Не запускается Step1 C#
Автор freestyler, 07.03.25, 10:52:35
freestyler
Коллеги, прошу помощи!
До этого много работал с Inventor API, и вот теперь переезжаю на Компас API, споткнулся в самом начале :-(
Скачал и установил SDK, открыл пример Step1 на C#, скомпилировал (ошибок при компиляции не было, все ссылки подключились).
Иду в Компасе в Приложения-Добавить приложение, выбираю скомпилированную .dll, получаю ошибку
"Ошибка подключения приложения D:\VSProjects\Kompas\Automation\Step1\obj\Debug\Step1.dll".
Пробовал другие примеры, то же самое.
Что я могу не так делать? Где хотя бы искать подробности, какая именно ошибка? Может лог какой-нибудь есть?
Работаю на Компас-3D 22.0.0.1302 (x64)
Lemieux
ComVisible галочка стоит?
freestyler
Lemieux
КОМПАС от админа запущен?
UU
Я C# не знаю, работаю на Delphi, могу ошибаться, как Вы подключаете библиотеку?
Вроде они должны подключаться, как ActiveX.
Дмитрий22
freestyler
Цитата: UU от 07.03.25, 12:58:35Я C# не знаю, работаю на Delphi, могу ошибаться, как Вы подключаете библиотеку?
Цитата: Дмитрий22 от 07.03.25, 13:08:28https://forum.ascon.ru/index.php?topic=30307.msg279120#msg279120
Точно! Меня сбило с верного пути, что на вкладке загрузки приложения RTW можно выбрать тип файлов "Компас-приложения dll", а вкладку ActiveX даже не заметил.
Всем большое спасибо за подсказки!
freestyler
Аппну тему, так как вопрос смежный и плодить еще одну наверно нет смысла.
Написал простейший плагин с единственной кнопкой Hello world. На своей машине подгрузил в компас, всё получилось, работает.
Скопировал dll на машину коллеге, зарегистрировал (C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe C:\Test\Test.dll /codebase), подгрузил в компас - пункт меню появился, но при нажатии выдает ошибку ("Невозможно привести COM-объект типа "System._ComObject" к интерфейсному типу "Kompas6API5.KompasObject". Интерфейс не поддерживается".) в модуле ExternalRunCommand на строку
kompas6 = (Kompas6API5.KompasObject)kompas_;
Поискал на той машине, а Kompas6API5.dll там нет  :o  Скопировал туда всю кучу ddl-ек из SDK, зарегистрировал их, но ситуация не поменялась. Что делать?
ПС: Думал у меня где-то в коде кривизна. Скачал здесь же с форума чей-то аналогичный пример Hello world. И то же самое: на моей машине работает, а у коллеги - нет.
Дмитрий22
Цитата: freestyler от 18.04.25, 08:38:50Написал простейший плагин с единственной кнопкой Hello world.
Если Вы новичок не нужно ничего писать самому. Сначала пользуйтесь примерами из SDK. Возможно, так же RegAsm.exe криво пользовались.
Воспользуйтесь моим авторегистратором библиотек, входящим в состав любой моей библиотеки.
freestyler
Цитата: Дмитрий22 от 18.04.25, 10:15:51Воспользуйтесь моим авторегистратором библиотек, входящим в состав любой моей библиотеки.
С Вашим авторегистратором заработало, спасибо! Даже интересно, что я мог не так сделать с RegAsm'ом ..
