Нужен ли сборочный чертеж
Автор mustimur, 25.04.26, 22:18:49
Цитата: СВ от 27.04.26, 10:22:26Т.е. ВП создает конструктор (или кто там ещё) на основе своих знаний расшифровки Наименования РВД?
Человеку с улицы, случайному, вообще в гидравлике не разобраться с ходу. Нужна квалификация.
Давным-давно делал прогу под Excel, которая по Наименованию делала ВП для РВД на изделие. Но это я для себя делал, когда технологи спрашивали с меня ВП.
Сейчас не спрашивают. Как-то сами оформляют.
Цитата: СВ от 27.04.26, 10:22:26..
Опять же: чтобы не перепутать, чел заранее должен знать, как выглядит это Наименование.
 Это примерно как сказать "домашнему" электрику:
 - Сделай электрику в 15-й квартире.
 - А схема?
 - Да какая схема, поставь счётчик, автоматы и разбросай по комнатам розетки и выключатели. Что тут непонятного?
Я это к тому, что вместо чертежей (схем) изготовитель должен пройти доп.обучение, чтобы обходиться без чертежей (схем).
А как иначе? Скажу больше. У нас много слесарей с ВО в цеху слесарят.
На счет розеток ... Сборочный чертеж изделия таки имеется. Как же без него? Там указано как монтируется РВД. До кучи есть схема соединения. Но я её не делаю. Это гидравлики рисуют.
Цитата: IgorT от 27.04.26, 10:38:06Человеку с улицы, случайному, вообще в гидравлике не разобраться с ходу. Нужна квалификация.
...технологи спрашивали с меня ВП.
А у нас практикуется другой метод: чертежи и СП дают абсолютно полную информацию, и для составления ВП достаточно "тупо переписать" данные из СП. А для сборки изделия - посмотреть на СБ.
#22
Цитата: СВ от 27.04.26, 10:50:42А у нас практикуется другой метод: чертежи и СП дают абсолютно полную информацию, и для составления ВП достаточно "тупо переписать" данные из СП. А для сборки изделия - посмотреть на СБ.
Вы не поверите! У нас было аналогично.
Но почему-то пришли к тому, что имеем. Нашим так ловчее.
chromium
В СП тоже закладываете вручную кол-во на регулировку?
ВП вообще убогий сам по себе документ, с учётом того, что АСКОН не умеет в его автоматизацию не из К-электрика.  :~
Да и нужен он больше для закупщиков.
Цитата: chromium от 27.04.26, 11:43:12В СП тоже закладываете вручную кол-во на регулировку?
Что такое регулировка в контексте темы?
Цитата: IgorT от 27.04.26, 11:03:56Вы не поверите! У нас было аналогично.
Ясное дело - почему у нас так: мы - сами по себе, производство  - само по себе (бывает даже, изготовитель звонит: - А у нас нет лазерной резки. - Так в другом цехе есть. - А мы не можем передать в другой цех.), у вас же разработка и производство - в 100-процентно полной связке.
Warlock-72
Цитата: mustimur от 25.04.26, 22:18:49Есть сборочная единица, целиком состоящая из покупных (прочие изделия) - РВД (различного сочетания концевиков, двух обжимок и шланга между ними - они то и входят в спецификацию). Понятно, что спецификация нужна, но нужно ли при этом выпускать сборочный чертеж. С одной стороны изделие однозначно собирается по инструкции к составным частям, но с другой стороны в каком документе требования к сборке (собирать по инструкции на изделие) и испытаниям, и нужны ли они здесь на данной стадии? В ГОСТ Р 2.109-2023 не увидел ответа, может кто подскажет отсыл к нужному ГОСТ-у
В вашем случае Вы правильно классифицировали изделие как сборочную единицу.
Комплектность конструкторских документов для изделий на стадии разработки КД определяется ГОСТ Р 2.102-2023.
Для сборочной единицы являются обязательными либо сборочный чертеж (СБ), либо электронная модель изделия (ЭСБ) (см. ГОСТ Р 2.102-2023, таблица 1).
Соответственно, Вы можете обойтись без сборочного чертежа при условии, что на эту сборочную единицу разработан конструкторский документ ЭСБ - электронная модель сборочной единицы, с соблюдением требований ГОСТ Р 2.057— 2019.
