Наконечник для коаксиальной трубы
Автор vertex052, 12.03.26, 20:11:03
vertex052
Цитата: СВ от 14.03.26, 14:28:43Поиск: ...
Что касается расплавления:
можно сделать ДВОЙНЫЕ стенки - внутренние будут принимать на себя температуру и даже портится, но прикроют наружные.
Спасибо за совет, учту в будущем!
vertex052
Цитата: алексst от 14.03.26, 14:48:49Ради любопытства. Если есть возможность, измерьте, пожалуйста, температуру отходящих газов. Хоть и мороза уже нет, но всё равно интересно.
К сожалению, у меня нет возможности измерить температуру отходящих газов, на данный момент. Лишь один раз мы мерили тепловизором в доме и заодно решили глянуть газовую трубу. Температура была там 207-215 градусов. Но нужно учитывать, что тогда был мороз (под -30) и погрешность самого устройства.
vertex052
Цитата: СВ от 13.03.26, 21:10:57Ну так из пластика можно делать изрядно иначе, не загоняя лишний материал, а наоборот - облегчая где только можно. Наверное, после изготовления сразу прикинули, как можно было сделать и поэкономичнее, и позаковыристее (художественнее).
 Может быть покажете всю конструкцию, с трубами и прочим, народ явно заинтересовался?
Черный наконечник - это тот, который я смоделировал и напечатал. Белый - исходник.
1. Как новый наконечник сел на трубу, т.е. насколько точно получился посадочный диаметр?
2. Отчего потрескался старый? Возможные воздействия: температура, натяг, солнце (портит пластмассы).
Если от температуры, то:
- сделать в этом месте некоторое небольшое утолщение (и для прочности хорошо),
- посадить на разделяющую прокладку.
Если от солнца - защитить непрозрачным скотчем.
Есть также универсальный вариант от всех болезней: поставить хомут из тонкого листа (создаёт лёгкий натяг, защищает от солнца) + разделительная прокладка.
Либо на посадочном поясе - двойные стенки: внутреннее кольцо соединяется с наружным через тонкие элементы (штырьки, рёбрышки). Если это рёбрышки, то можно их сделать наклонными, а внутреннее кольцо - разрезным, т.е. будет некоторая подпружиненность. Можно просто внутрь пустить рёбра, которые сядут на трубу, через них теплообмен будет гораздо слабее. И т.д. и т.п.
vertex052
Цитата: СВ от 14.03.26, 17:16:461. Как новый наконечник сел на трубу, т.е. насколько точно получился посадочный диаметр?
Новый наконечник сел на трубу как по маслу, без люфта, без особого натяга. Посадочный размер получился точным. Скорее всего, старый потрескался от резкого изменения температуры. Есть подозрение, из-за того, что пришли сильные морозы. В новой детали как раз утолщены стенки опор (которые треснули при основании), также была увеличена толщина кольца. Солнце практически не может воздействовать на неё, так как деталь постоянно находится в тени дома.
Спасибо за советы!
 Вот ещё один вариант: посадочное кольцо - разрезное, либо с внешним хомутом, либо сделать зажим в самом кольце, парой винтов (надеюсь понятно объяснил).
vertex052
Цитата: СВ от 14.03.26, 19:01:16Вот ещё один вариант: посадочное кольцо - разрезное, либо с внешним хомутом, либо сделать зажим в самом кольце, парой винтов (надеюсь понятно объяснил).
Да, объяснение понятное. Спасибо ещё раз за советы и интерес к детали. С вами приятно общаться!
алексst
И, ещё раз про материал, из которого изготовлен наконечник.
Пластмасса должна иметь особые свойства, минимум - быть негорючей.
Температура, да ещё и, в случае аварии, может пламя выскочить из трубы. Опасно брать первую попавшуюся пластмассу. Сертификатик о негорючести был бы не лишним, а обязательным.
Или, уж, делать металлический наконечник.
Student2025
Цитата: алексst от 14.03.26, 19:39:13Пластмасса должна иметь особые свойства, минимум - быть негорючей.
Да, даже лучшие пластмассы имеют низкую термостойкость и еще как минимум в 5 раз выше температурное расширение чем у обычной стали.
При попутном ветре его еще и вырвет. Более того - при нагревании он может издавать неприятный запах - месяцами и ветром его может нагнетать в приемник воздуха и будет запах в доме.
алексst
Что-то меня беспокоит материал, из которого изготовлен наконечник.
Давайте посмотрим.
Цитата: vertex052 от 14.03.26, 13:30:45Данная деталь была напечатанв на чёрном пластике PETG, температура плавления которого выше 230 градусов. Я не отрицаю, что наконечник может расплавиться при потеплении.
Температура ПЛАВЛЕНИЯ у нас уже есть.
Дальше.
Цитата: vertex052 от 14.03.26, 15:43:47К сожалению, у меня нет возможности измерить температуру отходящих газов, на данный момент. Лишь один раз мы мерили тепловизором в доме и заодно решили глянуть газовую трубу. Температура была там 207-215 градусов. Но нужно учитывать, что тогда был мороз (под -30) и погрешность самого устройства.
Температура эксплуатации тоже есть.
Разница между ними 15 градусов. То есть, прочности уже нет. Ещё 15 градусов и наконечник станет жидкостью.
САМОЕ ГЛАВНОЕ - ВЫ С ОГНЁМ ИГРАЕТЕ!
Температуру отходящих газов имеют "ножки" наконечника - они со всех сторон ими омываются.
Рассмотрим вариант событий.
На улице мороз.
Котел работает "на  полную".
Вы спите или Вас нет дома.
На улице резко потеплело.
Ножки наконечника перегрелись и  "подкосились", хорошо, если он упал с трубы. А, если наконечник "скукожился", остался на трубе и перекрыл Выход газам? Автоматика должна сработать, но может и отказать.
На мой взгляд, не надо так рисковать, лучше "соломки подложить", уж слишком плохие последствия могут быть.
Цитата: алексst от 16.03.26, 09:13:59Ножки наконечника перегрелись и  "подкосились", хорошо, если он упал с трубы. А, если наконечник "скукожился", остался на трубе и перекрыл Выход газам?
Вот как раз для этого и предложил
перед "основными" ножками будет защитная стенка, принимающая на себя температурное воздействие.
Также и про посадочный поясок - самое слабое место (по результатам эксплуатации)
Цитата: СВ от 14.03.26, 17:16:46Либо на посадочном поясе - двойные стенки: ...
designer811
ув. ТС консервную банку с окнами на червячный хомут посадить не? можно покрасить из баллончика в белый/черный/красный цвет. Главное чтобы цель оправдывала средства  :shu: .
ЗЫ в 3D принтере экономится больше заполнением чем окнами  :shu:  при литье такого не сделать (полую деталь)
