Нужен ли сборочный чертеж
Автор mustimur, 25.04.26, 22:18:49
mustimur
Есть сборочная единица, целиком состоящая из покупных (прочие изделия) - РВД (различного сочетания концевиков, двух обжимок и шланга между ними - они то и входят в спецификацию). Понятно, что спецификация нужна, но нужно ли при этом выпускать сборочный чертеж. С одной стороны изделие однозначно собирается по инструкции к составным частям, но с другой стороны в каком документе требования к сборке (собирать по инструкции на изделие) и испытаниям, и нужны ли они здесь на данной стадии? В ГОСТ Р 2.109-2023 не увидел ответа, может кто подскажет отсыл к нужному ГОСТ-у
lavgirb
#1
Цитата: mustimur от 25.04.26, 22:18:49Есть сборочная единица, целиком состоящая из покупных (прочие изделия) - РВД (различного сочетания концевиков, двух обжимок и шланга между ними - они то и входят в спецификацию). Понятно, что спецификация нужна, но нужно ли при этом выпускать сборочный чертеж. С одной стороны изделие однозначно собирается по инструкции к составным частям, но с другой стороны в каком документе требования к сборке (собирать по инструкции на изделие) и испытаниям, и нужны ли они здесь на данной стадии? В ГОСТ Р 2.109-2023 не увидел ответа, может кто подскажет отсыл к нужному ГОСТ-у
Если сборочный чертеж однозначно не нужен и это устроит сборщиков и ОТК, то можно в конце спецификации добавить примечание с перечислением требований к сборке.
В том числе и к массе изделия.
Наверное надо в такую спецификацию добавить и "Т. контр.", ели он у Вас есть и подписывает сборочные чертежи.
Работать потом с такой одной спецификацией без сборочного чертежа, думаю, будет очень не удобно.
beginner
#2
Предположим, что Сборочного нет.
Где тогда будет прописана ДЛИНА рвд (расстояние по центрам штуцеров)? Штуцеры могут отличаться по длине в зависимости от производителя. А где будет указан УГОЛ ПОВОРОТА между штуцерами? А как "дядя Вася" узнает, что рвд желательно ещё проверить давлением? (хотя это допускаю, можно и в спецификации, в разделе "документация", прикрепить какой-нибудь документ).
В общем считаю, что отсутствие сборочного приведёт к лишним вопросам/проблемам.
Ну допустим всё изделие из стандартных деталей и узлов. А как сборщик узнает что стандартный элемент "А" надо поставить скажем справа от стандартного элемента "В"? А не наоборот?
lavgirb
Цитата: beginner от 26.04.26, 11:36:42Предположим, что Сборочного нет.
При работе в 3D размеры в сборочном уже не имеют такого значения, как раньше.
Если в 3D из подсборки получилась сборка, то какие там конкретно размеры в подсборках уже не важно.
Размеры могут быть нужны, например, для проверки изделия в ОТК.
Любые инструкции спокойно вносятся в  раздел "Документация". Это не проблема.
Но сама постановка задачи, выпустить спецификацию на сборочную единицу без сборочного чертежа - не обычная.
Тогда это изделие можно рассматривать и как комплект, к которому приложены документы для его сборки)
lavgirb
Цитата: Starik от 26.04.26, 12:26:10Ну допустим всё изделие из стандартных деталей и узлов. А как сборщик узнает что стандартный элемент "А" надо поставить скажем справа от стандартного элемента "В"? А не наоборот?
ТС написал, что есть все инструкции по сборке. Возможно в этих инструкциях есть и картинки)
 Не пойму смысла постановки вопроса. Что, неохота делать СБ?
Довод за СБ, который присутствует для любого изделия: работник как минимум должен понимать - КАК ВЫГЛЯДЯТ те детали и изделие в сборе. Или расчёт на то, что "все всё знают"?
А инструкции - это скорее работа технолога, техпроцесс.
beginner
Цитата: lavgirb от 26.04.26, 12:32:12ТС написал, что есть все инструкции по сборке. Возможно в этих инструкциях есть и картинки)
Если в инструкции, помимо самой технологии сборки рвд, прописаны все длины и углы поворота штуцеров (т.е. каждому сочетанию длина+угол присвоен какой-то номер), то наверное, чисто теоретически, можно и без сборочного... но я не верю в такое...
Вот пример как организованы рукава одного узла работающей сейчас машины. Весьма не маленькой.  :angel: Там РВД очень много.
