Как на форуме ответить, как вставить картинки, файлы, скриншоты. Как цитировать
Автор СВ, 12.02.24, 16:18:39
Каждую неделю кто-то да спросит "Как написать ответ, как вставить картинки, файлы, скриншоты?"
Надеюсь, кто-то знает, как пользоваться поиском, задаст подобный вопрос и найдёт сей ответ (с картинками).
  Как написать ответ:
два варианта:
1 - в окне внизу написать  так называемый быстрый ответ и "Отправить". Недостаток: здесь не прикрепляются картинки
2 - нажать "Ответить" и тем самым перейти на страницу, в которой можно вставить картинки, файлы, скриншоты
Попадаем в окно ОТВЕТА (здесь пример не первого Ответа (он с пустым окном,) а уже Редактирования, в котором происходит вставка картинок и пр.), но разницы никакой.
Действия: установить курсор в конце текста (или - если нужно, - в середине) и приступить к вводу картинок ...
Откроется Проводник, через который выбрать нужный файл (картинки, файлы, скриншоты),
он начнёт загрузку, для чего нужно нажать ЗАГРУЗКА (при этом файл станет доступен для скачивания с
форума) (либо вставить файл известным способом ПЕРЕТАЩИТЬ)
Если же это картинка и нажать ВСТАВИТЬ, то изображение далее будет показано в вашем сообщении (как, собственно, и все картинки-скриншоты  в этой теме)
Заканчиваем вставку картинок ...
Чтобы ДОБАВЛЯТЬ новые картинки, файлы, скриншоты, а также выделить текст, добавить смайликов и пр., нужно уже не РЕДАКТИРОВАТЬ, а нажать ЕЩЁ, ИЗМЕНИТЬ. РЕДАКТИРОВАТЬ используют для правки текста.
Если освоите эти действия, то всё остальное освоите без проблем самостоятельно.
Объём сообщений ограничен (это видно по длине зелёной полосы), поэтому: скриншоты делайте поменьше (но читаемые, разумеется), картинки можно обрезать, файлы уменьшить (выбросить лишнее; сдвинуть "границу построения" в Сборке, ...), большие файлы присылать через Облако, файлообменник и пр., не забывать присылать Сборки вместе с Деталями (можно в Сборке  Детали "Взять в файл").
Всегда удобнее будет рассматривать вопросы/проблемы при наличии "иллюстраций" (скриншоты, файлы, ...), даже если автору кажется, что его вопрос простой.
  Про цитирование.
Собственно цитировать умеют 100% пользователей. Расскажу о маленьких нюансах, не всем известных.
1. НЕ желательно цитировать полностью, когда ваш ответ касается только небольшой части сообщения: именно нужное место и процитируйте, остальное удалите, включая картинки.
2. Если отвечаете на ПОСЛЕДНЕЕ сообщение, то цитировать необязательно (и даже не желательно, о чём просит АСКОН: не загромождать форум, не отбирать ресурсы форума впустую). Можно процитировать малую часть (см. п.1), если предыдущее сообщение очень большое.
 Дополнительно:
Не рекомендуется писать отдельные сообщения каждые несколько минут, лучше Редактировать своё последнее (и если после него нет чужих новых сообщений).
Nipal
Цитата: СВ от 12.02.24, 17:27:38...
 Дополнительно:
Прям в точку два сообщения и отредактировать первое не судьба, да и вообще это всё писалось и не раз.
Для туплохо понимающих:
ДЛИННЫЕ сообщения можно разделить на части (для удобства чтения, а также для защиты от гигантских цитирований начинающими пользователями, "валенками" или троллями), если в этих частях разговор идёт о разных вещах ...
Warlock-72
Напомните, с каких пор у нас здесь дозволено неприкрытое намеренно плохо "замаскированное" хамство?
Вам бы прекратить подобную практику, Сергей Васильевич... Вас не узнать, право слово...
Василий Васильевич, вот лично для вас (как наиболее близкому на форуме человеку) отвечу:
- Когда мне отвечают ПРИКРЫТЫМ хамством
Цитата: Nipal от 12.02.24, 18:09:26Прям в точку два сообщения и отредактировать первое не судьба, ...
(в народе это называется - под...ть),
то приходится* (синоним - вынуждают) отвечать пожёстче. Особенно если чел не скрывает своей, мягко говоря, нелюбви к "москалям".
(Василий Васильевич, ещё раз - это говорю только для вас.)
(Была, в начале написания темы, мысль попросить не писать комментарии. Забыл. Оно вон как...)
* - не ответить - значит, как говорят японцы, потерять лицо.
Warlock-72
Ок, я не буду это далее комментировать, особенно пассаж про "меня вынудили"...
( :?:  Где-то я это уже слышал  :?: )
Alekzander
Петрович-47
Цитата: СВ от 13.02.24, 08:35:25...* - не ответить - значит, как говорят японцы, потерять лицо.
Отвечать можно по разному.
Цитата: СВ от 13.02.24, 08:35:25...отвечать пожёстче...
Это называется эскалация.
 Понимаю вас, всех вас. Но и вы тоже, попробуйте ...
 Был у нас один период в истории, когда был приказ "Не отвечать на провокации". Ничего хорошего - для нас, это не дало.
Да что там, совсем недавно же, ... мост ... самолёт ...
Давайте заканчивать ЭТО!
Алексей Павлович сейчас почистит и забудем...
Nipal
Цитата: СВ от 13.02.24, 09:15:44Понимаю вас, всех вас. Но и вы тоже, попробуйте ...
Не надо ничего чисть, пусть остается.
