Легенда о работе Компаса на одном ядре.
Автор IgorT, 24.03.25, 11:26:49
Наблюдаю при пересчете модели такую картину:
Терзают смутные сомнения о работе Компаса исключительно на одном ядре. А нагрузка получается вон такая, 100%!
Получается на всех ядрах Компас работает когда надо.
Валерий Изранов
С огромной долей вероятности ресурсы процессора Компас
запрашивает у ОС Windows.
ОС Windows знает сколько процессоров на компьютере и какова их загрузка.
ОС Windows решает, сколько дать Компасу без ущерба для остальных программ.
И заначку немного держит.
Цитата: Валерий Изранов от 24.03.25, 12:49:14С огромной долей вероятности ресурсы процессора Компас
Не. Легенда состоит в том, что Аскон  организовал работу Компаса исключительно на одном ядре. Ибо распараллелить решение задачи не совсем простое занятие...
Однако из картинки видно, что тезис брать проц с максимально большей частотой работы на ОДНОМ ядре не актуален. ОС неким образом сама параллелить решение задачи.
Валерий Изранов
Цитата: IgorT от 24.03.25, 13:25:02брать компьютер с максимально большей частотой работы на ОДНОМ ядре не актуален
Да, это действительно так.
Цитата: IgorT от 24.03.25, 13:25:02... ОС неким образом сама параллелить решение задачи.
1 - некоторые редкие места в Компасе работают в "параллели", об этом у них так и написано.
2 - полная ли уверенность, что это был компасовский процесс?
Lemieux
Из картинки я вижу, что загрузка ЦП 4%.
Цитата: СВ от 24.03.25, 13:58:541 - некоторые редкие места в Компасе работают в "параллели", об этом у них так и написано.
1 - Можно поподробнее?
2 - Полная. Пересчет был закончен, нагрузка упала. Такое наблюдаю часто.
Цитата: Lemieux от 24.03.25, 14:10:58Из картинки я вижу, что загрузка ЦП 4%.
Больше ничего не видите? Может не хотите видеть?
Lemieux
Цитата: IgorT от 24.03.25, 14:13:45Больше ничего не видите? Может не хотите видеть?
Ничего. Просто диспетчер задач. Но если так, как Вы утверждаете, то зачем АСКОН это скрывать? Я думаю им наоборот надо было этим хвалиться.
Цитата: Lemieux от 24.03.25, 14:33:42Ничего. Просто диспетчер задач. Но если так, как Вы утверждаете, то зачем АСКОН это скрывать? Я думаю им наоборот надо было этим хвалиться.
Ну если у Вас проблемы со зрением, то попытаюсь словами пояснить. На картинке видна 100% загрузка ядер ЦП. Грузчиком является процесс Компас (х64).
По каким причинам Аскон не гордится этим я не в курсе.
Может быть их заслуг в этом нет, а они, асконовцы, скромные люди. Им слава от чужие подвигов не нужна. :-)))
Lemieux
Цитата: IgorT от 24.03.25, 15:05:46Ну если у Вас проблемы со зрением, то попытаюсь словами пояснить. На картинке видна 100% загрузка ядер ЦП. Грузчиком является процесс Компас (х64).
Лично я не вижу никаких доказательств, что КОМПАС загружал все ядра. Просто вижу рандомный скрин диспетчера задач. Хотя бы видео запишите.
Вот:
Можно попробовать проверить эту настройку: отключить и повторить перестроение.
Кстати, есть такая настройка:
Отображать интерфейс средствами графического процессора.
Кто-либо получал плюсы от неё?
Также: стоит ли её включить НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ?
Lemieux
Всё верно, а к чему она относится?
Это для чертежей, там понятно и задача в принципе распараллелить можно.
Я же про пересчет модели говорю.
А что, у Вас такого не видно?
UU
Возможно у меня тоже проблемы со зрением, ни разу не видел, чтобы Компас грузил компьютер на 100%.
То, что использует больше одного ядра, то да, но не во всех случаях.
Тут видно, что грузит 5 ядер из 12-ти.
В данном случае перестраивался библиотечный 3D макроэлемент.
Цитата: Lemieux от 24.03.25, 15:11:53Лично я не вижу никаких доказательств, что КОМПАС загружал все ядра. Просто вижу рандомный скрин диспетчера задач. Хотя бы видео запишите.
Мне сложно видео записать.
Может быть откроете свою модель потяжелее-посложнее и посмотрите загрузку ЦП при перестроении?
Цитата: UU от 24.03.25, 15:28:40Возможно у меня тоже проблемы со зрением, ни разу не видел, чтобы Компас грузил компьютер на 100%.
Тут видно, что грузит 4 ядра из 12-ти.
Не вижу у Вас проблем со зрением.
О тяжести и сложности модели можете рассказать?
Цитата: IgorT от 24.03.25, 15:29:26Мне сложно видео записать.
Не надо ничего записывать, кому не лень может сам проверить.
Да, грузит конкретно при перестроении чертежа. Пик был 98%, но я его прозевал и захватил только на спаде (84%).
На счёт ядер не знаю, их диспетчер задач не упоминает, а вот логические процессоры грузятся все очень прилично.
UU
Цитата: IgorT от 24.03.25, 15:31:09Не вижу у Вас проблем со зрением.
Ничего тяжёлого и сложного, редактирование и перестроение библиотекой своего 3D макроэлемента.
Разозлили меня неверующие  >:(
Потратил время на ловлю загрузки.  >:(
Вот вам:
Это загрузка от пересчета модели.  И пик был больше.
Вновь не верите?
