Delphi и чертеж компаса
Автор wapdimon72ru, 26.11.25, 07:23:01
wapdimon72ru
Добрый день.
Как считать текст с линии-выноски?, на скрине это цифры 32, 33, 34
Скрин
https://disk.yandex.ru/i/wililKrZISx3Dg
В своем приложении на делфи добавил panel и на нее вывожу чертеж 2D компаса с помощью компонента TKGAX
kompasAX:= TKGAX.Create(nil);
kompasAX.Parent:= PanelKompas;
kompasAX.Align:= alClient;
kompasAX.AddDocument('C:\Users\zh\Desktop\Weldings_7517.cdw');
Kompas:=kompasAX.GetKompasObject;
где kompasAX: TKGAX; и Kompas:KompasObject;
все выводится хорошо, далее пытаюсь считать данные с линий-выносок
doc:=ksDocument2D( Kompas.ActiveDocument2D );
  iter:=ksIterator(Kompas.GetIterator);
  //POSLEADER_OBJ 21 - все, SELECT_GROUP_OBJ 127 - выделенные
  //Привязали итератор к выделенным объектам на чертеже
  if (iter.ksCreateIterator(SELECT_GROUP_OBJ,0)=false) then
  begin
    exit;
  end;
  //Первый выделенный элемент
  ref:=iter.ksMoveIterator('F');
  //Если объект найден у документа
  if doc.ksExistObj(ref)=1 then
  begin
    repeat
      //Подсветить элемент на чертеже 1 да 0 нет не работает только
      //i:=doc.ksLightObj(ref, 1);
      //Тип выделенного элемента на чертеже
      objType:= doc.ksGetObjParam(ref, nil, 0);
      //POSLEADER_OBJ 21 - линия выноски для обозначения позиции
      if(objType=21)then
      begin
        param := ksPosLeaderParam(Kompas.GetParamStruct(ko_PosLeaderParam));
        doc.ksGetObjParam(ref, param, ALLPARAM); //берём ссылку на все параметры объекта
        arr := ksDynamicArray(param.GetpTextline);
        //i:=arr.ksGetArrayCount;
        kStr:=ksChar255(kompas.GetParamStruct(ko_Char255));
        for i :=  0 to arr.ksGetArrayCount - 1 do begin
           arr.ksGetArrayItem(i,kStr);
           str:=kStr.str;
        end;
      end;
      ref:=iter.ksMoveIterator('N');
    until ref=0;
    iter.ksDeleteIterator;
    doc.ksRebuildDocument;
  end;
где doc:ksDocument2D; iter:ksIterator; i,ref, objType:integer; kStr :ksChar255; param   : ksPosLeaderParam; arr:ksDynamicArray;
Но текста в строке str нету.
С помощью вот этой штуки
я подсвечиваю объект на чертеже, то есть объект то получается я вижу верно, но вот считать текст не могу.
Примеры на асконе пересмотрел, ничего подходящего не нашел.
Может кто подсказать как все таки текст с линии выноски считать?
Kolos
Можете архив проекта к сообщению прикрепить?
wapdimon72ru
Была случайно закомментирована для 100500го эксперимента, но сути не меняет, расскоментировал, данные не считываются.
Проект
https://disk.yandex.ru/d/_vlY6DFXMkF4zg
Если что в WeldingsU.pas в procedure TWeldingsF.sbOpenPlanCDWClick(Sender: TObject); открытие чертежа, а в procedure TWeldingsF.sbTestClick(Sender: TObject); попытка считать параметры с линии выноски
Сам файл чертежа, на котором провожу эксперименты https://disk.yandex.ru/d/nSLha4v-F9WWAw
Kolos
К сообщению прикрепите.
wapdimon72ru
В упор не вижу кнопку как прикрепить, не могу на панели найти нужную кнопку, а так прикрепил бы без проблем.
wapdimon72ru
#5
Вроде получилось прикрепить.
Kolos
#6
Цитата: wapdimon72ru от 26.11.25, 07:55:57В упор не вижу кнопку как прикрепить, не могу на панели найти нужную кнопку, а так прикрепил бы без проблем.
