Создать несколько деталей из общей заготовки
Автор СВ, 14.10.24, 10:29:57
 Случаются конструкции, когда две (или более) детали сильно связаны между собой, типичный пример - разъёмный корпус подшипника. Делаю их так: общую заготовку вставляю в Деталь и отрезаю, так сказать, лишнее. Наиболее удобно это делать с помощью внешних переменных - достаточно выбрать нужное направление для вырезания.
Но что-то стало мерещиться, что можно делать ещё проще (то ли сам когда-то делал, то ли на форуме видел), а вот как - сообразить не могу. Надеюсь на подсказку товарищей.
Предлагаете преобразовать в тела, разрезав общее тело резом нулевой толщины, дать каждому Обозначение, Наименование (возможно и разный материал) и создать по ним чертежи? СП будет в порядке?
А что не так с СП?
Только в ТТ указать что данные детали обрабатываются в сборе.
Один из вариантов. Дальнейшее зависит от версии Компаса.
Цитата: VIO от 14.10.24, 11:35:33А что не так с СП?
Просто спрашиваю, никаких претензий.
Мне (как ВСЕГДА) нужно, чтобы ВСЕГДА была возможность редактирования. При вышеуказанном методе исчезает история, соответственно и редактирование. Или нет?
Цитата: YNA от 14.10.24, 11:40:35Один из вариантов.
Не понял.  Как при этом получаются две детали с разным Обозначением/Наименованием (т.е. они ещё и вставляются в разные подсборки)?
ПокАжите?
Не пойму что плохого у способа в первом посте?
По мне способ годный.
Цитата: IgorT от 14.10.24, 12:06:21Не пойму что плохого у способа в первом посте?
Зачем нужен Эскиз 3? Можно просто отсечь плоскостью.
Если делать проще, то Эскиз 2 и Эскиз 3 не нужны, только засоряют дерево.
techmashtlt
А точно ли Вам нужно две детали? Если половины не взаимозаменяемые с половинами из других комплектов, изготавливаются из единой заготовки (по одному тех. процессу), обработка в большинстве совместная, то следует их оформить одной деталью, состоящей из частей.
А ещё не пойму для чего использовать внешние переменные...
Вставил в деталь деталь-заготовку и обрезал её как надо. Получил нужную деталь.
Туже деталь-заготовку вставил в ещё одну другую деталь, обрезал и получил ещё одну нужную деталь.
Внешние для чего?
Цитата: max_tlt от 14.10.24, 12:31:46А точно ли Вам нужно две детали? Если половины не взаимозаменяемые с половинами из других комплектов, изготавливаются из единой заготовки (по одному тех. процессу), обработка в большинстве совместная, то следует их оформить одной деталью, состоящей из частей.
Вы имеете в виду частный случай, а у меня - общий, так сказать: одна деталь приваривается в подсборке, а вторая - просто Прижим.
Цитата: IgorT от 14.10.24, 12:59:31А ещё не пойму для чего ...
Игорь, как видите, ВАРИАНТОВ очень много. Желательно найти оптимальный.
Пока ни слова не увидел про то, как получить две детали с разным Обозначением/Наименованием. Вижу подсказки только про создание ОДНОЙ из деталей. (Повторюсь в сороковой раз: ВСЕ мои вопросы подразумевают, что ВСЕГДА должна быть возможность редактировать!)
Так и делал всегда. А сегодня вот начал искать варианты ... На форум написал. Ответы получил. Но нужного пока не обнаружил.
Цитата: YNA от 14.10.24, 12:30:37Если делать проще, то Эскиз 2 и Эскиз 3 не нужны, только засоряют дерево.
Про 3-й - совершенно верно.
Про 2-й: я практически НИКОГДА не делаю Эскиз сразу готовой детали (с фасками, проточками и пр.) - как упражнялись недавно на форуме на чемпионство по минимуму операций в Дереве. Главное - удобство при редактировании.
Можно сделать две детали проще.
Берем основу выбираем плоскость "Сечение" сохраняем - это будет первая деталь.
После сохранить как "вторая деталь" редактируем сечение, направляя его в другую сторону, - это будет вторая деталь.
Обе детали можно редактировать и параметризировать через внешние ссылки.
Так устроит?
Понял.
А какой же вариант желаете получить? Что нужно то? Чем плохи предложенные варианты?
Так устроит?
Устроит. Но сначала понять бы: что такое основа; насколько удобнее/быстрее с внешними ссылками (пока (умозрительно) думается - не быстрее)? В общем же - не понял.
(Не забываем: детали в этой паре могут очень отличать друг от друга, как уже видели на примере корпуса подшипника)
Цитата: IgorT от 14.10.24, 13:51:47А какой же вариант желаете получить? Что нужно то? Чем плохи предложенные варианты?
Чтобы:
1 - две детали - два файла (а то и один, если в СП всё будет правильно), сейчас же присутствует третий файл - Заготовка;
2 - редактировать - из одного места;
3 - создание - максимально просто/быстро, а это, скорее всего, просто создание объединённой детали, разрезаемой затем на части.
Сейчас вот соображаю:
мысль с внешними переменными вот к чему - Деталь-заготовка будет ОДНОВРЕМЕННО и одной из деталей, а во второй нужно только (переменными) изменить направление отрезания.
Побежал проверять...
Полагаю внешние переменные не позволят получить разные Обозначения-Наименования деталей в файле деталей. Можно будет задать только в дереве сборки. Вручную.
Оно нам надо?
Может заблуждаюсь.  :shu:
