Как узнать объем тела (в модели) и полученное значение записать в переменную?
Автор Pokemon, 06.05.24, 11:17:45
Pokemon
Цитата: СВ от 06.05.24, 12:49:52Если задать плотность =1, то 1 кг равен 1 л.
В таблице на чертеже общего вида нужна вот такая запись:
Для этого в свойствах тела можно задать ему принудительно массу 900, тогда она будет отображаться в спецификации как масса 1 кубометра.
А количество - 0,5 кубометров, пока проставлено вручную.
Проставить вручную не сложно, но думаю, можно ли эту задачу решить, чтобы количество (в данном случае объем) было связано с моделью.
Валерий Изранов
Pokemon
Наименование ссылается на Линию-выноску
Мы делаем так: информацию по объёму пишем в Наименовании, а в Примечаниях у нас для всего идёт масса (в приказном порядке).
Pokemon
Т.к. я пока экспериментирую, то попробовал пока так:
создал еще локальную деталь (назвал её пока "Ноль-деталь", которая будет без геометрии) только для того, чтобы ей задать значение массы 900 и ей задать количество в кубометрах, а само тело в спецификацию пока не занес.
 Задать плотность, масса (оно же объём) будет считаться автоматически.
Pokemon
Цитата: СВ от 06.05.24, 14:22:23а в Примечаниях у нас для всего идёт масса
У меня для массы отдельный столбец, могу себе позволить, т.к. это таблица для чертежа общего вида, а не стандартная спецификация.
Валерий Изранов
При заливке фундаментов тело Бетон обычно бывает непредсказуемой формы.
И естественно его масса и объем тоже будут непредсказуемыми.
Pokemon
Цитата: СВ от 06.05.24, 14:22:23информацию по объёму пишем в Наименовании, а в Примечаниях у нас для всего идёт масса
Если это раздел "Материалы", в наименовании заносится объем, тогда что у вас заносится в ячейку "количество"?
 С чужих слов пересказываю: говорят - прочерк.
Если бы не масса в Примечаниях, то писали бы правильно: в Количество - объём, в Примечания - м3.
Pokemon
Цитата: Валерий Изранов от 06.05.24, 14:29:16При заливке фундаментов тело Бетон обычно бывает непредсказуемой формы.
Если перед заливкой сделать опалубку, то можно получить очень даже предсказуемую форму. Другое дело, что этот объем иногда сразу было трудно определить и приходилось высчитывать. А вот если форма уже построена и хочется избежать ручного подсчета - в этом случае хотелось бы у знать объем того или иного тела и передать значение объема в переменную.
Pokemon
Цитата: СВ от 06.05.24, 14:32:46..., то писали бы правильно: в Количество - объём, в Примечания - м3.
Вот примерно это я и хочу получить. Только м3 не в примечании.
 Вот видите, в каждой избушке - свои погремушки...
(А что там ГОСТ говорит?)
Цитата: СВ от 06.05.24, 14:26:08Задать плотность, масса (оно же объём) будет считаться автоматически.
Пример детали, где вычисляется объём и передается в СП можете выложить?
Pokemon
Цитата: СВ от 06.05.24, 14:34:27А что там ГОСТ говорит?
Для спецификаций на сборочные чертежи есть пример в ГОСТ Р 2.109-2023 на рисунке 23, а также в том же ГОСТ пункт 7.4.3.
В пункте говорится, что изделия могут учитываться как материал без присвоения наименования с указанием количества в единицах величин длины, массы или других единицах величин.
Валерий Изранов
Цитата: Pokemon от 06.05.24, 14:32:54Если перед заливкой сделать опалубку
Опалубка бывает шире-уже, глубже-мельче, с поворотами.
Хватит ли терпения сделать даже "теоретическую" опалубку а потом заполнить эту опалубку телом Бетон?
На часть высоты опалубки.
Pokemon
Цитата: Валерий Изранов от 06.05.24, 14:41:24Хватит ли терпения сделать даже "теоретическую" опалубку а потом заполнить эту опалубку телом Бетон?
Модель, показанная на скриншоте в первом сообщении, как раз состоит из металлической гильзы (теоретическая опалубка), в которой находится бетон. Подтверждаю, что создания такой детали терпения хватило.
Другое дело, что форма бетона не сложная  :-)))
Валерий Изранов
Опалубка из первого сообщения бетоном заполнена конечно не полностью?
И у вас есть тело Бетон?
Вы могли бы показать тело Бетон?
Warlock-72
Согласно ГОСТ Р 2.106-2019, п. 4.2.17.6, объем материалов указывается в графе "Количество" совместно с единицами измерения. Допускается единицы измерения переносить в графу "Примечание", но в непосредственной близости от графы "Количество"
 Получается, тема должна называться иначе:
Как в СП для материалов записать в графе Количество объём материала.
Или это будет уже следующая тема (в продолжении этой).
