Осевая из другого эскиза
Автор z011, 19.06.24, 14:49:23
z011
Коллеги! Всем привет!
3D модель (пусть детали). Создаю новый эскиз. До этого эскиза в дереве построения уже есть эскиз, содержащий осевую линию. Хочется, чтобы эта осевая линия была осевой и во вновь создаваемом эскизе.
Возможно ли?
То, что можно спроецировать, или построить новую осевую по старой, это понятно. А вот можно ли иметь одну осевую для нескольких эскизов?
z011
Прошу пояснить, что тут сделано. Первый эскиз, так понимаю, это прямоугольник и осевая линия. А что из себя представляет второй эскиз?
Цитата: z011 от 19.06.24, 15:00:15Прошу пояснить, что тут сделано. Первый эскиз, так понимаю, это прямоугольник и осевая линия. А что из себя представляет второй эскиз?
Окружность на плоскости XY. Осевая взята из первого эскиза.
Честно говоря никогда не задумывался о подобном. Просто указывал осевую откуда надо и всё...
z011
А как эта осевая использована?
z011
Это использование НЕ в эскизе! Это использование некоторой линии в качестве оси вращения при создании тела вращением вокруг некоторой оси.
Хочется использования в эскизе.
Петрович-47
z011
Проставить размер диаметр.
Цитата: z011 от 19.06.24, 15:08:53Это использование НЕ в эскизе! Это использование некоторой линии в качестве оси вращения при создании тела вращением вокруг некоторой оси.
Как там у классика:"Ваш шашечки или ехать?"
Для операции взята осевая линия из стороннего эскиза. Какую ещё Вам осевую подавай? Осевее этой не бывает.
Иногда так делаю:
Это что, вне закона по Вашему? 8-)
Цитата: z011 от 19.06.24, 15:14:00Проставить размер диаметр.
Это обязательно? Что это нам даёт хорошего?
Петрович-47
Для размера диаметра осевая не обязательна, любой объект подойдёт
ТС, как я понял, желает проставить диаметр авторазмером в эскизе, используя ось из ранее созданного эскиза. Не?
Это только проецированием оси и придачей проекции осевого типа линии.
z011
Цитата: IgorT от 19.06.24, 15:21:59Это обязательно? Что это нам даёт хорошего?
Например вал получен вращением эскиза. В эскизе есть осевая линия по которой ставили размеры.
Теперь хотим сделать канавку под пружинное кольцо. Разумно в качестве оси эскиза канавки использовать ось эскиза вала.
z011
Цитата: Петрович-47 от 19.06.24, 15:25:14Для размера диаметра осевая не обязательна, любой объект подойдёт
И какой объект подойдет для диаметра 614?
Петрович-47
Точка начала координат, только не забудьте диаметр превратить в радиус
z011
Цитата: Петрович-47 от 19.06.24, 15:41:05Точка начала координат, только не забудьте диаметр превратить в радиус
Ось не проходит через начало координат?
Да и "превращать" диаметр в радиус идея так себе.
Дык ТСу подавай размер диаметра, по всей видимости со знаком диаметра!
Радиус можно и до оси вне эскиза поставить.
Изменим точку входа.
Есть эскиз, содержащий осевую линию. Строю другой эскиз и ставлю размер от осевой существующего эскиза до какого ни будь примитива (наверняка 99% случаев). А он мне херачит диаметральный размер, и не сразу разберёшься как с этим бороться и как эту фичу заблокировать?  :cl:
Такой вариант "удобства" этого предложения не предполагался?
z011
Выше привел пример весьма распространенной ситуации с валом и канавкой на валу.
Прошу привести столь же постой пример, в котором бы возникала описанная Вами ситуация.
