Как расположить отверстия строго в по спиральным канавкам
Автор СВ, 15.11.24, 09:34:45
Может сделать кинематическую операцию по спирали (с опцией Новое тело), потом сохранить это тело как деталь и порезать на сектора.
В любом случае все сектора будут разные, потому что конус сужается.
FuG4s
Компас 21. Я пока сделал массивом вдоль кривой. оказалось, что надо деталь правильно ориентировать. Но пока не могу додумать, как правильно довернуть деталь? Видать надо повернуть деталь на угол подъема винтовой линии?
Цитата: YNA от 06.06.25, 08:28:09Может сделать кинематическую операцию по спирали (с опцией Новое тело), потом сохранить это тело как деталь и порезать на сектора.
Наверняка спираль разбили на ПЛОСКИЕ сектора именно для упрощения конструкции. Если требования невысокие, то можно разбить на 3-4 участка с одинаковыми для участка секторами.
FuG4s
Цитата: СВ от 06.06.25, 09:10:05Наверняка спираль разбили на ПЛОСКИЕ сектора именно для упрощения конструкции. Если требования невысокие, то можно разбить на 3-4 участка с одинаковыми для участка секторами.
все верно
Навскидку спираль примерно так (с параметризацией, но угол начала второй спирали  (по формулам) не стал делать, нужно время):
Вариантов построения много.
А угол наклона пластин - то, что есть, на глаз подвинул вот так. Если нужно точнее, то ещё малость подвинуть, включая новые сопряжения На расстоянии, а Под углом - не к плоскостям, а к осям.
А для сварки, думаю, нужно сектора между собой ставить с зазором. Или с разделкой кромок.
Можно два, а то и три сектора объединить в один и чуть-чуть прогнуть, меньше сварки получится.
