Что будет, если нагреть втулку изнутри?
Автор СВ, Сегодня в 11:58:39
Как изменится внутренний диаметр ТОЛСТОстенной втулки (или детали типа как на рис.), если нагреть втулку изнутри? Т.е. наружный диаметр почти не нагреется.
UU
Петрович-47
и вписанный в шестигранник диаметр меньше станет...
Существует некое критическое значение соотношения толщины стенки и диаметра отверстия при превышении которого во время нагрева внутренний диаметр будет не расширяться, а наоборот сжиматься. Но это значение я сейчас не помню :%:
Именно про это и хотел узнать. (Поиск выдаёт сплошные расчёты втулки с натягом.)
designer811
так как граничного значение нагрева не задано ИХМО диаметр увеличится. атомы придут в движение от источника энергии и разбегутся в разные стороны :o:
