Количество изделий, разрабатываемых по данному чертежу.
Автор Pokemon, 18.09.24, 10:32:43
Pokemon
Задача состоит в следующем:
Есть чертеж газосборника. Нужно, чтобы завод изготовил по данному чертежу газосборники в количестве 2 шт.
Мне предложено на чертеже добавить пункт Т.Т. "По данному чертежу изготовить газосборники в количестве 2 шт.".
На мой взгляд, эта запись не подходит для чертежа сборки. Но пока не знаю какой предложить вариант, чтобы не заносить подобный пункт Т.Т.
Может кто-то сталкивался с подобным и нашел как выйти из положения. Буду благодарен за совет.  :beer:
Дмитрий22
Да, можете написать, но только от руки на напечатанном чертеже, чтоб исходник не трогать. Мы так делали.
lavgirb
Если чертеж прочитать два раза, то надо будет изготовить уже четыре газосборника.)
А в Договоре, или хотя бы в сопроводительном письме нельзя об этом написать?
Еще можно добавить в имя файла чертежа типа "на два изделия". Или в PDF добавить водяные знаки.
А вообще, по сборочному чертежу не изготавливают, а собирают. А комплектуют сборку по спецификации.
Поэтому если и добавлять информацию о количестве, то я бы рассмотрел вариант спецификации.
А вообще такая практика есть (была в прошлые  времена) когда на синьках, передаваемых в цех, писали типа "Зав. № 1-2".
Всем было понятно, что надо изготовить и сколько.
По такому условию в ТТ Вам всегда будут изготавливать только два изделия.
А если их надо больше? А если нечетное количество?
Каждый раз перетирать ТТ? Сизифов труд.
Для этого существует техзадание на производство - какое количество необходимо изготовить.
Или если с меня требуют, чтобы была комплектность деталей для необходимой сборки, я создаю СП без чертежа с необходимым набором комплектующих для одного изделия, для двух и т.д. удобно отправлять по запчастям.
Pokemon
Цитата: lavgirb от 18.09.24, 10:48:36А в Договоре, или хотя бы в сопроводительном письме нельзя об этом написать?
Предлагал такой вариант.
chromium
В договоре на закупку указывается количество. Либо делать вышестоящую сборку и спецификацию где каким-то образом фигурирует количество двух изделий.
Полнейший бред указывать такую информацию в ТТ на чертеже.
Pokemon
Цитата: lavgirb от 18.09.24, 10:48:36А комплектуют сборку по спецификации.
В данном случае технический проект, как таковых спецификаций нет, есть три изделия, на каждое изделие свой чертеж общего вида.
Каждое изделие нужно изготовить в количестве 2 шт.
Но вообще мысль насчет спецификации интересная. Как её только добавить в технический проект?
Будет еще ведомость технического проекта. Но в ведомости технического проекта просто перечисляется список документации - это не спецификация на проект.
Pokemon
Цитата: chromium от 18.09.24, 10:51:40Либо делать вышестоящую сборку и спецификацию
Вышестоящую сборку, такая мысль тоже есть. Но нужен будет целый чертеж только для того, чтобы указать количество.
Думаю пока над спецификацией.
lavgirb
Цитата: Pokemon от 18.09.24, 10:51:59В данном случае технический проект, как таковых спецификаций нет, есть три изделия, на каждое изделие свой чертеж общего вида.
Будет еще ведомость технического проекта. Но в ведомости технического проекта просто перечисляется список документации - это не спецификация.
Технический проект - разовое использование чертежа. Наверное, можно и в нем написать. С ссылкой на ТЗ по возможности.
И пусть кто-то из руководства его проверит подпишет, не сами же вы придумали, сколько изготовить.
Может написать "Изготовить в количестве согласно ТЗ №..."? ))
Pokemon
Цитата: VIO от 18.09.24, 10:48:48По такому условию в ТТ Вам всегда будут изготавливать только два изделия.
С одной стороны это специфические устройства и не факт что этими чертежами будут повторно пользоваться, но с другой стороны согласен, что есть чертеж изделия, а количество лучше указать в вышестоящей документации, только вот в какой в пределах технического проекта...
lavgirb
Спецификации не предоставляются для отчетности, а так, почему бы им и не быть? Для изготовления.
lavgirb
Посмотрел ГОСТ Р 2.102-2023. Для технического проекта спецификация предусмотрена, помечена "о".
Pokemon
Цитата: lavgirb от 18.09.24, 11:06:19ГОСТ Р 2.102-2023.
У меня была версия документа от 2013 года, там прочерк стоял. А здесь вижу. Спасибо за наводку.
chromium
Цитата: Pokemon от 18.09.24, 10:54:19Но нужен будет целый чертеж только для того, чтобы указать количество.
Ну есть ещё такое как "комплект". Не знаю, мне это лично всё не нравится вообще.
Такие вещи указываются в договорах на закупку, поставку, изготовление. Это вопрос не конструктора.
lavgirb
Цитата: Pokemon от 18.09.24, 11:11:59У меня была версия документа от 2013 года, там прочерк стоял.
А там и для сборочного чертежа прочерк)
Pokemon
Цитата: lavgirb от 18.09.24, 11:28:15А там и для сборочного чертежа прочерк)
Для сборочного прочерк, т.к. предусмотрен Чертеж общего вида (ВО)
Pokemon
В итоге решил разработать отдельную спецификацию (без сборочного чертежа), в которой перечислены три позиции и их количество.
А в ведомости технического проекта добавил один объект
Олеся_Орен
Такое пишут в служебке или заказ наряд. И занимается этим производство, а уж точно не конструктор. У ваших сборок должен быть номер. Производство так и пишут изготовить №такой то - 2шт. Если что то опытное, то чисто в теории конструктор может сам написать подобную служебку. Но лучше не стоит. А то потом еще платить придется за изготовленное.)))
lavgirb
Цитата: Олеся_Орен от 19.09.24, 11:52:50Такое пишут в служебке или заказ наряд. И занимается этим производство, а уж точно не конструктор. У ваших сборок должен быть номер. Производство так и пишут изготовить №такой то - 2шт. Если что то опытное, то чисто в теории конструктор может сам написать подобную служебку. Но лучше не стоит. А то потом еще платить придется за изготовленное.)))
В небольших частных фирмах конструктор, как правило, и швец, и жнец, и на дуде игрец.
Отказаться хотя бы от части не своей работы бывает не легко. Хотя и возможно.
chromium
Цитата: lavgirb от 19.09.24, 13:28:49В небольших частных фирмах конструктор, как правило, и швец, и жнец, и на дуде игрец.
В больших тоже. Сталкивались, знаем. Больше такого себе не позволяем.
