Коллекцию компоновочной геометрии в новую деталь
Автор z011, 01.11.24, 13:06:00
z011
Коллеги, всем привет!
Расскажите, как передавать коллекцию компоновочной геометрии в новую деталь.
Т.е. создан файл с компоновочной геометрией. В этом файле создано несколько коллекций из нескольких элементов компоновочной геометрии. Создается файл новой детали.
Как в этот файл включить одну или несколько коллекций компоновочной геометрии?
Валерий Изранов
Компоновочную геометрию обычно используют в Сборке.
Как в Сборке создать компоновочную геометрию довольно понятно написано в справке.
Никаких коллекций там нет.
Как-то так:
Только переключатели надо передвинуть на файл и коллекции
UU
Цитата: Валерий Изранов от 01.11.24, 13:17:49Компоновочную геометрию обычно используют в Сборке.
В справке может быть и написано, как на заборе, но откуда в детали сопряжения?
PS. Метаморфоза.
Валерий Изранов
UU, не сбивайте автора с правильного пути.Он сам собьется.
В Детали т.е. неделимом теле компоновочная геометрия не нужна по определению.
Цитата: Валерий Изранов от 01.11.24, 13:30:48UU, не сбивайте автора с правильного пути.Он сам собьется.
Что-то ИИ совсем разладился. Выдаёт неверную информацию...
Это что:
Обучайтесь!
Цитата: UU от 01.11.24, 13:23:47В справке может быть и написано, как на заборе, но откуда в детали сопряжения?
PS. Метаморфоза.
Да всё оттуда же: из настроек интерфейса.
UU
 Сопряжения: наверняка для того, чтобы выставить винт в 0 координат. Но это делается по другому. А может доворачивал в нужную ось (но это вряд ли...).
Только вот ЭТО ДРУГАЯ ТЕМА. (https://forum.ascon.ru/index.php?topic=39539.msg333410#msg333410)
z011
Цитата: Валерий Изранов от 01.11.24, 13:30:48В Детали т.е. неделимом теле компоновочная геометрия не нужна по определению.
Специально для ИИ:
1. Файл с компоновочной геометрией:
2. В файлы деталей вставлена компоновочная геометрия и на ее основе созданы детали:
3. Сборка. Также вставлена компоновочная геометрия. Вставляемые детали привязаны к компоновочной геометрии.
Валерий Изранов
1 и 2
z011, часто ли в своей работе вы ЭТО делаете? Ни у кого на это сил и времени не хватает.
3 Вопросов нет. Великолепно. Но тоже затратно и многие не понимают.
z011
Цитата: Валерий Изранов от 01.11.24, 14:24:40часто ли в своей работе вы ЭТО делаете?
Постоянно. Потому, что знаю, что все, что сделано сегодня, завтра надо будет переделывать. Еще в институте было сказано, что основной инструмент конструктора - резинка.
Надеюсь, понятно, что для редактирования деталей достаточно менять компоновочную геометрию.
Pokemon
Цитата: z011 от 01.11.24, 13:06:00Расскажите, как передавать коллекцию компоновочной геометрии в новую деталь.
При помощи команды "Копировать объекты" с указанием файла и имени коллекции. В этом случае в соответствующую подсборку будет добавлена только заранее выбранная геометрия, а не вся компоновка.
Как я понял саму компоновочную геометрию загружать нужно один раз в головную сборку. Она нужна для того, чтобы разные подсборки устанавливать на свое место, если это место определяется в компоновочной геометрии.
Валерий Изранов
Цитата: z011 от 01.11.24, 14:17:01Вставляемые детали привязаны к компоновочной геометрии.
Это очень опасно. Матерые конструкторы делают сопряжения между самими деталями в Сборке.
Вам придется эти сопряжения ставить 2 раза.
Цитата: z011 от 01.11.24, 14:31:16для редактирования деталей достаточно менять компоновочную геометрию [детали?].
Это очень необычная версия.
Попробуйте в вашем примере изменить компоновочную геометрию, чтоб изменилась длина косынки.
z011
Цитата: Валерий Изранов от 01.11.24, 14:42:16
Цитироватьдля редактирования деталей достаточно менять компоновочную геометрию [детали?].
Да пожалуйста:
Было:
Изменил:
Запрос на перестроение:
Стало:
Валерий Изранов
z011, я не смог уследить за вашими руками.
У вас детали через параметры управляются из Сборки?
Понимаете, ув.z011, на форуме встречаются люди, которые многого не знают (и их очень много, для того и, собственно, форум), но при этом делают вид, что знают (таких меньше), или ошибаются в своих знаниях (ещё меньше), и при этом заставляют* других что-то показывать (а сами - никогда), таких всего ...
* - синдром сэнсэя.
z011
ЦитироватьВставляемые детали привязаны к компоновочной геометрии.
Тогда зачем вставлять компоновочную геометрию в сборку?
Валерий Изранов
Компоновочная геометрия - это один из возможных способов проектирования сборок.
Компоновочная геометрия схожа с полосками и клеточками в тетради студента.
Безусловно позволяет писать легче и проще.
Безусловно написанное получается красивее.
Но все эти линии надо нарисовать в ручную.Никакая типография компоновочную геометрию
в Сборке не напечатает.
Второй способ - это использование параметризации.
С первого взгляда заманчиво. В Сборке нажал кнопку и Сборка из высокой превратилась в широкую.
Но со второго взгляда это очень плохо. За любым изменением детали должно последовать
изменение ее Обозначения и Наименования. Должна измениться Спецификация, должны
измениться чертежи, т.д. и т.п.
Может быть когда нибудь Компас эту рутину возьмет на себя, но пока это нужно делать
трудно и нудно руками.
z011, вы идете правильным путем. Только опыт даст вам знания. Дерзайте. Я с вами.
Pokemon
Цитата: z011 от 01.11.24, 17:59:47Тогда зачем вставлять компоновочную геометрию в сборку?
Например в компоновочной геометрии могут находиться созданные ЛСК для отдельных подсборок. Это удобно, если в итоговой сборке могут быть несколько положений этой подсборки.
Чтобы удобно спозиционировать подсборку в сборку, в неё вставляется компоновочная геометрия и к созданным в ней ЛСК привязываются уже системы координат подсборок. Всего лишь одно сопряжение "Совпадение" и подсборка определена.
При изменении положения в компоновочной геометрии изменяется положение ЛСК и автоматически сдвигается подсборка.
