Легенда о работе Компаса на одном ядре.
Автор IgorT, 24.03.25, 11:26:49
Цитата: IgorT от 25.03.25, 08:49:02Проведите. О результатах доложите.
Есть!   :)
Докладываю: не комфортно.  :(((
 Экс проведён научно? Т.е. проверено НА КАЖДОМ из пяти, пардон, четырёх? (И что такое "Процессор 0"?) Получены какие-то численные значения? Или на глаз "всё и так ясно"?
UU
Процессор 0 - первое ядро, первый поток, просто принято всё в компьютерной технике начинать с нуля.
Цитата: СВ от 25.03.25, 09:01:57Т.е. проверено НА КАЖДОМ
Включен только один ЦП0, остальные 15 отключены. Неужели так сложно провести эксперимент самому?  :)
 Ещё как сложно - завтра утром проект должен быть подписан.
UU
Цитата: СВ от 25.03.25, 09:37:11Ещё как сложно - завтра утром проект должен быть подписан.
А писать на форум время есть, то есть тут Вы не отвлекаетесь от проекта?
Олеся_Орен
Цитата: UU от 25.03.25, 09:41:32А писать на форум время есть, то есть тут Вы не отвлекаетесь от проекта?
Когда компас висит при перестроении есть много времени в инете пописать. Но это не тоже самое, что нагрузить программу левыми задачами, когда надо работу делать.
Цитата: UU от 25.03.25, 09:41:32А писать ...
Ну какой же вы злой! Пару строк написать - только развеяться; иначе можно "заработаться", а там и ошибки "попрут". Должны вроде понимать, не маленький поди ...
UU
Я бы проект повесил на одно ядро, запустил бы проект, позвал начальника и сказал пора компьютер менять, совсем плохой стал.
Так, что одно другому не помеха.
Цитата: СВ от 25.03.25, 09:46:13Ну какой же вы злой! Пару строк написать - только развеяться; иначе можно "заработаться", а там и ошибки "попрут". Должны вроде понимать, не маленький поди ...
Я не злой, просто память хорошая.
Цитата: СВ от 25.03.25, 09:46:13Пару строк написать - только развеяться; иначе можно "заработаться", а там и ошибки "попрут". Должны вроде понимать, не маленький поди ...
Чтобы отключить лишние процессоры уйдёт меньше времени, чем на написание этого текста. При этом не требуется закрывать Компас, а просто продолжать работать, но теперь только на одном ядре. Желательно конечно прогрузить что-нибудь "тяжёлое", что бы заметить разницу.
На первом рисунке показана загрузка всех 16-ти процессоров при перестроении чертежа.
На втором рисунке то же самое но работает только один процессор, остальные бездействуют.
Ну тут думаю всё и так понятно.
 А если всё-таки конкретно, в цифрах (или в %):
- перестроение модели,
- последующее перестроение чертежа.
Lemieux
Цитата: YNA от 25.03.25, 10:12:57Чтобы отключить лишние процессоры уйдёт меньше времени, чем на написание этого текста. При этом не требуется закрывать Компас, а просто продолжать работать, но теперь только на одном ядре. Желательно конечно прогрузить что-нибудь "тяжёлое", что бы заметить разницу.
Разговор про 3D модель, YNA пишет про чертёж  :laugh:
Цитата: СВ от 25.03.25, 10:21:34А если всё-таки конкретно, в цифрах (или в %):
А если конкретно, то отключите лишние ядра, это делается в три клика, возьмите в руки секундомер и принесёте много пользы всем участникам форума своими замерами.
Я бы рад поболтать, но у меня тоже проект горит, срок - вчера.  :)
bionorica2015
Цитата: Lemieux от 25.03.25, 08:07:54Может потому что сейчас санкции, а я работаю в фирме, которая может закупить только продукты АСКОН?
А что Вы конструируете?
Lemieux
Цитата: bionorica2015 от 25.03.25, 19:37:58А что Вы конструируете?
Электротехническое оборудование.
bionorica2015
Цитата: Lemieux от 26.03.25, 08:01:21Электротехническое оборудование.
Интересная отрасль.
Вопрос чисто из-за любопытства про компоновочную геометрию.
Как Вы делаете Компоновочную геометрию для Вашего оборудования?
В частности аппаратура всегда меняется же на другие модели в разных заказах, да?
Плюс наверное меняются габариты оборудования, габариты и модели компонентов, вслед за ними места крепежа и узлы соединения.
Я просто сейчас подсел на КГ, очень нравится узнать чужое мнение про то как другие организовывают КГ В СВОИХ изделиях.
Lemieux
Так как реализация КГ в КОМПАС кривая, я всем конструкторам рекомендовал делать сборки по КГ, а потом сборку сохранять как отдельную сборку. Потом эта сохранённая сборка вставлялась в координаты 0,0,0.
bionorica2015
Цитата: Lemieux от 26.03.25, 11:30:59Так как реализация КГ в КОМПАС кривая, я всем конструкторам рекомендовал делать сборки по КГ, а потом сборку сохранять как отдельную сборку. Потом эта сохранённая сборка вставлялась в координаты 0,0,0.
А если менять Габарит сборки, габариты компонентов, места крепежа, узлы соединения компонентов, покупной аппаратуры (или как Вы их называете) ?)))
Я спрашивал о гибкой КГ которая упростит изменение под заказ/под требования Заказчика и снизит время перепроектирования...
 А не вернее ли будет выложить скриншоты ваших типовых схожих изделий, на которые планируете "гибкую лапу КГ"? Всегда сподручнее говорить конкретно, чем "общерассуждать".
Lemieux
Цитата: bionorica2015 от 26.03.25, 12:56:43Я спрашивал о гибкой КГ которая упростит изменение под заказ/под требования Заказчика и снизит время перепроектирования...
Утопия.
