Слетают позиции в чертеже, вместо них становятся пустые выноски
Автор Олеся_Орен, 11.07.24, 14:37:12
chromium
Цитата: Дмитрий22 от 12.07.24, 11:39:57Так вот почему я эти скобки никогда не применял))) Всегда делал разрез и писал под названием вида - 6 мест.
я немного дополнил предыдущее сообщение. Не всегда есть необходимость и смысл делать разрез или выносной элемент, да и зачем, когда можно на вышестоящем виде обозначить и не захламлять чертёж лишними разрезами и видами, которые не несут в себе никакой более информации кроме одной позиции. Можно прямо на главном виде обозначить и в скобках указать количество. Зачастую это проще) Ну всё зависит от конкретного случая и сферы работы конечно же.
Дмитрий22
Если хочется вынести мозг Компасу, то можно и в скобках писать количество)
chromium
Цитата: Warlock-72 от 12.07.24, 11:28:32https://forum.ascon.ru/index.php?topic=38387.msg314938#msg314938
Возник вопрос, почему вы позицию 232 ставите первой в списке? И до сих пор так делаете? Дело в том, что на этот счёт у меня ещё в 2020-м был разговор с нашим НК...
ГОСТ 2.109-68, есть пример картинка (черт. 38) где действительно ваш вариант, указывается основная деталь первой.
ГОСТ 2.109-73 - данная картинка уже заменена (черт. 37) и отображено что цифры идут по порядку в столбец. Про 2023 нечего говорить, изменения были ещё в те советские года.
Всё бы ничего, и я сказал бы как люблю это делать, что пример есть пример, но это целенаправленное как будто изменение в те года мне связало руки  :undecided:
P.S. Компас ставит цифры по порядку, вопроса такого к АСКОНу у меня не возникает.
Pokemon
Цитата: Олеся_Орен от 11.07.24, 14:37:12Проставляю позиции на сборке. Периодически, особенно при добавлении новых элементов уже проставленные связанные позиции слетают, вместо номеров в них пустота. Как с этим бороться? Задолбало уже.
Олеся_Орен, еще уточните пожалуйста версию Компаса.
lavgirb
Понятие "место" в ЕКСД не определено. Никто не знает, что такое "место".
Местами так увлекаются, что иногда пишут "6 мест" вместо "6 отв." ))
lavgirb
Цитата: chromium от 12.07.24, 11:50:43Возник вопрос, почему вы позицию 232 ставите первой в списке? И до сих пор так делаете? Дело в том, что на этот счёт у меня ещё в 2020-м был разговор с нашим НК...
Порядок номеров позиций на этажерке в ГОСТ не оговорен и на рисунке 37 он может быть задан порядком в спецификации
Поэтому этот рисунок не определяет порядка следования номеров.
Но если сказано, что линию-выноску отводят от закрепляемой составной части, то логично на полке этой линии указывать и номер позиции закрепляемой части. А остальные номера располагать уже в порядке возрастания (= в порядке следования в спецификации).
У меня НК всю жизнь так требовал. И я сам так всегда делаю. Выделение номера позиции закрепляемой части путем размещение на верхней полке облегчает понимание и поиск нужного номера позиции.
Когда много работаешь с КД это становится очевидным и естественным, почти аксиомой)
Pokemon
Цитата: lavgirb от 12.07.24, 12:06:30Никто не знает, что такое "место".
Тоже несколько раз применял под названием вида термин "столько-то мест"
lavgirb, положа руку на сердце, неужели вам будет непонятна такая запись:
chromium
Цитата: lavgirb от 12.07.24, 12:20:20И я сам так всегда делаю.
Т.е. вы как-то правите настройку компаса, чтобы он не ставил по порядку номера в порядке возрастания?
lavgirb
Цитата: Pokemon от 12.07.24, 12:21:10lavgirb, положа руку на сердце, неужели вам будет непонятна такая запись:
Из скриншота не понятно. Надо смотреть чертеж.
Warlock-72
Цитата: chromium от 12.07.24, 11:50:43Возник вопрос, почему вы позицию 232 ставите первой в списке? ...
В соответствии с ГОСТ 2.109:
- п. 3.2.1:
Цитата: undefined3.2.1. На сборочном чертеже все составные части  сборочной  единицы  нумеруют  в  соответствии с номерами позиций, указанными в спецификации этой сборочной единицы. Номера позиций наносят на полках линий-выносок, проводимых от изображений составных частей.
и п. 3.2.6, б):
Цитата: undefined3.2.6. Допускается  делать общую линию-выноску с вертикальным расположением номеров позиций:
б) для группы деталей с отчетливо выраженной взаимосвязью, исключающей различное понимание, при невозможности подвести линию-выноску к каждой составной части (черт. 37). В этих случаях линию-выноску отводят от закрепляемой составной части...
Цитата: chromium от 12.07.24, 11:50:43...ГОСТ 2.109-68, есть пример картинка (черт. 38) где действительно ваш вариант, указывается основная деталь первой.
ГОСТ 2.109-73 - данная картинка уже заменена (черт. 37) и отображено что цифры идут по порядку в столбец ...
