отзывов об убиенных глюках
Nick
Установил СП3, проблемы с перестройкой в чертежах пропали  :sun:.
Dima
Хотел спросить еще на момент выхода SP2, но забыл. Суть следующая: http://download.ascon.ru/public/Kompas-3D%20V8/Update/ имеются разные файлы (кроме сервиспаков) датируемые ранее, чем выпущен SP3 (например в подпапке libs и sys). Если ставлю Компас с нуля - нужно ли сначала туда скопировать те файлы, а потом устанавливать SP3 или всё то, что там лежит - уже вошло в SP3 и достаточно только его установить?
И насчет библиотеки Stroit_libs_80.zip и FloorPlan.zip - как я понимаю они как отдельные обновленные (т.е. не обновляются 3-м сервиспаком). А где-нибудь писалось что в этих бибилиотеках нового (а то по 30Мб качать просто так (вдруг не актуален апдейт) сложно).
Spula
Уже вошло в SP3 и достаточно только его установить
Sid
У меня после установки SP-3 Компас выходил только в Демо режим(((((
Пришлось переустанавливать всю программу заново(((
Igor2005
Вот я не пойму, неужели нельзя делать полный сервис пак (для тех кто никаких сервис паков не ставил) и последние изменения (для тех у кого стоит СП 2). А то каждый раз качаешь по 30-40 м, а на самом деле нужны только 5.
Vardan
Точно народ пишет! Зачем включать в сервиспаки все установленное ранее!? И что это такое - вылетело все в демо. Обвинения в пиратстве не принимаю, наша организация официально работает с Асконом.
Поставил SP3. Специально не искал. Первое, показалось что работать стал устойчивее.
yarikv
к сожалению все же есть разрывы линий. если в сечении детали сделать отверстие и к нему привязать осевую линию. :(
tav
Фигня какаято, чесно слово.
Поставил третий пак и аля улю, теперь только демо режим, даже после переустановки.
Довольствуюсь только этим.
А самое интересное, что причина не понятна.
Может кто подскажет, а то от тех поддержки както толку маловато.
Dlinny
Там хасп новый кажетсо.
Vardan
Я думаю деморежим из-за "возможность работы с драйвером HASP версии 4.99, " что это такое?!? блин.
ПОСЛЕ обновления случилось следующее (кроме всего прочего) : спецификация  - на листе есть ДВА вида одной сборки типа четыре фланца на одной крестовине, спецификация создается ДВЕ крестовины и ВОСЕМЬ фланцев. Бред какой-то! А на многотысячных сборках (как некоторые хвалятся) нет такой штуки?  >:(
Dlinny
Это как она у вас создается? Сама? Количество деталей я имею в виду.
Может я отстал от жизни, просветите пожалуйста.
Vardan
Вообще это тема из неотсюда, но если интересно можно создать тему или достать (можетбыть уже была) старую, но лучше новую. Да есть способ автосоздания - типа того. Вообще спецификация требует обсуждения.
vi
Черезвычайно интересно вот что: У Вас удвоенное значение в колонке Количество, или  объекты спецификации дублируются? Как это у Вас получилось, где и как создавались объекты спецификации. А в 3d сборке при редактировании объектов спецификации все так же выглядит или нормально?
Dlinny
Тему создать - конечно нужно.
Предлагаю Vardan Вам это сделать. Тем более один вопрос уже есть.
Dima
А если все файлы входят в SP3 - зачем они там выложены на самом виду? Тогда уж сунуть всё неактуальное в папку old или еще как-нибудь обозвать, чтобы те кто захочет поэкспериментировать (какой SP лучше и т.п) смогли скачать что нужно. А то получается нужно глядеть по дате: что новее сервиспака - то и качать. Сбивает это с толку.
Igor2005
А мне первое что бросилось в глаза: быстрее стал загружаться шафт (хотя работает также погано). Ну и масштаб печати можно указать по умолчанию.
ascorb
И всё-таки Что делать????? После установки SP3 Компас 8 уплывает в деморежим, как этого избежать????? Удалять все записи, которые он делает в реестр при распаковке?????? Тоже не работает!!!! Может хто подскажет как???? да чего??? Как побороть демо!!! если невозможно проверить весь функционал сервиспака, то нафига он ваще нужон???? ПАМАГИТЕ!!!!!!!!!! Буду очень благодарен!!!! :fr:
Олег Лысенко
Проверьте ключ.