Записаны они в "Прочие изделия".
Если что тут кому непонятно, поясню.
lavgirb
Цитата: beginner от 27.04.26, 08:13:19Если в инструкции, помимо самой технологии сборки рвд, прописаны все длины и углы поворота штуцеров (т.е. каждому сочетанию длина+угол присвоен какой-то номер), то наверное, чисто теоретически, можно и без сборочного... но я не верю в такое...
Вообще-то, вопрос ТС не о верю-не верю, а допустимо оформить без сборочного чертежа или нет.
Пока не вижу принципиальных препятствий.
beginner
я совсем не против.
Это были "мысли вслух"... пытаюсь для себя понять можно или нет.
Как можно прописать всё в инструкции?
Есть СБорочная единица - РВД. Есть Спецификация. Есть инструкция по сборке (в которой всё до мелочи прописано как и что делать). А где "дядя Фёдор" будет брать информацию какой длины этот рвд должен быть и угол поворота штуцеров?
Попробую сам ответить на этот вопрос. Нужно эти данные закодировать в Обозначении/Наименовании на изделие. Тогда наверное можно обойтись без чертежа.
IgorT, я также вносил РВД в покупные (когда он действительно покупался)
Дмитрий22
У себя на работе сборочные чертежи делаем только на сварку. На сборку - нет. Сборщики собирают по 3D моделям. Область - станкостроение. Особых проблем на производстве не возникало.
У нас РВД сами обжимаем, но приняли, что записываем их в Прочие.
Хотя можно было Б/Ч сборку организовать и давать номер. Но решили в Прочие, без Обозначения. И так всё ясно с ними.
Греков О
Цитата: Дмитрий22 от 27.04.26, 08:40:36Сборщики собирают по 3D моделям
У вас в цехе один сборщик? Или у каждого сборщика свой компьютер?
Как у вас это организовано?
Цитата: IgorT от 27.04.26, 09:02:30У нас РВД сами обжимаем, но приняли, что записываем их в Прочие.
А как же со снабжением? Ведь фурнитуру для рукава вы покупаете россыпью.
Дмитрий22
Цитата: Греков О от 27.04.26, 09:08:08У вас в цехе один сборщик? Или у каждого сборщика свой компьютер?
Сборщиков 2-е, один электрик. Компьютеров - 2 шт. Сборщики сами ходят на склад за покупными и в цех за деталями и сборками. Что им нужно смотрят по 3D модели.
Цитата: СВ от 27.04.26, 09:12:58А как же со снабжением? Ведь фурнитуру для рукава вы покупаете россыпью.
Точно, россыпью. И в чем проблема?
 В организации производства. И не проблема, а - что за схема у вас?
Типичный путь для того же "самособранного РВД": СБ-чертёж и СП, в которой прописаны все комплектующие, далее по СП создаётся ВП, снабженцы покупают, всё на склад, оттуда сборщики забирают по СП и собирают по СБ. У вас же как-то иначе. Как?
В Наименовании РВД содержится вся информация о комплектующих для сборки рукава. По этой информации строится ВП для РВД на изделие.
Гидравлики получают комплектующие на складе, режут в размер (иногда проверяя заявленную в СП длину по месту) и обжимают рукава.
Получившиеся РВД особо не перепутаешь на сборке изделия. Они однозначно определены Наименованием.
У нас РВД в немалом кол-ве делаются. Другое дело, когда это бывает диковиной в цеху и тогда по всей видимости лучше иметь полноценный чертеж и СП на руках у слесаря.
Да и для снабжения будет понятнее.
Цитата: IgorT от 27.04.26, 10:09:10В Наименовании РВД содержится вся информация о комплектующих для сборки рукава. По этой информации строится ВП для РВД на изделие.
Т.е. ВП создает конструктор (или кто там ещё) на основе своих знаний расшифровки Наименования РВД?
Цитата: IgorT от 27.04.26, 10:09:10Получившиеся РВД особо не перепутаешь на сборке изделия. Они однозначно определены Наименованием.
Опять же: чтобы не перепутать, чел заранее должен знать, как выглядит это Наименование.
 Это примерно как сказать "домашнему" электрику:
 - Сделай электрику в 15-й квартире.
 - А схема?
 - Да какая схема, поставь счётчик, автоматы и разбросай по комнатам розетки и выключатели. Что тут непонятного?
Я это к тому, что вместо чертежей (схем) изготовитель должен пройти доп.обучение, чтобы обходиться без чертежей (схем).
