Наконечник для коаксиальной трубы
Автор vertex052, 12.03.26, 20:11:03
vertex052
Это наконечник для коаксиальной трубы (газовой). Пришлось его создать, чтобы заменить старый на даче, который треснул из-за морозов. :w:
Вот ссылка на деталь как в компасе 23 версии, так и файл stl:
https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/body/nakonecnik-dlya-koaksialnoi-truby.
А что с этим наконечником надо сделать?
vertex052
Цитата: Starik от 12.03.26, 20:53:11А что с этим наконечником надо сделать?
Просто решил поделиться деталькой, так как просматривал темы и видел, что кто-то модельки скидывает, кто-то детали. Вот и решил поделиться своей деталькой...
Первый раз слышу термин "коаксиальная труба". А чем она отличается от круглой?
vertex052
Цитата: IgorT от 13.03.26, 09:48:33Первый раз слышу термин "коаксиальная труба". А чем она отличается от круглой?
Коаксиальная и круглая трубы в системе дымоотведения отличаются конструкцией и назначением. Одна труба выводит дым наружу, а другая подаёт воздух для горения. В этом отличия
vertex052
Цитата: vertex052 от 12.03.26, 20:11:03Это наконечник для коаксиальной трубы (газовой).
На основании чего сделана именно такая кое в чём нетехнологичная конструкция?  Повторение старой? С использованием реальных железок, нашедшихся на даче? С применением каких-то специфических идей для коаксиальных труб? ... ?
vertex052
Цитата: СВ от 13.03.26, 16:19:19На основании чего сделана именно такая кое в чём нетехнологичная конструкция?  Повторение старой? С использованием реальных железок, нашедшихся на даче? С применением каких-то специфических идей для коаксиальных труб? ... ?
Повторение старой конструкции, +- по тем же размерам. После создания самой 3д модельки я в колледже на 3д принтере распечатал (мне дали к нему доступ) из пластика PETG.
 Ну так из пластика можно делать изрядно иначе, не загоняя лишний материал, а наоборот - облегчая где только можно. Наверное, после изготовления сразу прикинули, как можно было сделать и поэкономичнее, и позаковыристее (художественнее).
 Может быть покажете всю конструкцию, с трубами и прочим, народ явно заинтересовался?
Student2025
Коаксиальная труба — это двухконтурная система «труба в трубе», где по внутренней трубе выводятся продукты сгорания, а по наружной поступает свежий воздух. Используется в закрытых отопительных системах (газовые котлы), повышая КПД, безопасность и обеспечивая подачу воздуха с улицы, а не из помещения.
Как и писал IgorT- она должна быть двух контурной. Попахивает какой то халтуркой и ленью  :)
Если уж в таком виде оставить то угарный газ обратно же в дом зайдет. И к вам в гости придет труба!
Цитата: vertex052 от 13.03.26, 09:36:00так как просматривал темы и видел, что кто-то модельки скидывает
Тут есть кто и денежку скидывал, так что ждем от вас такой же щедрости :)
vertex052
Цитата: СВ от 13.03.26, 21:10:57Ну так из пластика можно делать изрядно иначе, не загоняя лишний материал, а наоборот - облегчая где только можно. Наверное, после изготовления сразу прикинули, как можно было сделать и поэкономичнее, и позаковыристее (художественнее).
В эти выходные как раз еду на дачу, сделаю фотографии детали прям на трубе и прикреплю здесь. А что насчёт экономности и художности, то мне больше нужна практичность (чтобы в следующие морозы деталь не лопнула, как предыдущая).
vertex052
Цитата: Student2025 от 13.03.26, 21:25:20Коаксиальная труба — это двухконтурная система «труба в трубе», где по внутренней трубе выводятся продукты сгорания, а по наружной поступает свежий воздух. Используется в закрытых отопительных системах (газовые котлы), повышая КПД, безопасность и обеспечивая подачу воздуха с улицы, а не из помещения.
Что насчёт наконечника, он был выполнен в той же конструкции, что и исходник, с небольшими изменениями (опоры сделал чуть толще и главное кольцо).
