Как использовать "поверхность соединения"?
Автор ja49619, 28.01.25, 09:34:49
ja49619
всем привет,
пытаюсь соединить поверхности с помощью команды "поверхность соединения",
пытаюсь выбрать одну поверхность с одной стороны, и несколько поверхностей со второй стороны,
со второй стороны поверхности стыкуются, касательны, но не могу их всех выбрать,
что делаю не так и возможно ли соединить так как мне надо?
Деталь версия 22
Кронштейн.m3d
Петрович-47
Попробуйте, плоскую поверхность разделить на три сегмента...
У Компаса обычно, совпадение количества сегментов обеспечивает нормальную работу таких сложных операций
Fedor2025
Можно сделать три поверхности соединения: одна как у вас и две по сторонам с касательностью к средней. Или использовать поверхность по сети кривых предварительно на нижней поверхности сделать контур из ребер.
UU
Три отдельные получаются.
У меня в К23 получилось само собой:
ja49619
Цитата: Петрович-47 от 28.01.25, 11:53:04Попробуйте, плоскую поверхность разделить на три сегмента...
Цитата: Fedor2025 от 28.01.25, 12:26:04Можно сделать три поверхности соединения
Цитата: UU от 28.01.25, 12:43:41Три отдельные получаются.
понял, спасибо за ответы
Цитата: Fedor2025 от 28.01.25, 12:26:04поверхность по сети кривых предварительно на нижней поверхности сделать контур из ребер.
это хороший вариант, но мне надо регулировать натяжку, тем не менее нужно запомнить, пригодится
Цитата: IgorT от 28.01.25, 12:51:16Попытался сохранить в К22. Проверьте.
Кронштейн 22.m3d
не открылось в 22, ну тут уже подсказали
