Создать несколько деталей из общей заготовки
Автор СВ, 14.10.24, 10:29:57
Ну можно сделать исполнение. На одном отрезана правая часть на зависимом - левая. Всего одна деталь и ни каких внешних переменных, которые стопудово начнут глючить на чужом компе.  :)
Вроде как получается.
Создал Держатель как общую заготовку (см выше файл Проба),
создал его вариант, в котором обрезал именно как Держатель,
создал второй файл Прижим, в который вставил эту заготовку и внешней переменной поменял обрезание именно под Прижим.
Итого: две разные (Обозначение/Наименование) и полностью связанные между собой Детали, два файла, редактирование из одного места.
(Маленький недостаток (предполагаемый): если кто столкнётся с этим - не сразу разберётся, что "внутри" есть Вариант.)
А как то же самое сделать Телами, из одного файла?
Итого: две разных Детали, два файла, редактирование из одного места.
Угу. А у некоторых  нету в арсенале инструментов Компаса V21 ВАРИАНТОВ.
Цитата: IgorT от 14.10.24, 15:05:08Угу. А у некоторых  нету в арсенале инструментов Компаса V21 ВАРИАНТОВ.
Да в общем то Варианты здесь как то не к месту.
С другой стороны, нужно думать и об окружающих   :um:   с более низкими версиями Компаса и если такая вероятность существует, то избегать использования "трансцендентных" (невыполнимых в другой версии) функций.
Например, если выложу такую "трансцендентную деталь" (как показано на рисунке) с пятью эскизами и ни одной "несущей" плоскости, то это будет просто бестактно с моей стороны по отношению к пользователям младших версий. Об этом нужно помнить всегда!   :)
 Тогда, может быть, не стоит тратить время на  "трансцендентные" детали и предложить свой вариант (файлы деталей) для К20 (а то и старше)? Не надеяться на других, а позаботиться, так сказать, о товарище самому.
Цитата: СВ от 14.10.24, 16:26:35Не надеяться на других, а позаботиться, так сказать, о товарище самому.
Ну что ж, с заботой о товарищах и, в частности, об IgorT   :) Вот один из вариантов.
Сборка в 21-й версии (ниже сохранить не могу). Если в сборке неудобно ковыряться с деталью, то можно её сохранить как деталь и спокойно рассмотреть.
Вот такая СП получается. А я тут распинаюсь, уговариваю, умоляю; всё бестолку...
Цитата: СВ от 14.10.24, 13:26:46Пока ни слова не увидел про то, как получить две детали с разным Обозначением/Наименованием.
Чтобы не было недоразумений: Исполнение - это одинаковое Обозначение. Тем более, что вторая деталь - абсолютно не Исполнение.
Цитата: СВ от 15.10.24, 08:37:10... Исполнение - это одинаковое Обозначение. Тем более, что вторая деталь - абсолютно не Исполнение.
Не. Не всегда.
Может быть вот так:
Деталь.m3d
посредством убирания галок:
Цитата: СВ от 15.10.24, 08:37:10Чтобы не было недоразумений: Исполнение - это одинаковое Обозначение. Тем более, что вторая деталь - абсолютно не Исполнение.
Сразу скажу, что в Спецификациях ни чего не понимаю от слова совсем, но если уж так нужно, то извольте.
Вообще как то странно это всё слышать от корифея Спецификаций.  :cl:
Цитата: IgorT от 15.10.24, 08:59:40Не. Не всегда.
Может быть вот так:
Ничего не понял. Вы просто не заполнили "базу" Обозначения, заполнили только номер исполнения.
Но то, что хитрым способом можно вместо исполнения создать другую деталь - знаю.
Цитата: YNA от 15.10.24, 09:08:50Вообще как то странно это всё слышать от корифея Спецификаций.  :cl:
Кстати, совсем не Корифей, где-то где на 4, где - на 4 с минусом. Особенно проблематично, когда СП глючит, с трудом вспоминаю методы борьбы.
А вот вас назову Корифеем ответов с помощью скриншотов вместо файлов, как, к примеру, и сейчас. Вы же ратуете за помощь товарищам (и лучше всех, не побоюсь этого слова, так делаете), но вот вариант со скриншотами - не всегда достаточен, нужны и модели. (Всегда - по принципу: ответ должен быть понятен подавляющему числу смотрящих, потому как  это в первую очередь - новички.)
Цитата: СВ от 15.10.24, 09:16:38Кстати, совсем не Корифей, где-то где на 4, где - на 4 с минусом.
Ну хорошо что 4-, у меня так вообще 1-.  :-)))
Вот сборка V21.
Валерий Изранов
Ни новичкам, ни корифеям так лучше не делать.
Это НЕЗАВИСИМЫЕ исполнения. Или просто детали.
Цитата: Валерий Изранов от 15.10.24, 09:32:56Ни новичкам, ни корифеям так лучше не делать.
"О, явился..."  :-)))
Валерий Изранов
Сколько натерпелся ВикНикСор.
Но некоторых он вывел в люди.
