Чертеж развертки листовой детали с внешней переменной в сборке с исполнениями
Автор hvpserv V20, 12.08.24, 08:57:36
hvpserv V20
Добрый день, коллеги.
Есть сборка, условная коробка для обуви из двух листовых деталей. Различные размеры реализованы через независимые исполнения, в которых меняются внешние переменные ее деталей. В самих деталях эти переменные отвечают за размеры базового эскиза.
Если открывать деталь в окне - открывается "базовый" вариант со значениями переменных, данных "при рождении".
Если открывать "на месте" то развертку строит, но при создании чертежа с флагом "выбранные тела" нет опции "развертка". Соответственно, нет опций по линиям сгиба.
Сейчас нашел только один способ: составил таблицу переменных по исполнениям в сборке и вручную перебиваю их в "родной" детали и создаю вручную чертежи развертки для набора переменных из каждого исполнения сборки.
Есть ли возможность строить чертеж развертки детали из сборки?
Петрович-47
hvpserv V20
Если у Вас независимые исполнения, то необходимо задавать параметры развёртки для каждого по отдельности
hvpserv V20
А в зависимых внешние переменные у деталей "серые". Я правильно понял, что нельзя индивидуально их задать в зависимых исполнениях?
Петрович-47
Можно
на переменной ПКМ
"Добавить в список свойств"
и переменная станет индивидуальной для исполнения
Валерий Изранов
Цитата: hvpserv V20 от 12.08.24, 08:57:36независимые исполнения
Независимые исполнения это зло. Намного лучше использовать простые Детали без исполнений.
Все ваши внешние переменный остаются в силе.
hvpserv V20
Добавлял. Они просто появились в таблице переменных. Остались серыми.
hvpserv V20
Цитата: Валерий Изранов от 12.08.24, 11:22:38Независимые исполнения это зло. Намного лучше использовать простые Детали без исполнений.
Но исполнения у меня только у сборки. Детали без исполнений. Я так понимаю, что у меня проблема в том, что в зависимых исполнениях внешние переменные деталей у меня почему-то серые.
Валерий Изранов
В Деталях должны быть внешние переменные, которыми управлять из Сборки.
В Сборке исполнений быть быть не должно.
hvpserv V20
Всем спасибо за обсуждение. Учту при выборе тактики следующий раз.
У некоторых участников форума может быть и не быть.
У остальных сколько угодно может быть сборок с исполнениями.
tikmaxx
Если я правильно понял, то Вы пытаетесь менять детали, делая переменные "внешними". В компасе параметр "Внешняя переменная" не переносится в деталь. В такой ситуации необходимо в файле детали делать ссылку на переменную в сборке.
