Как узнать объем тела (в модели) и полученное значение записать в переменную?
Автор Pokemon, 06.05.24, 11:17:45
Pokemon
Цитата: СВ от 06.05.24, 14:59:16Получается, тема должна называться иначе:
Как в СП для материалов записать в графе Количество объём материала.
Не соглашусь. Другое название темы - это лучше в другой теме, например: "Как записать объем в соответствии с ЕСКД".
А данную тему создал именно для того, чтобы понять как получить в переменной значение массы или объема одного из тел модели.
Pokemon
Цитата: Warlock-72 от 06.05.24, 14:55:38Согласно ГОСТ Р 2.106-2019, п. 4.2.17.6, объем материалов указывается в графе "Количество" совместно с единицами измерения.
Выше уточнял, что в моем случае речь идет про таблицу на чертеже общего вида. Для проработки данной таблицы есть определенные требования или рекомендации в ГОСТах 2.120 и ГОСТ 2.119.
В ГОСТ Р 2.106-2019 и в том, который приводил выше (2.109), говорится именно про спецификацию. А для технического проекта данные требования в моем понимании жестко не оговариваются.
Но конечно, считаю логично, чтобы единицы измерения были рядом с количеством.
ZRustam
Pokemon
Цитата: ZRustam от 06.05.24, 15:05:28Никак.
Почему же никак, с IgorT ранее уже обсуждали, что можно использовать параметрические размеры и вписать в переменные формулу для вычисления объема - но это для несложных форм.
Цитата: IgorT от 06.05.24, 11:35:14Для этого конкретного случая может быть посчитать объем из геометрии цилиндра?
Цитата: Pokemon от 06.05.24, 11:38:01Под полкой линии выноски значение 0,003, это уже посчитано с округлением исходя из размеров, но это для простого случая.
Warlock-72
Цитата: Pokemon от 06.05.24, 15:05:21Выше уточнял, что в моем случае речь идет про таблицу на чертеже общего вида ... для технического проекта данные требования в моем понимании жестко не оговариваются.
Я привел цитату из ГОСТ Р 2.106 с целью показать, что данные по объему можно указывать непосредственно в графе "количество", без разнесения по разным графам количественного значения и единицы измерения. Возможно, это было бы проще для реализации Вашей идеи (не утверждаю этого).
Pokemon
Цитата: Warlock-72 от 06.05.24, 15:17:43можно указывать непосредственно в графе "количество", без разнесения по разным графам количественного значения и единицы измерения
Не так понял первый раз сообщение. Ага, совместно, спасибо за подсказку.
Но сразу и не знаю получится ли в Компасе вместе с числами записать текст, чтобы числа еще и складывались.
Уже думал над тем, чтобы добавить столбец с единицами измерения. Но не хотелось бы расширять таблицу больше ширины рамки формата А4.
С новым столбцом нужно будет ужимать другие... в общем над этим еще думаю.
Валерий Изранов
Цитата: Warlock-72 от 06.05.24, 15:17:43без разнесения по разным графам
Лучше все таки разносить, потому что очень скоро захочется их суммировать.
p3452
Цитата: Pokemon от 06.05.24, 11:17:45Есть многотельная модель, для одного из тел хотелось бы узнать его объем. Этот объем хочется занести в переменную.
Пока не понял, как это сделать.
Нет ничего проще (и, даже без программирования ;) )
Любое "тело" имеет РАЗМЕРЫ, которые можно превратить в ПЕРЕМЕННЫЕ (параметризацией или созданием "измерений")...
В Вашем случае хватит трех ПЕРЕМЕННЫХ: два ПАРАМЕТРА (или два "измерения") позволят получить третью переменную, требуемую величину - ОБЪЕМ.
Pokemon
Цитата: p3452 от 06.05.24, 15:29:19Любое "тело" имеет РАЗМЕРЫ, которые можно превратить в ПЕРЕМЕННЫЕ (параметризацией или созданием "измерений")...
Повторюсь, что в данном примере простая форма. Ранее сталкивался с тем, что форма залитого бетона была сложной формы. Часть формы получалась с опиранием на ИМПОРТИРОВАННУЮ модель (можно читать "непараметрические размеры"). В теле формы были вырезы (вырезы могут быть как в виде отверстий с простой формой, так и отверстий со сложной формой).
Цитата: p3452 от 06.05.24, 15:29:19В Вашем случае хватит трех ПЕРЕМЕННЫХ: два ПАРАМЕТРА (или два "измерения") позволят получить третью переменную, требуемую величину - ОБЪЕМ.
Примерно так и получил объем "0,003" из сообщения #3.
Т.е. я так понимаю, есть смысл попросить разработчиков добавить еще одно измерение "объем тела".
Объем же сборки или детали сейчас находится командой "МЦХ Модели"... находится, но как его значение использовать в расчетах...
Да. Это было бы замечательно!
Валерий Изранов
Любая модернизация Компаса приводит к его удорожанию.
Затраты на модернизацию деленные на количество проданных экземпляров.
Обоснованно ли это будет, если новшеством будут  пользоваться несколько человек?
p3452
Цитата: Pokemon от 06.05.24, 15:31:45Т.е. я так понимаю, есть смысл попросить разработчиков добавить еще одно измерение "объем тела".
Надеюсь, Вы выложите на форум их ответ...
Цитата: p3452 от 06.05.24, 16:01:50Надеюсь, Вы выложите на форум их ответ...
Вы сами как относитесь к предложению создания измерения для массы?
Pokemon
Если такое новшество и добавят, то опасаюсь что не раньше чем через 1-2 версии. Создавая тему, думал найти хороший способ решения этой задачи в версиях 21-22.  :)
Так не только объём нужно научиться мерить, но и сделать комфортную работу с СП: индивидуально выбирать, причём напрямую, единицы измерения, типа такого (как минимум):
Лучше, конечно, автоматизировать. Типа, выбрал м2 - и м2 сам проставился, слева или справа, на выбор.
Таких досадных недоделок у Компаса есть. И что характерно, они тянутся с незапамятных времён. Но Аскон упорно выставляет в новых версиях иногда такие фичи, что не совсем понятно кто их генерит и кому они могут быть полезны...
p3452
Цитата: IgorT от 06.05.24, 16:03:51Вы сами как относитесь к предложению создания измерения для массы?
- "Не до жиру..!"
- Боюсь, что даже "объем" АСКОН не осилит.
 Интересно, а как принципиально работает функция "объём" ("налить в конструкцию жидкость")?
Кроме как вычитанием булевой операцией, ничего вроде не просматривается. Это если повторить как бы ручные действия...
Не. О другом спрашиваю. Вы за или против?
И не понятна сложность организации измерения. Для прочих оно сделано, почему для массы нету?
p3452
Цитата: IgorT от 06.05.24, 17:41:28Не. О другом спрашиваю. Вы за или против?
По любому, в основе, лежит "Объем"...
Сделают "Объем" - для Детали получаем "Массу" в один шаг, далее "массу" - в переменную и, тогда, еще в один шаг, получаем "массу" Сборки.
