Слетают позиции в чертеже, вместо них становятся пустые выноски
Автор Олеся_Орен, 11.07.24, 14:37:12
Олеся_Орен
Проставляю позиции на сборке. Периодически, особенно при добавлении новых элементов уже проставленные связанные позиции слетают, вместо номеров в них пустота. Как с этим бороться? Задолбало уже. При том на эти выноски невозможно вручную привязку создать. Заходишь в спецификацию тыкаешь волшебную кнопочку "редактировать состав объекта". И как было пусто в позиции, так и осталось.
Дмитрий22
Они не слетают, после перезапуска Компаса все восстанавливается. Известный глюк.
Pokemon
Цитата: Олеся_Орен от 11.07.24, 14:37:12Периодически, особенно при добавлении новых элементов уже проставленные связанные позиции слетают, вместо номеров в них пустота. Как с этим бороться? Задолбало уже.
Выхожу из положения тем, что на больших сборках не создаю спецификацию по модели. Немного больше ручной работы, зато меньше седых волос  :)))))
Цитата: Олеся_Орен от 11.07.24, 14:37:12При том на эти выноски невозможно вручную привязку создать. Заходишь в спецификацию тыкаешь волшебную кнопочку "редактировать состав объекта". И как было пусто в позиции, так и осталось.
Попробуйте не кнопку "редактировать состав объекта", а двойным щелчком по позиции (щелчком не по номеру, а по самой линии) и после этого мышью указать нужный элемент на виде. Возможно, что подхватится нужный объект. В этом плане разработчики сделали удобнее, спасибо им.
Дмитрий22
Цитата: Pokemon от 11.07.24, 18:32:40Выхожу из положения тем, что на больших сборках не создаю спецификацию по модели. Немного больше ручной работы, зато меньше седых волос  :)))))
Ничего себе немного! Как раз на больших сборках мороки с ручной спецификацией больше всего. В 20 компасе автоматическую спецификацию более-менее довели до ума. Никаких теперь задваиваний. Иногда исчезают позиции на полках, но это не критично. После перезагрузки все восстанавливается.
chromium
Тоже очень "нравится" этот глюк. Периодически возникает.
Ещё "радует" сброс ручного добавления к позициям количества элементов в скобках. Тоже постоянно слетает. Про потерянные ссылки как следствие этих проблем вообще молчу :lipsrsealed:
Дмитрий22
Цитата: chromium от 12.07.24, 08:02:11Тоже очень "нравится" этот глюк. Периодически возникает.
Видимо, это что-то из разряда не по ЕСКД. Потерянные ссылки - иногда бывает, но не критично.
chromium
Цитата: Дмитрий22 от 12.07.24, 08:46:14это что-то из разряда не по ЕСКД
Вы про количество в скобках?
ГОСТ Р 2.109 п. 7.3.5 - Если крепежных изделий два и более и при этом разные СЧ крепятся одинаковыми крепежными деталями, то количество их допускается проставлять в скобках после номера соответствующей позиции и указывать только для одной единицы закрепляемой СЧ, независимо от количества этих СЧ в изделии;
Всё по ЕСКД, просто это приходится вписывать вручную, т.к. АСКОНом не предусмотрено одно из популярных и необходимых действий при разработке сборочных чертежей. Хотя, казалось бы, мы можем поставить выноску с обозначением позиции и выбрать элементы. В том числе копии дальше на чертеже. Но при сохранении они сбрасываются в общем списке и никакие цифры количества -(2), например, после позиции не добавляются. Заявка в техподдержку подана, предложение зарегистрировано. По идее, данную недоработку им надо решить.
Warlock-72
Цитата: chromium от 12.07.24, 08:02:11... "радует" сброс ручного добавления к позициям количества элементов в скобках ...
Цитата: Дмитрий22 от 12.07.24, 08:46:14Видимо, это что-то из разряда не по ЕСКД ...
По-моему, ув. chromium имел в виду вот это:
P.S. Спасибо за подсказку по актуальной версии ГОСТ.  :fr:
Только маленькая поправочка
Цитата: chromium от 12.07.24, 08:55:28... ГОСТ Р 2.109 п. 7.3.5 ...
Дмитрий22
Теперь буду знать, что так "допускается". 22 года трудового стажа. Ни разу не пользовался, хотя спецификации были по 10 листов. Вот зонами периодически пользуюсь. В этом отношении Компас - молодец. Зоны проставляет четко.
chromium
Цитата: Warlock-72 от 12.07.24, 08:55:34.. ГОСТ Р 2.109 п. 7.3.5 ...
Да, всё верно. Пропустил букву Р. Некоторые ГОСТы нынче обновились. 2.503, в том числе, есть изменения в шаблоне оформления. Так понимаю, АСКОН в 23 версии не предусмотрел новую рамку в стилях оформления?))) Не говоря уже об устаревших гостах в чейнджлоге  :~
Цитата: Дмитрий22 от 12.07.24, 09:10:2322 года трудового стажа. Ни разу не пользовался
Удивительно, я за 10летний стаж пользуюсь этим постоянно. И коллеги тоже. А иначе свалка из выносок будет на чертеже... Осталось только АСКОНу реализовать все возможности по ГОСТам, а то, половину до сих пор приходится делать вручную.
z011
Цитата: Дмитрий22 от 12.07.24, 09:10:23Теперь буду знать, что так "допускается". 22 года трудового стажа. Ни разу не пользовался
Страница из рабочей тетради к школьному учебнику черчения. Школьному!
lavgirb
Цитата: chromium от 12.07.24, 08:55:28Всё по ЕСКД, просто это приходится вписывать вручную
Программно определить какое количество вписать в скобки не реально. В общем случае.
Еще долго придется вписывать вручную.
Дмитрий22
Цитата: z011 от 12.07.24, 09:49:42Страница из рабочей тетради к школьному учебнику черчения. Школьному!
Где задание про скобки-то в школьном учебнике?
chromium
Цитата: lavgirb от 12.07.24, 09:54:22Программно определить какое количество вписать в скобки не реально. В общем случае.
Почему невозможно? Я же написал, мы вручную можем выбрать несколько объектов для обозначения позиций. Вы же наверняка это делаете когда на одной выноске добавляете несколько позиций в столбце на несколько строк? Так вот, в меню слева можно выбрать вручную на чертеже спокойно несколько элементов. У вас, например, крепёжное соединение, в нём 2 одинаковых шайбы. Выбираете для обозначения одну, потом вторую - они плюсуются и автоматом добавляется количество в скобках.
Можно сделать ещё более интересную автоматику - при выборе элементов для позиций дать возможность пользователю выбрать зону или вид (выделить) с которого выдрать информацию о дубликатах изделий. Если есть совпадения - добавить количество в скобках. Программно решается легко, было бы желание. В 3D же объединяются элементы в дереве и в скобках пишется количество, никаких проблем с этим сделать это программно у АСКОНа нет.
Нет, понятно, что всё равно вручную надо выбирать, а автоматика впишет. Но это на мой взгляд лучше и продуктивнее, нежели вписывать после позиции количество вручную, и при перестроении спецификации эта доп. запись постоянно удаляется.
Разве оно не совпадает с кол-вом в СП?
Pokemon
Цитата: chromium от 12.07.24, 08:55:28ГОСТ Р 2.109 п. 7.3.5 - Если крепежных изделий два и более и при этом разные СЧ крепятся одинаковыми крепежными деталями, то количество их допускается проставлять в скобках после номера соответствующей позиции и указывать только для одной единицы закрепляемой СЧ
Если не трудно, покажите пожалуйста пример, в каком случае это удобно.  :beer:
Цитата: chromium от 12.07.24, 10:45:41Можно сделать ещё более интересную автоматику - при выборе элементов для позиций дать возможность пользователю выбрать зону или вид (выделить) с которого выдрать информацию о дубликатах изделий. Если есть совпадения - добавить количество в скобках. Программно решается легко, было бы желание. В 3D же объединяются элементы в дереве и в скобках пишется количество, никаких проблем с этим сделать это программно у АСКОНа нет.
Насколько я понимаю это место в ГОСТе, количество указывается не то, что видишь, а то, сколько относится к одному объекту. Т.е. на разрезе виден один болт, а объект - это крышка, крепящаяся 6-ю болтами, и нужно указать (6).
А если крепежей многие десятки - все обойти и указать?
Цитата: Pokemon от 12.07.24, 10:58:00Если не трудно, покажите пожалуйста пример, в каком случае это удобно.
Присоединяюсь к вопросу: когда в этом есть смысл?
(В "ручные" времена, помнится, это помогало считать общее количество, сейчас всё считается автоматически.)
Warlock-72
chromium
Цитата: СВ от 12.07.24, 11:02:20Т.е. на разрезе виден один болт, а объект - это крышка, крепящаяся 6-ю болтами, и нужно указать (6).
Не совсем так, если я правильно понял. Если объект крышка, там 6 болтов и мы делаем разрез на одном из них, наверное правильно на разрезе поставить позицию без количества, а самому разрезу проставить доп информацию под А-А, например, 6 мест.
Если разрез не делаем, тогда на виде с крышкой просто выносим позицию на любом из шести болтов и указываем в скобках цифру 6.
Я в основном это использую, когда у меня 20 индикаторов, 5 кнопок, 3 тумблера, 10 кабельных вводов на сборке и всё в этом духе. Зачем мне к каждому элементу тащить линию выноску и засорять чертёж, когда видно итак на чертеже где устанавливаются тумблеры, а где кнопки.
Дмитрий22
Так вот почему я эти скобки никогда не применял))) Всегда делал разрез и писал под названием вида - 6 мест.
