Значение Массы в переменных.
Автор sercio, 27.02.25, 16:12:12
sercio
Здравствуйте!
Кто знает как в "Переменных" создать переменную, которая бы отображала массу изделия? Чтобы значение её менялось, после редактирования детали.
Именно, которая подсчитывается в свойствах детали или документа и проставляется потом на чертеже.
Должна быть ссылка на Массу в свойствах детали. Как её извлечь и поместить в переменных?
Формулы для расчёта не предлагайте ввиду сложности конфигурации детали.
Ну, вроде как стандартная процедура. Всегда требуют массу или метраж металлопроката,, чаще всего в Экселе.  Здесь для примера использована ячейка Примечание, но можно использовать другую или создать на свой вкус.
Или нужно что то другое?
Doom2
Цитата: sercio от 27.02.25, 16:12:12Формулы для расчёта не предлагайте ввиду сложности конфигурации детали.
Еще как вариант программно получить это значение.
Валерий Изранов
sercio, очень важно какая у вас версия Компаса и зачем хотите "создать переменную, которая бы отображала массу изделия"
Цитата: YNA от 27.02.25, 16:23:40...
Или нужно что-то другое?
Действительно, вопрос изрядно странный. Особенно потому, что невозможно понять, что автор делает: может - в 3Д работает, а может - рисует "плоские картинки", а программа должна сообразить на счёт массы. В первом случае - проще некуда (более того, вообще НИЧЕГО не нужно делать, всё проставлено за нас), во втором - хрен поймёшь.
Цитата: YNA от 27.02.25, 16:23:40Или нужно что-то другое?
Doom2
Цитата: СВ от 27.02.25, 17:05:05хрен поймёшь
Вот поэтому и предложил программный вариант - вытащить из свойств. Но я думаю можно и проще но нет времени на проверку.
sercio
Работаем в 3Dv23. Создаем параметрические модели. Предложенный вариант это для спецификации (графа Примечание.)
А мне нужно, чтобы в режиме детали в "Переменных" появилась переменная "Масса" или на худой конец "Объём", чтобы в дальнейшем задать формулу, используя эти параметры для получения своей пользовательской переменной, которая будет меняться при перестроении параметрической модели детали.
sercio
Цитата: Doom2 от 27.02.25, 16:37:10Еще как вариант программно получить это значение.
Вот и спрашивается, как конкретно?
sercio
Цитата: СВ от 27.02.25, 17:05:05Действительно, вопрос изрядно странный. Особенно потому, что невозможно понять, что автор делает: может - в 3Д работает, а может - рисует "плоские картинки", а программа должна сообразить на счёт массы. В первом случае - проще некуда (более того, вообще НИЧЕГО не нужно делать, всё проставлено за нас), во втором - хрен поймёшь.
Проставлено в свойствах модели. А мне нужно подставить в переменные Fx значение этой массы или Объёма, для дальнейшей обработки этих параметров.
sercio
Цитата: YNA от 27.02.25, 16:23:40Ну, вроде как стандартная процедура. Всегда требуют массу или метраж металлопроката,, чаще всего в Экселе.  Здесь для примера использована ячейка Примечание, но можно использовать другую или создать на свой вкус.
Это вы вытаскиваете ссылки на свойства модели для текстовых документов. Этот способ я знаю. А мне нужно в переменных Fx получить значения массы или объёма. По аналогии с "длиной ребра" или "площади"
Валерий Изранов
"Редактор свойств" Компаса выводит много информации, в том числе и Массу.
Чем он вам не нравится?
Цитата: sercio от 28.02.25, 09:18:47Проставлено в свойствах модели. А мне нужно подставить в переменные Fx значение этой массы или Объёма, для дальнейшей обработки этих параметров.
Обычное дело: вам что-то нужно, и вы РЕШИЛИ делать это через Переменные. А нет бы сказать, ЧТО ИМЕННО НУЖНО, вполне возможно, что вопрос решается и другими методами.
lavgirb
Цитата: sercio от 28.02.25, 09:23:21Это вы вытаскиваете ссылки на свойства модели для текстовых документов. Этот способ я знаю. А мне нужно в переменных Fx получить значения массы или объёма. По аналогии с "длиной ребра" или "площади"
На вскидку.
Если массу помещать в переменную. то это скорее всего, чтоб потом программно считывать массу из переменной.
Если это так, то можно или программно считывать сразу массу или программно вставлять массу в переменную, перед ее считыванием, например, другой программой.
lavgirb
Цитата: СВ от 28.02.25, 09:56:42Обычное дело: вам что-то нужно, и вы РЕШИЛИ делать это через Переменные. А нет бы сказать, ЧТО ИМЕННО НУЖНО, вполне возможно, что вопрос решается и другими методами.
В начале нулевых на форумах искали ГОСТы по работе в AutoCAD.  :o:
Что-то вспомнилось.
Мне аналогично интересно получить значение массы в переменную. Но ИМХО это не представляется возможным средствами Компаса (без кодинга АПИ).
sercio
Цитата: Валерий Изранов от 28.02.25, 09:24:00"Редактор свойств" Компаса выводит много информации, в том числе и Массу.
Мне не нужно выводить и узнавать массу. Мне нужно работать с со значением массы в переменных только не в рукопашную, а автоматом.
sercio
Нужно к массе детали прибавить 30%. И этот параметр отразить на чертеже. И чтобы этот параметр менялся при изменении конфигурации детали автоматически. С переменными это решается на раз, два. Может вы знаете другой способ?
sercio
#17
Цитата: IgorT от 28.02.25, 10:31:47Мне аналогично интересно получить значение массы в переменную. Но ИМХО это не представляется возможным средствами Компаса (без кодинга АПИ).
Вот и у меня такое ощущение, что способа нет, хотя в свойствах модели детали это всё имеется. Но как то она туда попадает при расчёте МЦХ пока загадка? Вот бы вытащить эти характеристики в переменные. Площадь уже можно, а объём и массу, пока видимо, нет....
Цитата: sercio от 28.02.25, 10:58:35Нужно к массе детали прибавить 30%. И этот параметр отразить на чертеже. И чтобы этот параметр менялся при изменении конфигурации детали автоматически. С переменными это решается на раз, два. Может вы знаете другой способ?
Из примитивного (что первым приходит на ум):
если это тело вращения или какое, что не проблема отрезать 2/3, то построить рядом ещё такое же тело (массивом), вырезать в нём 2/3 и скрыть это "доп.тело". Или как-то ещё, но построить с нужной массой.
Так понимаю, система должна быть параметрической и доп. масса должна автоматически меняться.
А что если ПРОСТО плотность увеличить на 30%?
sercio
Цитата: СВ от 28.02.25, 11:24:30Из примитивного (что первым приходит на ум):
В том то и дело, что на чертеже в основной записи должна  указываться масса самой детали, а в технических требованиях масса заготовки т.е больше на 30%.
