помогите подсказкой!
Автор Alex Oxygen, 02.02.06, 10:47:28
Alex Oxygen
Вот приложил фото! На основание идет ребрение! Какую мне нужно применить операцию!  Выдавливание или вырезание !  Или другое подскажите как можно подробнее а то чето не получается!
Gek
Да без разницы. Нарисуй квадратик и откопируй его по сетке с равным шагом по Х и У. Я бы выдавил, но это дело вкуса
Andy
#2
Я думаю проще выдавить один квадратик (тем более что он с уклоном), а затем размножить его массивом по прямоугольной сетке.
Конечно массив будет долго обсчитываться но всетаки так правильней.
Успехов!
AVas
Цитата: Andy от 02.02.06, 11:25:15
Я думаю проще выдавить онин квадратик (тем более что он с уклоном), а затем размножить его массивом по прямоугольной сетке.
Успехов!
Долго - это сколько?
Alex Oxygen
Пожалуйста раскажи подробнее , а то я первый раз!!  У меня минимальнай шаг 1 мм а мне надо 0,5 мм!   Нуно включать привязку по сетке??
Andy
Ну попробуй и засеки время... Потом раскажешь :)  :-))) :)
Ser_G
Ма-ма! :o опять!!! :|
Gek
Нарисуй свой квадратик. Залезь в Редактор - копия - по сетке. Укажи количества и шаги по обеим осям. Привязка нуна только по исходному квадратику. Дальше не буду пока, посмотрим как это получится  :o:
AVas
Массив 10х10 приклеенных квадратов с уклоном и со скруглениями всех ребер строится за 10 с, проц 2 ГГц, оперативка 512. По-моему, не так уж и долго... :)
Alex Oxygen
Без ПАНИКИ!!   В ЭТОТ РАЗ ВСЕ НЕ ТАК КАК В ПЕРВЫЙ!!!
Andy
Когда я увидел ЭТО,
то подумал так же, как и  Ser_G
А вот это заявление
меня просто озадачило... :?:
Что же дальше как это
Ser_G
Ну, во-первых создайте один полноценный "квадратик": 1. Выдавите прямоугольник (задав угол, насколько видно из фото). 2. Поскругляйте ребра (на фото вроде-как они скруглены). 3. Приступай к размножению созданного массивом: а) Меню "операции" -  "массив элементов" - "по сетке"; б) выбираешь в дереве операцию выдавливания и скругления; в) указываешь оси Х и У нажатием соответствующей кнопки на панели свойств и последующим указанием нужной грани. Это будут две любые перпендикулярные грани в плоскости , к которой вы клеите свои "квадратики" или паралельной ей; г) далее проще - появятся фантомы будущих "клонов" вашего "квадратика". Внимательно смотрите на панель свойств и укажите нужные параметры: количество "клонов" по Х, по У; шаг. Если "квадратики полезут не в ту сторону - нажмите кнопку обратного направления по нужной оси.
Вы писали - шаг 0,5 - получается ваш квадратик меньше 0,5 мм? Это действительно так? В любом случае - если это та же проблема как в предыдущем топике, где вы не могли выдавить на расстояние меньше 10 мм, то ничего нового скорее всего вам не посоветуют. Экспериментируйте как в тот раз - может опять получится. Внимательно перечитайте советы из прошлого топика.
ingeneer
Я не могу :-))) Я читаю топики Alex Oxygen и корчусь от смеха! :-)))
Алекс, спасибо, что ты есть! :fr:
Пришли свою модельку и мы тебе выдавим всё чего тебе нужно и в любом количестве. Только укажи, какая у тебя версия "Компаса" :w:
Gek
ingeneer, так делать непедагогично! :um: Ребенок делает первые шаги, надо его поддерживать, но ходит пускай сам :-)))
Alex Oxygen
Смех продливает жизнь!!!!!  Если хочеш корчиться это твое дело! У меня 218 моделик ! Чтоб мне их сделать нужно этому научиться!  Если у тебя есть желание мне помоч их сделать это можно организовать!!!  НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ НА МЕНЯ МНЕ КАЖЕТЬСЯ ЧТО ВООЩЕ ДЛЯ ЭТОГО И ЕСТЬ ФОРУМ!!
ВОТ ТЫ ЗАХОЧЕС ЗАНИМАТЬСЯ ДЕЛОМ В КОТОРОМ МАЛО ПОНИМАЕШШ !!   ТОЖЕ БУДЕШ ЗАДАВАТЬ СМЕШНЫЕ ВОПРОСЫ!!
ВЕРСИЯ 7.0
ingeneer
Не шуми, я ж по-доброму, человек! Просто твои вопросы про дискретные значения выдавливания уже не могут не вызывать улыбку :) У меня по крайней мере. Я тебя и поблагодарил за это. Жизнь ты мне продлил, поэтому я готов сделать тебе ответный жест. Версия "Компаса" у тебя замечательная во всех отношениях, но какой мне прок от неё? Дай Модель и ТЗ и я тебе выдавлю эти пимпочки.
PS Shift'ом не злоупотребляй :)
Andy
#16
Соодщение удалено автором
Gek
Особенно прикольно! Знаки восклицания! после каждого предложения! Ну чисто Маяковский!  :)
Chertenok
Друзья!
В "Правилах участия в форуме..." есть такие строки:
" Запрещается ...6. Отправка сообщений, содержащих только смайлики, а также бессодержательных сообщений. "
А так же: "Общение на форуме ... 4. В нашем Форуме принято обращение между участниками на «Вы» . Обращайтесь к участнику на «ты» только если вы знакомы с ним лично и используете такое обращение либо если он явно дал согласие на такое обращение к нему."
Обновленный Форум стал намного более нагляден и современен, НО огромная просьба не опускайтесь до панибратства и проявляйте уважение ко ВСЕМ участникам, какими бы ни были его опыт работы и оценка по русскому языку в аттестате.
Gek
Знаете, Chertenok, когда мне говорят "Вы", я начинаю судорожно оглядываться  :-)))
