Спецификация в чертеже не соответствует 3Д модели.
Автор Ильгиз, 12.12.24, 14:01:22
Ильгиз
Всем доброго дня. По 3Д модели создал чертеж . Сделал показать спецификацию на чертеже.Проблема в том что спецификация которая в 3Д модели не соответствует спецификации на чертеже в 2Д. По ЗД модели создал спецификацию, эту спецификацию привязал к чертежу, но все равно на чертеже 2Д отображается кривая спецификация.Виды на чертеже привязаны к 3Д модели.  Как то давно была проблема с другим чертежом  , что была пустая спецификация на чертеже и не привязывалась  спецификация из 3Д модели., как тогда решил эту проблему не помню. Вроде все излазил , но не нашел как решить проблему.
Ильгиз
Ильгиз
Попробуйте ещё раз сделать чертеж с модели. Что получится в СП?
У меня так бывало, когда брал существующий чертёж, помещал в него виды с новой модели и в СП получалась дикая каша.
Приходилось отключать связь с моделью в чертеже, руками удалять Объекты СП в чертеже.
Может быть у Вас аналогичная ситуация?
Ильгиз
В итоге сделал новый чертеж. Там все нормально.
Ну да. Чудес с СП у Компаса достаточно. Самое противное, что эти чудеса являются в самый неожиданный момент и обычно не понятно как с ними бороться. Очень уж не стабильный инструмент СП Компаса. :(
У конкурентов такого не замечал. :-\
В чем заключается кривизна СП, по Вашему мнению?
Картинку нельзя приложить?
 :angel:
Когда СП в модели сама по себе, а она же, подключенная к чертежу сама по себе.
Когда после корректировки модели на чертеже появляются позиции с пустыми полками. Иногда лечится перезагрузкой Компаса.
Но разве это не кривизна?
Ильгиз
 Прикрепил фото с кривой СП. На фото видно что привязана СП одна , по факту если делать функцию показать СП на чертеже , то встает другая.
Pokemon
Попробуйте посмотреть описание спецификаций.
Возможно там у вас перечислено несколько спецификаций.
Lemieux
Цитата: IgorT от 12.12.24, 15:12:56Ну да. Чудес с СП у Компаса достаточно. Самое противное, что эти чудеса являются в самый неожиданный момент и обычно не понятно как с ними бороться. Очень уж не стабильный инструмент СП Компаса. :(
А есть у продуктов АСКОН стабильные и удобные инструменты?
Ильгиз
Еще вопрос , при попытке редактирования СП в чертеже , пишет что редактировать нельзя пишет "Объект спецификации из подключенного документа доступен только для чтения",это когда правильная СП связанная с 3Д моделью. Редактировать можно только в 3Д модели.
А вот в том чертеже где кивая СП, при редактировании СП нет ограничений. Проблема получается в привязке чертежа к СП. Где то на галочку поставить, что бы нужную СП привязать ?
Lemieux
Цитата: Pokemon от 13.12.24, 08:25:55Попробуйет посмотреть описание спецификаций.
Неверный ID вложения.
Вы не подскажите в чём заключается суть такого функционала?
Pokemon
Цитата: Ильгиз от 13.12.24, 08:26:17А вот в том чертеже где кивая СП, при редактировании СП нет ограничений. Проблема получается в привязке чертежа к СП. Где то на галочку поставить, что бы нужную СП привязать ?
Можно попробовать проверить описания спецификаций.
Либо можно заглянуть в свойства документа и посмотреть получает ли чертеж данные для спецификации:
Ильгиз
Цитата: Pokemon от 13.12.24, 08:25:55Попробуйте посмотреть описание спецификаций.
Здесь в меню можно редактировать стили спецификаций, но не привязку к чертежу.
Pokemon
Цитата: Lemieux от 13.12.24, 08:27:21Вы не подскажите в чём заключается суть такого функционала?
Я так понимаю, если используются разные стили спецификации, то можно их переключать.
Pokemon
Цитата: Ильгиз от 13.12.24, 08:30:52десь в меню можно редактировать стили спецификаций, но не привязку к чертежу.
Еще уточните пожалуйста чертеж создавался по этой модели или чертеж был создан ранее, и вы к нему подключили вновь созданную модель?
Ильгиз
Цитата: Ильгиз от 13.12.24, 08:26:17Еще вопрос , при попытке редактирования СП в чертеже , пишет что редактировать нельзя пишет "Объект спецификации из подключенного документа доступен только для чтения",это когда правильная СП связанная с 3Д моделью. Редактировать можно только в 3Д модели.
Некоторые позиции не редактируются, например детали редактируются , а некоторые сборочные единицы не редактируются  пишет "Объект спецификации из подключенного документа доступен только для чтения".
Цитата: Lemieux от 13.12.24, 08:26:05А есть у продуктов АСКОН стабильные и удобные инструменты?
"А Вы зачем интересуетесь?
Вы не из милиции?" (с)
