C3D Viewer
Автор Дмитрий22, 05.06.24, 08:54:15
Дмитрий22
Скачал с сайта C3D Viewer. Версия 4.4.2
Отличия от eDrawings:
1. Нет возможности открыть файл Компаса, SW. Только через промежуточные форматы. c3d и др.
2. Нет возможности создать exe файл с моделью внутри, который бы запускался без C3D Viewer.
Без этих функций не удобно пользоваться.
Валерий Изранов
Дмитрий22, а зачем по вашему мнению нужен C3D Viewer?
"По крупному"
Дмитрий22
Все просто:
1. Не нужно покупать дорогущие лицензии Компаса или SW, если вам только "посмотреть", замерить, разрезать. Актуально для сборщиков в цехе, если компания стремиться к безбумажной технологии.
2. Высокая производительность по сравнению с Компасом, SW, Компас-Viewer т.к. C3D Viewer, как оказалось, работает через облегченный формат.
3. Возможность отправить заказчику 3D модель не боясь, что заказчик по 3D модели сам создаст чертежи и выбросит Вас за борт. При этом "посмотреть" он может.
Добавлю свои 5 копеек, точнее скопирую из прошлой темы.
Главное достоинство - высокое быстродействие. Начинается оно на стадии экспорта из Компаса. Никогда ни для каких форматов такой скорости не видел. Сама внутри программки скорость сравнима с быстродействием Компаса, хотя на мегасборках не проверял.
Недостатки:
- не нашёл функции вращения вокруг точки или ребра (а может плохо искал). При больших и особенно длинных сборках трудно будет рассматривать мелкий узелок где-то на конце.
- при выборе режима "Сохранить как" наглухо повесился и пришлось убивать процесс (возможно единичный случай). Само сохранение по ощущениям заметно медленнее чем это делает Компас.
- не смотря на выложенный deb-пакет не работает на Линуксе от слова ни как. Самые распространённые дистры: Dedian-12 и Mint (LMDE-6).
Общее впечатление - программа сыровата пока.
Валерий Изранов
В народе говорят:
хорошо бы в цеху иметь много компьютеров "так себе"
в которых старая бесплатная версия Компаса
чтоб мастера и продвинутые рабочие могли бы всегда смотреть чертежи и иногда Модели.
Их не интересует ни быстродействие, ни возможность чего то сохранять. Только медленно смотреть.
НО, старенький бесплатный К18.1 никогда не откроет документы К22. Никогда...
Вопрос: а может ли C3D Viewer открыть (посмотреть чертеж) для любой версии с К16 до К23 и далее в будущем?
Дмитрий22
Цитата: Валерий Изранов от 05.06.24, 09:31:22Только медленно смотреть.
медленно смотреть ...... это плохо для большинства. Если Вы нашли свою струну и готовы созерцать на тяжело вращающуюся сборку на слабом компьютере не говорит, что другие согласны. Не судите по себе, мой Вам совет.
eDrawings же открывает любые старые версии SolidWorks. Почему C3D Viewer не сможет в будущем открывать от К16 до К23?
Валерий Изранов
Цитата: Дмитрий22 от 05.06.24, 09:44:09eDrawings же открывает любые старые версии SolidWorks
Дмитрий22, вы же создали тему про C3D Viewer.
При чем здесь и eDrawings и SolidWorks?
Дмитрий22
При том, что Аскон закрыл возможность сохранения в eDrawings и продвигает свой аналог C3D Viewer.
Валерий Изранов
Спасибо Дмитрий22. Вы очень бодро начали интересную многим тему.
Цитата: Дмитрий22 от 05.06.24, 08:54:15Скачал с сайта C3D Viewer. Версия 4.4.2
1. Нет возможности открыть файл Компаса, ...
Что-то не догоняю. Аскон сделал просмотрщик файлов, который не умеет открывать файлы Компаса? Я правильно понял?
Дмитрий22
Напрямую нет. Нужно сохранить в формат c3d.
 А сам он, C3D Viewer, не может "сообразить" при открытии файла Компаса сконвертировать его? (риторический...)
Это как бы естественные действия любого просмотрщика, ТЕМ БОЛЕЕ, что C3D Viewer и Компас - не чужие друг другу.
Дмитрий22
Предположу, что тогда время открытия будет большим, т.к. к открытию добавится функция конвертации. Опять же предположу, что Аскон пошел своим путем (не самым хорошим). Дело в том, что SW при сохранении файла сохраняет внутрь себя 2 -е модели: Основную и вторичную (упрощенную). Так вот eDrawings при просмотре открывает именно упрощенную и не тратит время на конвертацию основной. Аскон, видимо, не захотел полностью копировать подход.
Валерий Изранов
Осмелюсь и еще раз спрошу: зачем нужен C3D Viewer?
Что он умеет делать, чего не умеет Компас?
И что получается?
Есть некий проект, с которым работает конструкторский и технологический отдел. Проект живой и постоянно меняется.
А в цеху не могут посмотреть его актуальную версию, так как нет файла c3d. Его же кто-то должен создать и он постоянно будет отставать от файла сборки. Подход что надо!
Это круто! Это по нашему!
Дмитрий22
Цитата: Валерий Изранов от 05.06.24, 10:16:54Осмелюсь и еще раз спрошу: зачем нужен C3D Viewer?
Валерий, C3D Viewer проект не для Вас. Он не для тех, кто любит медленно смотреть. Он для скоростных, быстрых товарищей. Тормоза отходят в сторону и не читают данную тему.
Да, поэтому пока не готов пользоваться.
Warlock-72
Нормальный подход, при грамотной организации взаимодействия конструкторов-технологов-производственников.
Все это решается элементарными организационными мероприятиями.
Зачем цех будет отвлекаться на неактуальный ("живой", как Вы говорите) проект? В цеху делать что ли нечего?
Вот когда конструктор завершит свою работу, а технолог выполнит технологическую подготовку производства, вот только тогда данные по изделию должны попадать в цех.
Конструкторам / технологам нельзя сохранить модели в формате .c3d? В чем трудность-то?
Цитата: Валерий Изранов от 05.06.24, 10:16:54Что он умеет делать, чего не умеет Компас?
Он умеет "взрывать" сборку за одно движение. Компас так сделать не сможет.
Дмитрий22
Цитата: Warlock-72 от 05.06.24, 10:23:10Нормальный подход, при грамотной организации взаимодействия конструкторов-технологов-производственников.
В любом случае, если бы C3D Viewer умел читать файлы напрямую меньше телодвижений при любой организации.
Валерий Изранов
На этот раз с  Warlock-72 не согласен.
Нормальный подход это когда везде и у инженеров и в цехе современные компьютеры
и Компас последней версии.
К сожалению АСКОНа просит слишком много за свой продукт и народ "не тянет".
А народ то жить хочет. Медленно, но жить.
