Ячейки таблицы в буфере обмена
Автор Wargin39, 27.05.24, 13:07:10
Wargin39
Как поместить в буфер обмена данные, для структурного добавления их в таблицу методом "CTRL+V"
- к примеру, что нужно поместить в буфер обмена и как это сделать, что_бы в таблицу структурно занеслись данные и заполнили несколько строк и столбцов в нужном месте таблицы (в месте, в которое ты поставил курсов)
Toptotal
я так делаю, для файлов вывел значения нужные и
cm_CopyFileDetailsToClip
и вставляю в шаблон.
p3452
Цитата: Wargin39 от 27.05.24, 13:07:10Как поместить в буфер обмена данные, для структурного добавления их в таблицу методом "CTRL+V"
"Буфер обмена" это программируемый ОБЪЕКТ (библиотека, класс, структура - в зависимости от языка).
Вам нужно вызвать СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ (библиотеку, класс, функцию - в зависимости от языка), который умеет работать с этим ОБЪЕКТОМ (Буфером обмена).
Через этот "инструмент" Вы получите доступ к данным Буфером обмена - можете анализировать, редактировать, добавлять, удалять...
Wargin39
суть в том, что я могу скопировать в буфер обмена таблицу, отрезок, группу отрезков и много других объектов. Однако, добавить в буфер обмена именно ячейки таблицы (только часть таблицы) я не знаю как.  Чем именно является ячейка таблицы? какой это объект?
Мне бы узнать что именно положить в буфер обмена!
функции которые я применяю для добавления в буфер (Puthon):
id_объекта=модуль7.IKompasAPIObject(ОБЪЕКТ).Reference      #узнаем id объекта
группа=api5.ActiveDocument2D().ksNewGroup(0)               #создать группу
api5.ActiveDocument2D().ksEndGroup                         #закрыть группу (можно не закрывать) (можно совсем без этой строки)
api5.ActiveDocument2D().ksAddObjGroup(группа,id_объекта)   #добавить в эту группу объект
api5.ActiveDocument2D().ksWriteGroupToClip(группа, 1)      #копировать в буфер
Вопрос в том, что именно добавлять в буфер обмена, чтоб от туда можно было вставить в таблицу данные СТРУКТУРНО.
Я проверял, это не текст и не таблица((((. это что-то другое.
Буду рад если подскажите как это сделать на любом языке. нужен пример:)
p3452
Toptotal, "сбил с толку"!
Пост №2 содержит рецепт для использования НАСТОЯЩЕГО "Буфера обмена" (буфер обмена операционной системы) используемого для обмена данными между программами!
Что касается Вашего кода, то:
- нигде не просматривается работа с Таблицей,
- нигде не просматривается работа с ячейкой Таблицы,
- и зачем Вам, при работе ВНУТРИ Компас, понадобился "Буфер обмена"?
Ну, да - "хозяин - барин"...
Есть интерфейсы:
- IDrawingTable
- ITable
- ITableCell
- ICellForma
- ICellBoundaries.
Можно, еще и от ВЫДЕЛЕННЫХ ячеек "плясать"...
UU
Цитата: Wargin39 от 27.05.24, 15:40:24суть в том, что я могу скопировать в буфер обмена таблицу, отрезок, группу отрезков и много других объектов. Однако, добавить в буфер обмена именно ячейки таблицы (только часть таблицы) я не знаю как.  Чем именно является ячейка таблицы? какой это объект?
WIN API, Вам поможет.
Wargin39
как вы сюда вставляете картинку?
Wargin39
#7
Есть интерфейсы:
- IDrawingTable
- ITable
- ITableCell
- ICellForma
- ICellBoundaries.
https://i.yapx.ru/XeyJZ.png
Вот для чего мне это нужно. (Пока я просто создаю таблицу в компасе и выгружаю все имеющиеся у меня данные а затем открываю ее для редактирования, и копирую то что мне нужно. Это неудобно согласитесь. Для этого мне нужна данная функция)
Обращу внимание всех присутствующих, что копирование "ячеек" таблицы происходит в режиме редактирования. (В связи с этим мне трудно понять что именно добавляется в буфер обмена. Однако путем экспериментов мне удалось выяснить что данный набор данных несет в себе: текст, формат текста и что-то еще что отвечает за структуру этих элементов в таблице. Это звучит "топорно", но это что-то структурное, либо это массив, либо комбинированный объект)
https://i.yapx.ru/XeyMH.png
что касается использования WIN (буфера обмена системы) он используется только для копирования текстовой строки (имею в виду как тип данных) но вот копировать объект компас вам не получится с помощью него! проверить это очень просто. Зайдите в режим редактирования таблицы и выделите несколько строк этой таблицы, а затем идите в программу Ворд или любую другую и нажмите вставить. В результате вы увидите что ничего не вставилось.