Не на я-диск, а сюда архив, желательно zip или 7-z.
Вот эта большая красная кнопка.
Позиции вытягиваются правда делал на API7.
Вам нужно ещё получить ksTextItemParam - интерфейс динамического массива компонент строки текста.
wapdimon72ru
#7
Вот прикрепил
wapdimon72ru
Вот сейчас правильно прикрепил, прошлый раз ка кто криво получилось
Kolos
Посмотрите пример Step2a.
wapdimon72ru
Я его пробовал получать уже, там вообще никаких данных не возвращает
textItem : ksTextItemParam;
arr : ksDynamicArray;
textItem := ksTextItemParam( kompas.GetParamStruct(ko_TextItemParam) );
arr := ksDynamicArray( textLine.GetTextItemArr );
begin
  str:=kStr.str;
end;
Дак вот i:=arr.ksGetArrayCount; всегда i = 0
Kolos
Для начала нужно сделать так, чтобы итератор начал работать.
wapdimon72ru
Спасибо, так тоже уже делал, сначала бегал по всем линиям выноски, потом только по выделенным
То есть итератор работает, ссылки то на объекте заполнены.
Я попробовал из Step2a. добавить всего 2 сточки pLine, p1: reference; и pLine := CreateArray(TEXT_LINE_ARR, nil);. После этого исходник не стартует вообще, то есть ошибок нет, но и экзешкник из делфи не открывает, убираю pLine := CreateArray(TEXT_LINE_ARR, nil); все опять стартует.
Проблема в том что
        textLine := ksTextLineParam( kompas.GetParamStruct( ko_TextLineParam) );
они всегда возварщают 0 параметров
Почему так не понимаю.
Kolos
Как-то криво API5 работает на TKGAX, тут лучше на API7 перейти, да и проще будет пробежаться.
С выделенной группой SELECT_GROUP_OBJ, вообще не хочет работать.
wapdimon72ru
Без проблем, могу с API7 попробовать, я на ней тоже не смог получить данные, то есть их там нет, как то не для людей сделано все.
У вас случайно нет простого примера, вот на чертеже чисто одна линия выноски и вот текст с нее, то есть чтобы реально с выноски текст был и считать в строку?
lavgirb
Для номеров позиций. Участок своего кода. Не полный. API7
Dim oPasiLeader   As KompasAPI7.IPositionLeader
Dim oText         As KompasAPI7.Text
vDrawObjs = ArrayObjects(oDrawCont.Objects(ksDrPosLeader))
If Not IsEmpty(vDrawObjs) Then
   For Each vDrawObj In vDrawObjs
      Set oPosiLeader = vDrawObj
      With oPosiLeader
         Set oText = .Positions
         sText = ValueFromText(oText)
         Set oText = .UnderPositionText
         sText = sText + S1 + ValueFromText(oText)
      End With
   Next
End If
wapdimon72ru
Цитата: lavgirb от 26.11.25, 10:05:08Для номеров позиций. Участок своего кода. Не полный. API7
      With oPosiLeader
      End With
   Next
End If
Спасибо, а что у вас такое vDrawObjs  и oDrawCont ? то есть не виден тип а как заполнены эти объекты
lavgirb
Цитата: wapdimon72ru от 26.11.25, 10:08:02Спасибо, а что у вас такое vDrawObjs  и oDrawCont ? то есть не виден тип а как заполнены эти объекты
Так понятно?
Вид сами укажете.
Dim vDrawObjs    As Variant
Dim oDrawCont    As KompasAPI7.IDrawingContainer
Dim oView        As KompasAPI7.View
Set oDrawCont = oView
ArrayObjects - функция всегда возвращающая массив объектов
ValueFromText - Функция возвращает текст из переменной oText.
Kolos
wapdimon72ru
#19
Цитата: Kolos от 26.11.25, 10:57:27Сделал через API7.
Project2.zip
Спасибо за хороший ответ. Работает.
