Значение Массы в переменных.
Автор sercio, 27.02.25, 16:12:12
Валерий Изранов
Цитата: sercio от 28.02.25, 10:53:02Мне не нужно ... узнавать массу.
Очень интересное заявление.
Если в таблице Компаса из сообщения 10 нажать кнопку Сохранить как и выбрать тип файла Excel
то вы удивитесь увиденному.
Работайте с этим хоть  в рукопашную, хоть автоматом.
Если Excel не владеете, надо выучить.
Если это освоите, то я помогу вам этот процесс еще упростить.
lavgirb
Цитата: sercio от 28.02.25, 11:47:14В том то и дело, что на чертеже в основной записи должна  указываться масса самой детали, а в технических требованиях масса заготовки т.е больше на 30%.
Напишите в ТТ, что масса заготовки больше массы изделия, указанной в основной надписи, на 30%. Кому надо пересчитают. Прибавят 1/3
Из ТТ же не автоматом же считывается, а вручную, точнее, вглазную)
sercio
Цитата: Валерий Изранов от 28.02.25, 11:55:42Очень интересное заявление.
Хорошо, получили таблицу Excel, как её внедрить в чертёж? Как она будет автоматически пересчитываться при изменении детали?
sercio
Цитата: lavgirb от 28.02.25, 11:58:18Напишите в ТТ, что масса заготовки больше массы изделия, указанной в основной надписи, на 30%. Кому надо пересчитают. Прибавят 1/3
Вот в этом и фокус, что в ТТ может считаться автоматом, если будет ссылка на переменную из Fx. Ручной способ описаний не вариант. Как раз мне и надо считать, а не кому то там))))
Удивлён автоматизацией такого пустяка. Особенно потому, что масса заготовки не может быть точной, обычно округлённая.
Валерий Изранов
Цитата: sercio от 28.02.25, 13:04:15Хорошо, получили таблицу Excel, как её внедрить в чертёж? Как она будет автоматически пересчитываться при изменении детали?
Таблица Excel в чертеж НЕ внедряется.
Таблица Excel автоматически НЕ пересчитывается.
Масса считается Компасом и вручную ее НЕ изменить.
30% - какие то недопустимо огромные потери металла на обработку.
Вам надо делать санацию (оздоровление) вашего производства.
Doom2
Цитата: sercio от 28.02.25, 09:15:10Вот и спрашивается, как конкретно?
Я бы написал код но не могу так как застрял тут - https://forum.ascon.ru/index.php?topic=39905
Из за чего приложения не алло  :%: .
Вот такой ДЛИННЫЙ путь:
создаём исполнение,
у исполнения меняем плотность - чтобы получить 30% прибавки,
создаём вид с исполнением, а в нём - таблицу исполнений,
в ТТ делаем ссылку на массу из таблицы,
вид с исполнением скрываем.
+ Благодарностей: 5
sercio
Цитата: СВ от 28.02.25, 14:56:51Вот такой ДЛИННЫЙ путь:
создаём исполнение,
Вот это уже ближе к телу! Интересное, рабочее решение. Благодарю! Но,было бы гораздо проще извлечь эти данные через ссылку на переменные. Вопрос остаётся открытым: Как извлечь из МЦХ массу и объём в переменные?
Lemieux
Цитата: sercio от 28.02.25, 16:08:58Вот это уже ближе к телу! Интересное, рабочее решение. Благодарю! Но,было бы гораздо проще извлечь эти данные через ссылку на переменные. Вопрос остаётся открытым: Как извлечь из МЦХ массу и объём в переменные?
Как безногому победить олимпийского чемпиона на сто метровке?
bionorica2015
На этом форуме был ответ про способ, с помощью которого без кода можно было получить эти данные
Михаил88
#32
С помощью макроса можно получить значение массы в переменную.
Если в детали нет переменной mass, то макрос такую переменную создает и записывает в значение массу.
Если переменная mass есть, то обновляет значение массы на актуальное.
Запускать на активной детали.
https://disk.yandex.ru/d/VR8a83Ma_WbpmQ - Ссылка на exe для тех, кто с макросами не дружит.
Doom2
Цитата: bionorica2015 от 28.02.25, 18:43:55На этом форуме был ответ про способ, с помощью которого без кода можно было получить эти данные
Помню в школе за подобные ответы получали звания "лентяй и оболтус".
sercio
Цитата: Lemieux от 28.02.25, 16:35:29Как безногому победить олимпийского чемпиона на сто метровке?
Этот вопрос можете адресовать Аскону!
bionorica2015
Цитата: Doom2 от 28.02.25, 19:04:19Помню в школе за подобные ответы получали звания "лентяй и оболтус".
Да, нет, не называйте себя так.
В форуме действительно был такой ответ. Вот я ищу.
sercio
Цитата: Михаил88 от 28.02.25, 18:57:01С помощью макроса можно получить значение массы в переменную.
Спасибо, милый человек, за труды твои!
Михаил88
Сделал еще для объема переменную volume.
Работает аналогично, как было сделано с переменной mass.
https://disk.yandex.ru/d/YZYJJnYP2M6u8g - Ссылка на exe.
Doom2
Цитата: Михаил88 от 28.02.25, 20:22:06Сделал еще для объема переменную volume.
Вот учитесь у него bionorica2015! а тому кто вам оказал помощь нужно отплатить той же монетой.. а лучше диньгими хотя бы на пиво  :beer: или я не прав ? Админушка не прав ?
Дарование всегда надо поддерживать.
Стремящимся все дороги открыты!
lavgirb
Известный софистический прием: подмена темы обсуждения.
Стремление свести обсуждение технических вопросов к обсуждению позиции одного деньгомана делает тему скучной и не интересной.
