Спецификация в чертеже не соответствует 3Д модели.
Автор Ильгиз, 12.12.24, 14:01:22
Ильгиз
Цитата: Pokemon от 13.12.24, 08:38:28Еще уточните пожалуйста чертеж создавался по этой модели или чертеж был создан ранее, и вы к нему подключили вновь созданную модель?
Чертеж из модели , и виды не разрушены. Они все привязаны к модели.
Цитата: Ильгиз от 13.12.24, 08:40:04Некоторые позиции не редактируются, например детали редактируются , а некоторые сборочные единицы не редактируются  пишет "Объект спецификации из подключенного документа доступен только для чтения".
Построения чертежа по новой решило проблему?
Но это конечно не дело...
Больше скажу. У нас в конторе только я один пытаюсь работать с автоСП. Коллеги разочаровались в ней и СП делают руками...  Достали её подставы и подлянки!
Доколе?!!!!
Pokemon
Значит те позиции, которые не редактируются - берутся из модели, те позиции, которые редактируются - скорее всего вбиты в спецификацию вручную.
Рекомендую сначала сохранить чертеж, а потом попробовать начать удалять объекты спецификации из самой спецификации чертежа. Те позиции, которые получены с модели, скорее всего удалить не получится, а те, которые лишние, полученные вручную, удалятся.
Ильгиз
Цитата: Pokemon от 13.12.24, 08:28:11Можно попробовать проверить описания спецификаций.
Либо можно заглянуть в свойства документа и посмотреть получает ли чертеж данные для спецификации:
Это всё есть , я проверял.
Ильгиз
Цитата: IgorT от 13.12.24, 08:42:41Построения чертежа по новой решило проблему?
Доколе?!!!!
В новом чертеже все норм.
Pokemon
Цитата: Pokemon от 13.12.24, 08:44:58Рекомендую сначала сохранить чертеж, а потом попробовать начать удалять объекты спецификации из самой спецификации чертежа.
Можно еще так попробовать, но при таком подходе позиции, которые были привязаны к спецификации, собъются:
Отключить опцию в свойствах чертежа "Получать данные для спецификации", останутся только те объекты спецификации, которые были созданы вручную. Их все удалить, а затем снова включить опцию "Получать данные для спецификации".
Только предупреждаю этот вариант подойдет, если вы еще не привязали позиции к самой спецификации.
Ильгиз
Нашел где собака зарыта  :um: . Если на чертеже встала кривая СП, то нужно на чертеже вызвать функцию создать спецификацию, далее кнопка "Кнопка управление сборкой" и в меню оставляем нужный документ, в моем случае это 3Д модель. Скрин во вложении.
Ильгиз
Прошу прощения ложная инфа получилась ::) . В итоге сохраняется правильная СП. Но в чертеже все равно остается кривая СП. Видимо это все таки глюк компаса.
Lemieux
Цитата: Ильгиз от 13.12.24, 09:05:08Прошу прощения ложная инфа получилась ::) . В итоге сохраняется правильная СП. Но в чертеже все равно остается кривая СП. Видимо это все таки глюк компаса.
Мистика СП просто феерична.
Недавно была похожая на Вашу проблема.
Бился с ней полдня. Чего только не делал. Дошло дл перезагрузки компа.
Бесполезно. :`(
И что же дальше? На следующий день открываю "ненавистные" чертёж и СП и о ЧУДО!!! ТАМ ВСЁ ПРАВИЛЬНО!!!
Вот как такое  может быть?
Надо добавить, что подобные явления замечены на крупных сборках-чертежах. На простых такого не наблюдаю.
Олеся_Орен
Цитата: IgorT от 13.12.24, 09:22:44И что же дальше? На следующий день открываю "ненавистные" чертёж и СП и о ЧУДО!!! ТАМ ВСЁ ПРАВИЛЬНО!!!
Аналогично.
Но в случае Тс раз часть редактируется часть нет, то можно попробовать отключить чтение сп из модели. Удалить если что то будет прописано руками. И снова подключить сп из модели.
Цитата: Олеся_Орен от 13.12.24, 12:42:32...можно попробовать отключить чтение сп из модели. Удалить если что то будет прописано руками. И снова подключить сп из модели.
Так и делал в борьбе со зловещей СП. Отключал, удалял. Всё получалось, чисто в СП чертежа. Закрывал чертёж. Открывал. Гладь, а они, зловредные, опять тама! :%:  :(((
Помог только следующий день. Утром вся СП открылась как надо было.  8-)  По всей видимости колдовство СП зависит от фаз Луны. :shu:
Как вспомню, так кровь стынет в жилах.
Олеся_Орен
Цитата: IgorT от 13.12.24, 13:03:32По всей видимости колдовство СП зависит от фаз Луны. :shu:
С компасом реально тема, что утро вечера мудренее. Аналогично было не только с сп. Но с ней вообще была дичь. Все через одно место. С утра, как надо. Мистика. :cl:
Аксионмекарь
А что вообще означает практически сообщение "Объект спецификации из подключенного документа доступен только для чтения" и каковы причины?
Цитата: Аксионмекарь от 20.02.25, 15:44:13А что вообще означает практически сообщение "Объект спецификации из подключенного документа доступен только для чтения" и каковы причины?
В документе-источнике над ними можно кое-что сделать. В подключенном Компас не позволит. Это штатная ситуация.
Аксионмекарь
Цитата: IgorT от 20.02.25, 16:09:07В документе-источнике над ними можно кое-что сделать. В подключенном Компас не позволит. Это штатная ситуация.
А если надо в колонке "Примечание" (раздел "Прочие изделия") добавить текст, то как быть, извините, если туплю?
В Объектах СП модели сборки прописать в Примечании.
Ильгиз
Если чертеж и СП привязаны к 3D модели, то редактировать СП надо в самой 3D модели ( вкладка "Управление"/ "Редактировать объекты спецификации") . В теории эта СП должна привязываться к чертежу в 2D автоматически, но случается , что СП прикрепляется левая или с искажением данных.
Аксионмекарь
Подскажите, пожалуйста, по какой причине может не передаваться в СП обозначение из модели. В модели оно точно прописано.
chromium
Цитата: Аксионмекарь от 02.12.25, 16:32:46Подскажите, пожалуйста, по какой причине может не передаваться в СП обозначение из модели. В модели оно точно прописано.
А вот здесь у вас нажатие кнопочек не слетело? Они отвечают за передачу данных в СП.
Ну или в составе изделия глянуть, там тоже можно потыкать - привязать заново. Может в этом дело?