Иллюстрации в ГОСТе демонстрируют как общая выноска для группы деталей выглядит на чертеже. В отсутствие соответствующих этим иллюстрациям спецификаций невозможно судить о правильности или неправильности порядка следования номеров позиций на общей выноске.
lavgirb
Цитата: chromium от 12.07.24, 12:31:49Т.е. вы как-то правите настройку компаса, чтобы он не ставил по порядку номера в порядке возрастания?
Делаешь две линии-выноски с "главным" номером позиции и с этажеркой.
На "главной" линии добавляешь снизу пустую полку. Потом соединяешь точки и соответствующим образом полки обеих линий.
Получается то, что нужно.
Понятно, что этого делать не нужно, если "главный" номер меньше остальных.
Сначала делал вручную, а потом добавил кнопку в программе Браком.
chromium
Цитата: Warlock-72 от 12.07.24, 13:09:34В соответствии с ГОСТ 2.109:
Однако, я не вижу указания что именно первая позиция должна быть закрепляемой составной частью. Сказано лишь про то, откуда идёт линия-выноска. По логике-то может быть и правильно, но картинки-то мне кажется не спроста изменили. Есть где-то ещё в ЕСКД пример, где позиции обозначены именно так как вы говорите, просто изображение? Сходу не припомню.
Цитата: lavgirb от 12.07.24, 13:11:04Делаешь две линии-выноски с "главным" номером позиции и с этажеркой.
Похоже на костыль. Если вы считаете что нынешний вариант расстановки КОМПАСом по существующему порядку неверен, может быть стоит написать в поддержку, чтобы исправили указанную недоработку? Пока что у меня нет уверенности, что функция работает не совсем правильно в случае расстановки позиций по вертикали.
lavgirb
Цитата: chromium от 12.07.24, 13:31:56Пока что у меня нет уверенности, что функция работает не совсем правильно в случае расстановки позиций по вертикали.
Функция не предоставляет выбор тому, кому это нужно.
Warlock-72
Цитата: chromium от 12.07.24, 13:31:56Однако, я не вижу указания что именно первая позиция должна быть закрепляемой составной частью. Сказано лишь про то, откуда идёт линия-выноска...
Линия-выноска ведет к верхней полке, из этого следует, что на верхней полке должен располагаться номер позиции той составной части изделия, от которой исходит линия выноски. На мой взгляд, это совершенно очевидно.
Олеся_Орен
Цитата: Дмитрий22 от 12.07.24, 11:44:54Если хочется вынести мозг Компасу, то можно и в скобках писать количество)
Скорее это компас выносит мозг, не позволяя работать по ЕСКД.
На предыдущем месте работы была работа с панелями. Вы представляете степень маразма для каждого крепежного изделия разрез делать, когда там 10 и сотни РАЗНЫХ крепежных изделий? Зачем мне загромождать чертеж, когда я могу тыкнуть на нужный болт и приписать к нему сразу нужное количество гаек и шайб? Да и сборщикам зачем искать 100ый разрез, чтобы понять какие там болты и гайки нужны? ЕСКД не просто так придуман.
Версия компаса 21. С позициями реально вынос мозга. Такой жести не было даже во всех предыдущих версиях.
Дмитрий22
Не знаю, как 21, но 20 версия для 2D (чертеж + спецификация + импортированная модель из другого CAD) меня вполне устраивает. А сборщики у нас по 3D модели собирают. У всех компы стоят на рабочих местах  :w:
lavgirb
Цитата: Дмитрий22 от 15.07.24, 12:45:48А сборщики у нас по 3D модели собирают. У всех компы стоят на рабочих местах  :w:
Это да. Есть плюсы. Но и бумажный документооборот, ЕСКД, никто не отменял и на многих предприятиях, особенно на больших, он является основным и единственным.
Олеся_Орен
Кто то писал по поводу глюков с позициями в СТП? Что ответили?
Pokemon
Цитата: Олеся_Орен от 26.07.24, 09:26:15Кто то писал по поводу глюков с позициями в СТП? Что ответили?
Было дело. Не все вопросы решились.
Выпускалось несколько сервис-паков, после которых глюков на мой взгляд стало меньше. Но на больших чертежах (читай чертежи с большим количество объектов спецификации) решил пока вручную прорабатывать спецификацию. При ручном способе проработки спецификации стало легче работать.
Олеся_Орен
Цитата: Pokemon от 26.07.24, 09:52:34Но на больших чертежах (читай чертежи с большим количество объектов спецификации) решил пока вручную прорабатывать спецификацию. При ручном способе проработки спецификации стало легче работать.
Что вы под ручным способом понимаете?
У меня слетают даже те позиции, которые, например, тыкаешь в пустоту и вручную устанавливаешь связь со спецификацией. Раньше такие привязки держались железно. Теперь слетают. И эти домики с одинаковыми позициями меня вымораживают. Т.е. 2, з раза позиция сама себя дублирует. Получается этакий домик к одной точке. ТРЭШ. Я решила в очередной раз наслушавшись, как у людей все работает, сделать все по положенному. Модель. Все прописано, пронумеровано. По уму. В итоге, в чертежах такой трэш с позициями. И это ОГРОМНЫЕ сборки. При каждом печатании копии или открытии новые интересности. То одна пропадет. То там домик появился. Это же НЕРЕАЛЬНО каждый раз просматривать все 100 и более позиций. :cl:
