Вышел v23
Автор YNA, 01.07.24, 19:13:48
techmashtlt
У меня пока нет приложения с крепежом на v23. Может кто знает есть ли там модели крепежа по американским стандартам ASME? Если нет, то может где есть самодельные библиотеки? или кто как выкручивается когда нужен? самому моделить?
StanVal
А где скачать этот самый v.23? А то ключ есть, а проги нет. Запрос в службу поддержки сделан, но она явно еще спит.
StanVal
Это пробная версия через службу тех. поддержки. Прямых ссылок нет?
UU
Цитата: StanVal от 29.08.24, 06:14:37Это пробная версия через службу тех. поддержки. Прямых ссылок нет?
Обычная версия, точно такую же пришлют.
chromium
Цитата: StanVal от 29.08.24, 04:55:19А где скачать этот самый v.23? А то ключ есть, а проги нет. Запрос в службу поддержки сделан, но она явно еще спит.
Запрос в поддержку сделан, а в соседней вкладке компас 23 не найти? https://sd.ascon.ru/otrs/customer.pl?Action=CustomerDownload
Helicoid
Цитата: max_tlt от 14.08.24, 16:33:03Компас v23. При некотором отдалении возникают артефакты текста. Кто сталкивался?
У меня в Компасе 21 так же для NVIDIA RTX3060, а в старенькой Quadro такого не наблюдается. Помогла настройка в драйвере: Панель управления NVIDIA -> "Управление параметрами 3D" -> "Анизотропная фильтрация" -> "2х" (по умолчанию "Управление от приложения"). Можно только для Компаса. Настройки "Управление системой" в Компасе по умолчанию.
UU
Цитата: chromium от 29.08.24, 08:08:43Запрос в поддержку сделан, а в соседней вкладке компас 23 не найти? https://sd.ascon.ru/otrs/customer.pl?Action=CustomerDownload
https://kompas.ru/kompas-3d/download/
Заполните форму, насколько быстро, работает не знаю.
PS. Ключ у Вас есть, значит у Вас полноценная версия.
PS1. На https://sd.ascon.ru нужно авторизоваться.
chromium
А ведь правда помогает, кажется. Но качество текста на отдалённом масштабе существенно ухудшилось.
Мне АСКОН в ТП по указанной проблеме советовал в "Управление системой" пробовать разные варианты отрисовки. Ни один не помог кроме "без апп ускорения", но там также текст очень существенно портился.
Вероятно ваша предложенная настройка это что-то похожее?
Помимо этого в АСКОНе посоветовали откатить драйвер видеокарты до версии 31.0.15.5176. Они говорят что в этом большая доля вероятности проявления проблемы. Но я не пробовал.
Зарегистрировали мой запрос как ошибку, будут наверное свой компас подгонять под новые драйвера видеокарты.
У меня NVIDIA T1000 8 Gb.
Появились тормоза при простановке авто осевой и ещё в некоторых случаях, причём тормоза просто ацкие!
Проблема решилась очень просто - переключением всплывающих сообщений в режим Использовать центр уведомлений Windows. (см. рис).
Может кто столкнется с такими тормозами, попробуйте - как бабка пошептала, теперь всё летает.  :)
Цитата: YNA от 02.09.24, 13:08:04Проблема решилась очень просто - переключением всплывающих сообщений в режим Использовать центр уведомлений Windows. (см. рис).
Очень любопытно, как именно ПРОСТО это решается?
Посмотрели на тормоза  пару раз, мысленно спросили себя:
 - Что же делать?
 и через 5 (0,5 ; 50, 500) секунд сообразили:
 -Да это же ПРОСТО, переключить ... !
Или как-то иначе?
К тому спрашиваю, что хотелось бы научиться решать проблемы тоже просто. А то всё сложно да сложно получается ...
Ваас
Здравствуйте. не подскажите, есть ли и если есть то где, в этой версии компаса(V23) проточки. А то при создание -Стандартные изделия-> Вставить конструктивный элемент(я подумал она там), выдает ошибку(не удалось подключиться к библиотеке компонентов). А ещё некоторые стандартные изделия не вставляются в сборку, мол тоже к библиотеке не подключаются и ошибка ClassID. Так вот вопрос, так и должно быть, и есть ли всё же способ делать проточки ? (устанавливал только компас без дополнений)
vasurnik
...хотелось бы увидеть в новых версиях компаса: команду листового тела - развертка пера шнекаСнимок.JPG
Цитата: vasurnik от 23.01.25, 15:28:04...хотелось бы увидеть в новых версиях компаса: команду листового тела - развертка пера шнекаСнимок.JPG
А чем Вас эта прикладная библиотека не устраивает?
Шнек.zip
 При запуске файла приложения Шнек оно само установилось в Приложения Компаса. После запуска Шнека Компас вылетает, при повторном открытии Шнека в Приложениях уже нет.
Что-то при установке нужно сделать дополнительно, типа Подключить в Конфигураторе или ещё что?
UU
На v20 библиотека работала, на v23 тоже вылетела при запуске.
Библиотека писалась ещё под V13.
У вас скорее всего произошел сбой и программа записала ini файл.
Зайдите в папку "Шнек" и удалите этот файл все будет работать.
В папке д.б. один файл Шнек.rtw
:angel:
Цитата: UU от 23.01.25, 16:27:22На v20 библиотека работала, на v23 тоже вылетела при запуске.
У меня в 20-ке хорошо работает.
Но у vasurnik 16-ая версия.  :angel:
UU
ini-файл был в архиве, там ничего криминального нет, после удаления работает.
Новый ini-файл создаётся при запуске, разница в 3 байта, возможно зависит от ОС.
vasurnik
Цитата: VIO от 23.01.25, 15:35:27А чем Вас эта прикладная библиотека не устраивает?
Шнек.zip
этой библиотекой пользуюсь в 16 компасе, но хотелось, чтобы это было возможно сделать листовым телом в новых версиях программы КОМПАС (так как это делает солид и инвентор). Чтобы чертеж получать с модели и чтобы он перестраивался при изменении размеров модели. Для себя создал параметрическую 3D модель пера шнека для вставки в сборку
