В параметрической сборке не перестраиваются параметры деталей.
Автор sishon, 12.05.24, 07:38:48
Размеры в деталях обновляются даже без открытия детали. У этих размеров есть переменная и 23-й версии можно попробовать добавить к наименованию.
Вообще в размер можно дополнительно вставить три ссылки, но не совсем понятно, что именно нужно получить в конце?
Цитата: lenyadish от 15.05.24, 06:55:34... Но связи по прежнему не обновляются.
Нет времени вникать, потому выскажу предположение:
если данная Сборка не требует чертежей деталей (потому что они БЧ), то и файлы деталей не нужны, соответственно либо сделать локальными, либо телами, по типу Металлоконструкций (они сразу дают БЧ), либо ...
sishon
Цитата: YNA от 15.05.24, 08:15:34Размеры в деталях обновляются даже без открытия детали. У этих размеров есть переменная и 23-й версии можно попробовать добавить к наименованию.
После перестройки сборки должен получиться чертеж сборки со спецификацией, в наименовании меняется профиль и длина каждой детали.
Пришел заказ изготовить 1000*1000 размером, продажник поменял две цифры, определил по спецификации размеры - дал цену, если купили, то тут же изготовили детали и собрали. Это должно быть очень быстро, заказывают по звонку, на утро упаковка уже у покупателя.
Конфигураций очень много и размеры каждый раз разные.
FR347
Так и в 22 можно вставить ссылку на переменную. Наименование, стрелка вниз, ссылка
Только если дописать текст к ссылке, то прямая ссылка не будет прямой, лишь текст размера с текстом (например балка 600), но связи не будет с переменной
П.С. В Компас 22 можно со ссылкой и Название детали + переменную. При изменении размера (ссылки) меняется и наименование
Может быть тут макрос поможет, который пройдет по сборке и перестроит выноски во всех деталях. Иного пути не вижу.
Только не в курсе реально такой макрос наваять?
sishon
Цитата: FR347 от 15.05.24, 10:01:09Так и в 22 можно вставить ссылку на переменную. Наименование, стрелка вниз, ссылка
Так речь про то, что наименование детали не передается в сборку, пока не зайдешь в каждую деталь и не перестроишь.
Если не зацикливаться на специализированной таблице типа Спецификация, а использовать простую, то было бы легче. В таблицу, в каждую ячейку можно вставить хоть 10 ссылок на 10 переменных и между ними всякие знаки. Со Спецификацией сложнее, я в ней мало чего понимаю, но попробовал вставить ссылку, а они там ни куда не вставляются. Может там какие-то специальные настройки есть?
Дело не в СП. Дело в перестроении линии-выноски. С этим напряжёнка у Компаса.
Заказчику ни какие Линии-выноски не нужны. Ему нужна табличка с параметрами, распечатанная или пересланная по почте/Вотсапу.   :angel:
Примерчик с табличкой покажите.
Не картинку, а сборку и чертежик по ней.
ТрындецЪ
Цитата: lenyadish от 14.05.24, 14:23:23Чертежей деталей не будет, будет чертеж сборки, в ней спецификация. Нужно чтобы после перестройки в спецификацию вносились изменения, как в примечаниях, да...
Может есть другой вариант по передаче в наименование деталей информации? Вместо линии-выноски?
Раз детали в этой схеме - паразитное звено, то решение напрашивается само собой: линии-выноски нужно строить не в деталях, а в сборке и ссылаться на них в наименованиях компонентов этой сборки. Так изменения попадут в СП после перестроения сборки. И да, будет рассогласование наименования компонентов сборки с наименованиями в их источнике - файле детали (кнопка "По источнику" будет отключена).
Но тогда для каждой сборки придётся проставлять эти самые выноски. ТСа устроит это?
ИМХО это будет трудоёмко, если сборки постоянно меняются.
Тогда зачем вообще нужны какие-то линии-выноски? В чертеже уже стоят все размеры - переменные, ссылайся на что хочешь и ни какие детали в принципе не нужны.  :angel:
Цитата: YNA от 15.05.24, 12:57:59Если не зацикливаться на специализированной таблице типа Спецификация, а использовать простую, то было бы легче. В таблицу, в каждую ячейку можно вставить хоть 10 ссылок на 10 переменных и между ними всякие знаки. Со Спецификацией сложнее, я в ней мало чего понимаю, но попробовал вставить ссылку, а они там ни куда не вставляются. Может там какие-то специальные настройки есть?
Ну да. И каждый раз при изменении в сборке таблицу организуй. А с позициями как дела в таблице обстоят? Что-то их в примере не видно...
Смысл линий-выносок в деталях в том, что бы при построении сборки из деталей СП сама по себе генерилась с размерами БЧ.
Разве не так?
ТрындецЪ
Цитата: YNA от 15.05.24, 14:05:34Тогда зачем вообще нужны какие-то линии-выноски? В чертеже уже стоят все размеры - переменные, ссылайся на что хочешь и ни какие детали в принципе не нужны.  :angel:
Это уже следующая ступень эволюции. Когда-нибудь топикстартер дойдёт и до неё.
Цитата: ТрындецЪ от 15.05.24, 14:30:05Это уже следующая ступень эволюции. Когда-нибудь топикстартер дойдёт и до неё.
Замучаешься ссылаться. Каждый раз в новой сборке.
ТСу надо как можно в сжатые сроки выдать чертежи на производство. Не так разве?
feron
Когда то очень давно ~ 2007г видел программу которая генерирует аналитическое представление элементов эскиза на основе связей.. далее аналитическое перестраивание показала большие скорости реализации и остается только построение результата. Писал когда-то.
Да писал и на основе этой методики можно было приводить сложные формы конструкций к простым схемам нагружения звеньев и расчеты их не прибегая к МКЭ.
Валерий Изранов
Цитата: IgorT от 15.05.24, 14:37:09в сжатые сроки выдать чертежи на производство
А давайте Автора спросим.
lenyadish, а какую документацию  вы предполагаете передавать в деревянный цех
что бы там делали деревянную упаковку?
Цитата: Валерий Изранов от 15.05.24, 14:43:56А давайте Автора спросим.
Звучит весьма пренебрежительно: "деревянная", "упаковка".
Какая разница из чего и что это? Это ИЗДЕЛИЕ! Продукция выпускаемая предприятием ТСа.
За ТСа отвечу: Нужны сборочные чертежи и спецификации к ним. Их можно от руки нарисовать-написать.
Но у ТСа есть Компас! Вопрос ТСа был как сделать его работу средствами Компаса, а Вы о чем.
У Вас есть свои варианты?
