Развертка пространственной поверхности
Автор Gromo3eka, 13.06.24, 12:30:17
Gromo3eka
Здравствуйте может уже разбирали такой вопрос, но. Подскажите как мне в компасе 21 сделать развертку этого угла? чтоб порезать листовой металл. спасибо
Вы сделали эту деталь листовым телом (обечайкой)? Но не получается развёртка?
Чтобы не строить предположения, присылайте файл или хотя бы скриншот с развёрнутым Деревом построения. Потому как проблема может быть только в неправильной работе с листовым телом.
Gromo3eka
Вот как пример сделано в листовой детали
Gromo3eka
На самом деле это кусок стены обшитый листовым металлом 2мм. и контур окна тоже надо обшить листовым металлом
Gromo3eka
Вот скрин стены
 Вот те раз, оказывается, это не листовое тело, а Сборка. И деталь эту, получается, вы ещё не сделали?
А если будете делать, то напрямую листовым телом не сделаете, только с хитростями.
Gromo3eka
мне принцип понять как ее сделать и развернуть. Понять принцип а там будем дорабатывать что еще не сделали
По понятиям Компаса это не листовое тело, а штамповка (развёртки не имеет), и сделать её как листовое и развернуть - только с хитростями. Была на форуме и Библиотека развёрток для таких хитрых тел, но как её найти ... ?
Цитата: Gromo3eka от 13.06.24, 13:00:04Вот как пример сделано в листовой детали
И что не так? Что не получается? Не получается развернуть?
Как согнуть края "винтом"? И получить развёртку.
Ни чего не понятно.  :%:  "Кусок стены...Контур окна... края винтом..." столько тумана.  :o:
Вроде всё разгибается, или нужно что то другое.
Gromo3eka
развертка угла на плоскость. Чтобы можно было вырезать на лазере плоский кусок металла и чтоб при вальцовке он туда встал.
А где сам "угол", который не разворачивается? Скиньте его сюда, без детали трудно понять в чём дело.
Gromo3eka
на картинках выделен зеленым. Там 4 угла и они все одинаковые
Да какая разница каким он цветом выделен на картинках. По картинкам ни чего не узнаешь!
Что мешает развернуть: появляется сообщение об ошибке?, вообще отказывается разворачивать?, программа наглухо зависает или вылетает?
Что конкретно происходит? Почему не получается развернуть?
Кажется нашлось решение.  :angel:
1 Наносим на винтовую грань сетку изопараметрических кривых и замеряем длины кривых. (рис. 1) Все перемычки оказались длиной 80, а 3Д дуги показаны на чертеже.
2. Строим чертёж (или эскиз) задавая нужные параметры (рис. 2). Ну тут наверняка всё понятно, главное задать перпендикулярность касательному отрезку и перемычке (на рисунке слева).
Всё, развёртка построена. Проверил по площадям - совпадают до сотых долей процента, хотя строил размеры с точностью до второго знака!  :sun:
Gromo3eka