А не расплавится ли наконечник, выращенный на 3д принтере из термопластичного материала от разогретых печных газов?
 Товарищ сфотографирует (обязательно и общий вид), если надо - пояснит, и всё станет понятно.
алексst
Сам с удивлением на это смотрел, когда увидел первый раз.
Потом сравнил с обычным котлом и понял, что это конструкция, которая упрощает монтаж. Надо делать одну дырку в стене, а не две. Главное здесь не дымоход, а котёл с закрытой камерой сгорания, который берёт воздух (для сжигания газа) снаружи, а не из помещения. Этим он не остужает помещение, в котором стоит. Приток холодного воздуха очень чувствуется, если котёл берёт воздух из помещения. Для котла с открытой топкой стараются сделать отдельную котельную, пусть там будет холодно.
Для упрощения скопирую ИИ.
"Газовый котел с закрытой камерой сгорания (турбированный) — это современное отопительное устройство, которое забирает воздух для горения с улицы и туда же выводит продукты сгорания. Это происходит через коаксиальный дымоход, представляющий собой конструкцию «труба в трубе»: по внутреннему каналу уходят дымовые газы, а по внешнему поступает свежий воздух.
Основные преимущества:
   - Безопасность и комфорт: котел не выжигает кислород внутри дома и исключает попадание угарного газа в жилые помещения.
   - Высокий КПД: благодаря принудительному нагнетанию воздуха вентилятором топливо сгорает более эффективно.
    -Гибкость установки: не требуется традиционный высокий вертикальный дымоход. Коаксиальную трубу можно вывести горизонтально через стену, что позволяет ставить котел даже в квартирах или на кухне.
   - Экономия пространства: такие модели чаще всего настенные и компактные"
На картинках из интернета выглядит вот так:
Кстати, продаются также переходники для подсоединения двух раздельных труб (всас и выхлоп) к котлу, который предназначен для присоединения коаксиальной трубы (а такие котлы, в продаже,  практически все). Это, если кто захочет сделать две дырки в стене, или в разных стенах.
Но у таких котлов есть и существенный недостаток: отключили электричество - он "стал". Грейся как хочешь.
Картинку трубопровода прикладывать не буду, её приложит автор.
Только у меня есть сомнение в правильности выбора материала для наконечника. Он ставится на "дымовую" трубу. А там температура чуть больше 200°C, чтобы не было конденсата. Расплавиться может.
vertex052
Цитата: Николай от 14.03.26, 09:20:02А не расплавится ли наконечник, выращенный на 3д принтере из термопластичного материала от разогретых печных газов?
Данная деталь установлена уже как 2 месяца с момента печати, дефектов на данный момент не наблюдаются.
vertex052
Цитата: алексst от 14.03.26, 09:49:23Сам с удивлением на это смотрел, когда увидел первый раз.
Данная деталь была напечатанв на чёрном пластике PETG, температура плавления которого выше 230 градусов. Я не отрицаю, что наконечник может расплавиться при потеплении. Но он устанавливался, изначально, как временная мера, чтобы во время непогоды снег не залетал в трубу.
Но вот в течении 2 месяцев он не треснул от сильных морозов и не расплавился от выхода дыма.
А что насчёт котла, если эл-тво вырубить, то правда. К сожалению, в посёлке иногда бывают перебои, но проблема решается запасным генератором.
Поиск: ...
Что касается расплавления:
можно сделать ДВОЙНЫЕ стенки - внутренние будут принимать на себя температуру и даже портится, но прикроют наружные.
алексst
#19
Цитата: vertex052 от 14.03.26, 13:30:45Данная деталь была напечатанв на чёрном пластике PETG, температура плавления которого выше 230 градусов. Я не отрицаю, что наконечник может расплавиться при потеплении. Но он устанавливался, изначально, как временная мера, чтобы во время непогоды снег не залетал в трубу.
Ради любопытства. Если есть возможность, измерьте, пожалуйста, температуру отходящих газов. Хоть и мороза уже нет, но всё равно интересно.
