Как предоставить доступ к инициализированному движку дочерним формам?
Автор feron, 22.11.24, 13:18:36
feron
Доброго дня!
Компонент инициализируется как globalObjEngine.Initialize() и как к нему можно обратится из дочерних форм ? В главной форме основная активность с ним а в дочерних формах - дополнительные настройки к нему для работы.  Проблема в том что я пытался с ним работать как с переменной и он так не работает.
как быть?
feron
Попробовал варианты через статические классы - не выходит.
feron
Выручайте ребята ! я вроде все что смог перебрал с форума и gpt(он конечно такую дичь написал).
в 3 соснах заплутал - через классы на изи все работает.
feron
Цитата: feron от 23.11.24, 10:01:40в 3 соснах заплутал - через классы на изи все работает.
Рано радовался - оказалось что Module1.InitializeEngine() работает на той форме где была вызвана.
А так я по ошибке запускал второй его экземпляр..  :%:
Похоже и тут тупик. Как вариант использовать публичные переменные(через модификаторы свойств как вариант) для сохранения прогресса globalObjEngine и передавать их между формами для дальнейшей его работы. Колхоз просто жуть.
p3452
У каждой "формы" есть (должно быть!) свойство (поле) - Parent (или, что-то подобное)...
feron
globalObjEngine он не передается не как, те нельзя записать так -
Dim obj = globalObjEngine
return globalObjEngine
я правильно понимаю если передать свойство формы MdiParent то автоматом все объекты будут доступны дочерней форме ?
Вообще странно как то, тут наверно опыт маленький сказывается
создал модуль и добавил туда процедуру InitializeEngine() и вызываю Module1.InitializeEngine() в form1 в пределах form1 все работает замечательно.
Module1.InitializeEngine() в form2 создает второй его экземпляр без полученных результатов работы от form1.
а без InitializeEngine() и попытка запустить тестовую функцию Module1._test() которая оперирует результатами работы form1 выбивает ошибку что
не инициализирован
Теперь спустя несколько запусков ошибка ушла ..  :%:  и я так и не понял причину ее исчезновения.
Lemieux
Цитата: feron от 25.11.24, 00:32:58globalObjEngine он не передается не как, те нельзя записать так -
не инициализирован
При создании экземпляра окна, передавайте в свойство Owner экземпляр окна из которого создаётся дочерний экземпляр. Я в свои окна передаю ссылку на окно КОМПАС.
feron
Цитата: Lemieux от 25.11.24, 08:18:05При создании экземпляра окна, передавайте в свойство Owner экземпляр окна из которого создаётся дочерний экземпляр. Я в свои окна передаю ссылку на окно КОМПАС.
Это я понял но как передать ссылку на то что не передается? Если можно простенький примерчик.
UU
Цитата: feron от 25.11.24, 13:57:13Это я понял но как передать ссылку на то что не передается? Если можно простенький примерчик.
Сообщением окну.
Lemieux
Window window = new Window();
Window kompasWindow = (Window)HwndSource.FromHwnd((IntPtr)instanceApi5.ksGetHWindow()).RootVisual;
window.Owner = kompasWindow;
feron
Lemieux
Цитата: feron от 25.11.24, 16:57:37Думаю эта запись не сработает, сейчас проверю.
Ясен пень. Этот код WPF, а Вы на Windows Form пишите. Я написал общую концепцию.
feron
Цитата: Lemieux от 25.11.24, 17:32:27Я написал общую концепцию.
я понял - это немножко не то.. дело в том что globalObjEngine не имеет окон если их только не вызвать, но это не туда вообще.
По сути это фреймворк для организации работы с моделями трансдьюсера.