Цитата: IgorT от 27.04.26, 08:23:17Вот пример как организованы рукава одного узла работающей сейчас машины. Весьма не маленькой.  :angel: Там РВД очень много.
Записаны они в "Прочие изделия"...
Пример грубейшей ошибки в организации КД.
Вспоминая, что за причины подвигли нас отправлять РВД в прочие.
У нас машины единичные, весьма сложны и определить длину рукава средствами моделирования бывает иногда сложновато.
По сему длина рукавов изготавливалась по месту.
С чертежами получалось так: Рисуем чертёж шланга. Изготавливаем. На сборке оказывается не подходит. (К слову сказать иногда монтаж-демонтаж трудоемок.)
Делаем по месту.
Вопрос: как быть с чертежом?
Корректировать тьму чертежей РВД по фактической длине?
Для чего НАМ чертёж нужен?
Но может быть для серийного производства чертёж нужен. Нарисовали раз и режим/жмём в огромных кол-вах.
Так бывает.
designer811
выпустить бюром стандартизации стандарт-чертеж в шифре которого указать длину и прочее. разослать этот чертёж и ссылаться на него при необходимости.
 Что-то типа СТП - Стандарта предприятия?
designer811
Совершенно верно. Лень - двигатель прогресса! делов то на пол дня, польза до конца..!
Цитата: СВ от 27.04.26, 15:57:35Что-то типа СТП - Стандарта предприятия?
Это нормально, когда кол-во и свойства РВД ограничено.
Как быть, когда номенклатура РВД большая, а размеров длин ещё больше, скажем прямо, не ограниченное кол-во?
Пример чертежа такого можно узреть?
designer811
посмотрите любой РТМ. это даже не чертеж, хотя тоже под ЕСКД  :shu:
расчертить общий вид деталей РВД и задать свойства РВД и его длину, что-то наподобие каталога.
изготовитель берет комплектующие смотрит РМТ и собирает по нему...
Олеся_Орен
А просто вместо длины поставить буковку со звездочкой и в тт написать длину определить по месту. Для этого нужны какие то особые таланты? Мы так делали с трубопроводами и шлангами сложной конфигурации.
Цитата: designer811 от 28.04.26, 13:08:09посмотрите любой РТМ. это даже не чертеж, хотя тоже под ЕСКД  :shu:
Так не пойдёт.
Покажите чертеж на ВСЕ типы РВД с любой длиной.
#35
Цитата: Олеся_Орен от 28.04.26, 13:32:30А просто вместо длины поставить буковку со звездочкой и в тт написать длину определить по месту. Для этого нужны какие то особые таланты? Мы так делали с трубопроводами и шлангами сложной конфигурации.
Четкие чертежи трубопроводов у вас! Очень мило, как гнуть труба тоже в ТТ прописываете? Типа гнуть по месту? 8-)
Зачем тогда чертёж?  :shu:
Мы же прописываем длину в наименовании. И все цацки РВД там же прописаны.  :um:
Что не так?
И эта... А как снабжение определит, сколько надо закупать труб и рукавов для изделия? Длина для снабжения откуда берётся у вас?
 Игорь, отвечу,что для меня не так.
На множестве деталей (покупных или самопальных) нет маркировки, и как прикажете работнику ориентироваться? Смотреть ЕЩЁ в какие-то бумажки? Так не проще/быстрее ли посмотреть на СБ?
Помнится (в одной шараге) привезли с лазерной резки КУЧУ деталей к разным заказам. Полдня пришлось сидеть и сортировать. По этой причине многие прямо лазером и маркируют детали.
Цитата: СВ от 28.04.26, 14:24:43...Так не проще/быстрее ли посмотреть на СБ?
Это когда как. У нас все понимают по Наименованию в СП.
Систему как организовать работу с РВД  не сразу придумали. После многих экспериментов остановились на этой.
Совершенно верно: все у вас всё знают, всё понимают. Им большая часть документации не нужна. А ну как если кто новенький?
Цитата: СВ от 28.04.26, 15:32:29Совершенно верно: все у вас всё знают, всё понимают. Им большая часть документации не нужна. А ну как если кто новенький?
Все когда-то бывали новенькими. Никто не рождается со знаниями.
Так и с гидравликой. Приходится учиться. Как иначе?
Да и сам по себе чертёж, если он есть, может быть для некоторых бесполезен. Разве не так?
