Замена названия компонента на название материала
Автор z011, Вчера в 16:58:29
z011
Коллеги, здравствуйте!
Проблема. Заканчиваю проектирование гидростанции и навожу порядок в спецификациях. Шланг создавался как деталь. При создании выбрал материал - смесь резиновая. При создании спецификации надо отнести все шланги к материалам.
Меняю в свойствах компонента раздел спецификации. И тут компас поменял названия шлангов на название материала, из которого эти шланги сделаны. И включил все шланги в спецификацию под одним номером. Можно ли сохранить название каждого шланга и при том, что эти шланги находятся в разделе материалы?
Петрович-47
Оставьте в разделе детали с указанием длины в наименовании, пусть будут БЧ...
z011
Такой выход понятен. Но не желателен. Есть же где-то значок ассоциировать название с названием материала или нет.
Цитата: z011 от Вчера в 16:58:29Можно ли сохранить название каждого шланга и при том, что эти шланги находятся в разделе материалы?
В разделе Материалы - суммарный именно материал шлангов (как он обозначен по закупочным документам, к примеру), в метрах. Пишется он (для автоматической СП) в окошке Наименование.
Цитата: z011 от Вчера в 16:58:29Меняю в свойствах компонента раздел спецификации. И тут компас поменял названия шлангов на название материала, из которого эти шланги сделаны.
Покажите (скрин) Свойства хотя бы пары шлагов.
z011
Остался последний с названием материала.
Решил убрать название материала совсем. Чтобы компасу не на что было менять. С закупкой материала разберемся позже.
 По простому я бы оставил для СП только один шланг, где (в Наименовании) и прописал бы их общую длину.
А если шланги по отдельности  и с длиной, то, думается, это уже раздел Прочие изделия. И это в случае, если покупать будут именно нарезанные по длине, т.е. будет правильная информация для снабженцев.
z011
Сделано будет "по нормальному" - будет куплена бухта и каждый шланг будет отрезан по месту не глядя на чертежи.
 Тогда можно вернуться к вопросу вот с такой позиции - как лучше всего оформить СП, исходя из удобства работы всех подразделений?
Если вы шланги оформите одним "куском" в Материалы, то это удобно только для снабженцев. Если оформите как детали, это будет удобно практически всем (если правильно определите длину), а для снабженцев найдёте местечко для записи суммарной длины шлангов.
Естественно, всё зависит от организации и порядка на предприятии. Наверное, вариант "бухта" именно по нему.
Warlock-72
Цитата: z011 от Вчера в 17:29:34Сделано будет "по нормальному" - будет куплена бухта и каждый шланг будет отрезан по месту не глядя на чертежи.
А такие шланги точно выпускаются по указанному Вами ТУ?
Почему спрашиваю... не нашел текста ТУ 38-1051082-86, зато нашел текст ТУ 2512-004S2081-2003, выпущенный взамен ТУ 38-1051082-86:
https://www.rusrezina.ru/upload/iblock/14c/14cee34b083332ec0c5927238f0a4940.pdf
Там эта резиновая смесь выпускается и поставляется в листах или рулонах.
 Какая резиновая смесь?! Она указана разве что для приблизительной плотности материала. Там РУКАВА (в просторечии шланги). (Там спецификация - "как слышу, так и пишу". Это же аэрокосмическое, своя специфика... военный уклон: свои понимают, враг - ни...)
KrissKross
Ну если гора не идет ...
Зачем бороться с ветреными мельницами
Когда можно воспользоваться мощью ветра себе во благо
Если Компас автоматизирует там где это порой не требуется,
сделаем так как требует, но на своих условиях
Можно воспользоваться программой - Замена Материала
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=39327.0
Для каждого компонента - записать в графе Материал -
Правильно оформленное Наименование в 2-3 строки с указанием плотности
