Как Получить Развертку Нестандартного Витка Шнека
Автор Андрей БУРМАШ, 21.01.26, 15:28:36
Андрей БУРМАШ
Доброго времени суток господа. Возникла такая проблемка. Был смоделирован шнек, Виток подгонялся по имеющейся сборке, и имеет нестандартную эвольвенту, как можно сделать развертку на лазер для этого витка.
 Вот "стандартный" шнек: https://xn--80ajpbe2bw.xn--p1ai/page/page_14_screwturn.html
А чем ваш нестандартен?
А через приложение Шнек не пробовали создать развертку.
там все корректно 2D и 3D по 24 Компасом работает.
Андрей БУРМАШ
Цитата: СВ от 21.01.26, 15:52:54Вот "стандартный" шнек: https://xn--80ajpbe2bw.xn--p1ai/page/page_14_screwturn.html
у меня на Часть витка идет одна ширина витка, а ближе к низу идет сужение ширины.
Для равного по ширине витка нет проблем посчитать развертку, а как сделать для этого, тем более с вырезами, не могу сообразить.
Андрей БУРМАШ
Цитата: VIO от 21.01.26, 16:36:29А через приложение Шнек не пробовали создать развертку.
Если я правильно понимаю о чем речь, там только для витка с равной шириной полки можно построить, и вырезы добавить нет возможности.
Цитата: Андрей БУРМАШ от 21.01.26, 16:49:02...там только для витка с равной шириной полки можно построить, и вырезы добавить нет возможности.
Что подразумеваете под добавить?
Построить модель с вырезами и сделать с неё развёртку?
Или, к примеру, на развёртку вручную пририсовать вырезы? Или ...
Андрей БУРМАШ
Если мы говорит про одно и тоже расширение (которое скинул на скриншоте), то там нет связи между моделью шнека и разверткой, они строятся отдельно
 Про это понятно. Вам то что нужно?
Цитата: СВ от 21.01.26, 17:00:43Построить модель с вырезами и сделать с неё развёртку?
Есть у нас один товарищ СПЕЦ по компьютерным развёрткам - по зубам ему? Но даже ...
Это перо шнека построено не по винтовой линии - это кубический сплайн. Все расчёты перьев (а их множество) делаются именно для винтового пера, а тут так не получится.
Если всё-таки сделать перо по винтовой линии, то можно будет сделать две развертки: по большому и малому радиусу, а потом булевой операцией получить пересечение и получить развёртку пера с переменной толщиной. Вроде так.
Цитата: Андрей БУРМАШ от 21.01.26, 16:42:28у меня на Часть витка идет одна ширина витка, а ближе к низу идет сужение ширины.
Понимаю так (см.рис.):
построить развёртку "обычного" шнека,
нанести на неё участок плавного перехода (точка начала известна),
наложить зубья (как они видны на данном виде); точность, похоже, приблизительная - если только этот участок не работает по конической ответной части с малым зазором).
А конические шнеки у нас не считаются? Тогда можно объединить две части.
1. Что эта штука вообще делает, в чём назначение сужающейся части и зубьев? Деревяшки/кости дробить?
2. Не представляю, как эта развёртка будет растягиваться в шнек: такие узкие места, что сломается на раз. Прямо хоть вырезай зубья после растягивания.
Петрович-47
ЛилияК
Господа, можно сюда со своим вопросом? :embarrassed:  Ткните, пожалуста, как мне начать делать вот такую фрезу? Говорю сразу, за меня делать не надо))))Только отправьте меня по пути)
А что Вас интересует, как сделать перо?
Или способ крепления.
Актуальность развертки?
Лилия, скиньте доп.инфу: на каких сайтах посмотреть и другие чертежи/фото, чтобы была ещё более понятна форма фрез. Всё, что у вас есть. Вы же не по фотографии проектируете?
ЛилияК
Цитата: VIO от 23.01.26, 10:37:14А что Вас интересует, как сделать перо?
да, именно перо. развертка не нужно. Мне понять путь построения
ЛилияК
Цитата: СВ от 23.01.26, 10:46:16Лилия, скиньте доп.инфу: на каких сайтах посмотреть и другие чертежи/фото, чтобы была ещё более понятна форма фрез.
да в том и дело, что нет. Китайское производство. Посмотрите https://r-flot.com/frezernyj-agregat/?ysclid=mkpdtvzf96545865393 вот здесь только более-менее похожее нашла
 Надеюсь, как минимум был сделан поиск: Фреза фрезерного модуля грунтозаборного устройства (чертёж)?
Типа такого:
 https://studfile.net/preview/2994835/page:30/
https://vuzlit.com/40287/konstruktivnye_resheniya_frez?ysclid=mkql63khks574698372
ЛилияК
Цитата: СВ от 23.01.26, 10:52:46Надеюсь, как минимум был сделан поиск: Фреза фрезерного модуля грунтозаборного устройства?
Типа такого: https://studfile.net/preview/2994835/page:30/
Обижаете)))) конечно. Но к моему сожалению там не написано, как начать ее делать в компасе)
 Ну и что вы для себя решили, что представляет собой форма ножа?
Например, сечения перпендикулярно оси вращения (вверху, в середине, внизу). Как идёт спираль.
