Замена материала
Автор KrissKross, 19.08.24, 07:04:14
KrissKross
Изменить материал в 3D модели
Программа предназначена для заполнения поля Материал в 3D модели
Путем ввода произвольного текста или выбором из библиотеки материалов - самодельной
Предупреждение
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ программу
- если данные о материале берутся строго из справочника:
   • Материалы и Сортаменты
   • Полином:MDM
Например, когда на предприятии используется:
- Общий корпоративный сетевой справочник  - единый для всех конструкторов
- Связка Компас-3D с PDM системой или бух. учетом, которые требуют данные о материале применять только из справочника
Возможности
• Изменение свойства Материал в 3D модели
   - Моментальное действие: увидел - изменил, нет нужды ждать загрузки базы данных
   - Запись произвольного текста:
      • Наглядное Создание дроби
      • Текст - в две строки
• Управление библиотекой материалов - без админа и смс
   - Создание и Удаление
   - Дублирование и Редактирование
   - Поиск материала в списке
Библиотека материалов - позволяет сохранить следующие данные:
• Шаблон Наименования материала в виде:
   - Дробь
   - Текст - в несколько строк
• Значение Плотности в кг/м3
• Краткое описание - произвольный комментарий, оставленный для себя в будущем - к примеру - Список допустимых значений
• Ссылка на Нормативный документ - как источник достоверной информации
Запись Текста - в две строки
Системные требования
Компас-3D v21
.Net 8
Условия использования
Программа распространяется бесплатно, по принципу "как есть".
В результате за проблемы, возникающие в процессе эксплуатации или установки программы, разработчик ответственности не несёт.
Скачать
https://disk.yandex.ru/d/DuKVmhaMD3B3Mg
Всем мира, добра и созидания!!!
KrissKross
Лирическое отступление
Надежда
Данная программа в скором времени - будет не востребована - т.к. появится родное решение от разработчиков Аскона
Опасения
Аналитики Аскона вообще закроют доступ к изменению Материала - как текста
Кругом - прямой Полином
Вот будет весело 😂 - И тогда наступит ПЖ - прекрасный жизнъ
Минутка инженерного юмора - такой вот беспощадный 🤣 😊
Что будет если Сортамент поделить на Материал получим => дырку от бублика
KrissKross
chromium
Это что получается? Отличная замена помоечному полиному за оверпрайс?  ::)
