"Засада" с поверхностями
Автор Виталич, 06.06.25, 23:40:20
Виталич
Вот так засада.
Не получается, казалось бы, ерунда.
Построить тело прямым протягиванием эскиза между двумя поверхностями, образованными перемещением кривых.
Между ортезками - строятся.
Между сплайнами - строятся.
Между дугами - никак...
 :shu:
В чём причина?
Да, глюк есть и связан он  с давно известным "триггерным" эффектом. Исправить его довольно легко (см. рис), но это не решение проблемы!
Ещё не так давно Компас не мог делить цилиндрические или шарообразные поверхности пополам. Но это постепенно исправляется.
Здесь нужно общение с техподдержкой!
bionorica2015
#2
Цитата: YNA от 07.06.25, 13:02:05Да, глюк есть и связан он  с давно известным "триггерным" эффектом. Исправить его довольно легко (см. рис), но это не решение проблемы!
YNA, а Вы знаете как преобразовать такие поверхности в листовое тело?
https://cloud.mail.ru/public/by3n/7doLj1iJ6
Цитата: bionorica2015 от 07.06.25, 14:22:12как преобразовать такие поверхности в листовое тело?
Это не листовое тело. Тут пластическая деформация зависит от положения сгиба и свойств материала.
Например, если зажать края ушек и крутить, то будет одна деформация, если взяться поближе к середине, то деталь может просто порваться (если не резиновая).
Виталич
А при таком положении дуг строится безо всяких танцев с бубном.
Чудеса.
Говорите, давно известно. Странно. Почему же до сих пор не "пофиксили"?
Будем ждать...
Цитата: YNA от 07.06.25, 18:12:02... пластическая деформация зависит от положения сгиба и свойств материала.
Имеете в виду, что нужно строить тело реальное, т.е. такое, которое МОЖЕТ получится при данном материале и данной деформации? (И скорее всего нужно испытание, которое и покажет - как именно выглядит этот "винт".)