UU
p3452
Для Wargin39:
1. Странная у Вас "Спецификация"...
2. Много "букв" и мало полезной информации...
3. Ваша программа "Доска", по отношению к Компас, внешняя или это "приложение" Компас (если "приложение", то AddIn или Controler)?
4. Компас умеет "загружать" и "выгружать" Таблицы...
5. Если "работаете" с отдельными ячейками Таблицы - см. пост №4.
6. Через Буфер обмена операционной системы (Win API или .NET) можно копировать ЛЮБЫЕ данные (в том числе и графические), если Вы программно обрабатываете этот процесс (см. пост №2).
Wargin39
#10
Цитата: p3452 от 28.05.24, 10:09:33Для Wargin39:
1. Странная у Вас "Спецификация"...    -это пример таблицы-
2. Много "букв" и мало полезной информации...  -без комментариев-
3. Ваша программа "Доска", по отношению к Компас, внешняя или это "приложение" Компас (если "приложение", то AddIn или Controler)?  написана на Pythoh c Компас API
4. Компас умеет "загружать" и "выгружать" Таблицы...    я могу сам ее создать заполненную всю, но как скопировать несколько ячеек?
5. Если "работаете" с отдельными ячейками Таблицы - см. пост №4.  это мне не нужно, мне нужно копирование нескольких ячеек
6. Через Буфер обмена операционной системы (Win API или .NET) можно копировать ЛЮБЫЕ данные (в том числе и графические), если Вы программно обрабатываете этот процесс (см. пост №2).  как это сделать, код плиз!
я могу все с таблицей сделать, МНЕ ЗНАКОМО ЭТО ВСЕ! Мне нужно копирование ячеек, зачем вы мне все остальное говорите. я знаю эти интерфейсы! вы работаете в компас API?
я не знаю как это сделать! приведите код примера взаимодействия буфера обмена и  объектов Компас-3д. Язык программирования не важен.
Упрощу вопрос: Как получить скопированный отрезок в программе Компас-3д в буфер обмена с помощью Win? КАК ПОЛУЧИТЬ ЭТИ ДАННЫЕ?
Я не спорю что что-то копируется в буфер обмена, но как прочесть эти данные и вывести в консоль я не знаю(((((. (Не пишите в ответ на данное сообщение очередной текст о том как в теории это легко сделать, я пробую, у меня не выходит. Если у вас есть рабочий код который даёт эту возможность, буду благодарен, если вы им поделитесь.)
Неверный ID вложения.
p3452
Есть известная сентенция - "Каждому нужен СВОЙ учитель!" - Вы, явно, не мой "ученик"!!!
p/s: С учетом информации из Вашего крайнего поста, можно утверждать, что для для решения Вашей задачи достаточно внутренних (Компас) интерфейсов - см. пост №4 (любая ячейка имеет СОДЕРЖИМОЕ, тип этого содержимого Вы можете определить...)
p/s, p/s: На сим диалог прекращаю, дабы не докучать Вам!
Wargin39
#12
Спасибо! Вы все правильно поняли. (У вас и нечему учиться, теории мне достаточно!)
Wargin39
UU
Wargin39
#15
Вот немного инфы на эту тему: https://forum.ascon.ru/index.php?topic=26632.msg197479#msg197479
api5= kompas6_api5_module.KompasObject(Dispatch("Kompas.Application.5")._oleobj_.QueryInterface(kompas6_api5_module.KompasObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
api5.ksExecuteKompasCommand(0xE122,False)  функция копирования компас
api5.ksExecuteKompasCommand(0xE125,False)  функция вставки компас
Эти функции могут копировать выделенные объекты, в том числе и диапазон выделенных ячеек таблицы в 2д чертеже. Однако, копировать диапазон ячеек таблицы не открывая ее для редактирования и не выделяя их курсором, пока не удалось!  :`(
Таким образом, вопрос о том как с помощью API скопировать диапазон ячеек таблицы в буфер остается открытым.
P.S. В идеале, хочу знать как в буфер обмена из сторонней программы поместить (информацию) которую можно было бы структурно вставить в таблицу на чертеже.
Люди предложили: WIN API,  но я только тип данных str получаю, и ничего другого. Как получить диапазон ячеек, а не строки?
Wargin39
Библиотека Компас. Копирует таблицу Компас в буфер обмена, которую можно вставить в Excel
тут есть инфа: https://dwg.ru/dnl/13990
