Позиции на чертеже ассоциативные и нет
Автор z011, 02.05.24, 14:01:47
z011
V20.
Подозреваю, что уже не раз обсуждалось. Но у меня вот сейчас проблема.
Номера позиций на чертеже:
Ну почему у 20-го кольца и у 21-ой манжеты номера позиций черные? Ведь другие элементы обозначены нормальным образом.
Кто как борется с проблемой?
Если отрыть черные позиции для редактирования, что там увидим, можете показать?
z011
Цитата: IgorT от 02.05.24, 14:05:29Если отрыть черные позиции для редактирования, что там увидим, можете показать?
z011
Так понимаю, проблема в том, что объектом является отрезок.
При нормальной простановке позиции объектом является компонент:
Вопрос, как сделать правильный выбор?
В окне где отрезок прописан надо его удалить и там же выбрать графику нужной детали.
z011
Удалить то не проблема.
Как выбрать нужную графику?
Мышою в нее тыкнуть. Для К21 работает. Для 18 не в курсе.
У меня для лечения данной проблемы один выход, закрываешь данный чертеж, а после вновь открываешь и всё проходит на ура.
А в ем проблема данной ошибки до сих пор не понял. Программа не видит поверхности на чертеже, а грани элементов может видеть.
 :o
z011
У 20-го кольца вообще нет объекта.
Но как-то компас его выбрал когда ставилась позиция. И правильную (как в спецификации) позицию поставил.
Если выбрать не штриховку, а контур кольца?
Выбранный объект долженьподсветиться.
Кольцо Компас не выбрал, его нет в списке объекты.
Попробуйте выделить не штриховку элемента а его границы.
z011
А тогда чему был поставлен номер 20? Тот номер под которым в спецификации идет кольцо.
При попытке выбрать контур, а не штриховку: получилось.
Но получилось после перезагрузки компаса. До перезагрузки несколько попыток проделать эту операцию ни к чему не привели.
Тут явный косяк, косячище Аскона!
В 21 версии аналогичная фигня происходит. >:(
techmashtlt
Насколько помню, чтобы корректно распознавался компонент при простановке позиций АСКОН рекомендовал сначала создать документ спецификацию, а потом проставлять позиции. Также, во время постановки 3д-модель сборки лучше держать открытой.
Дмитрий22
Тестирую Компас 23. Такая же проблема возникла с чертежом. Техподдержка прислала ответ, что нужно чертеж открыть с проверкой. И действительно, как только открыл с проверкой, все проблемы исправились и позиции стали верно ставиться.
Цитата: Дмитрий22 от 03.05.24, 08:46:44Тестирую Компас 23. Такая же проблема возникла с чертежом. Техподдержка прислала ответ, что нужно чертеж открыть с проверкой. И действительно, как только открыл с проверкой, все проблемы исправились и позиции стали верно ставиться.
Получается они так и не выяснили где косяке находится и не устранили его.
А ещё прикол в том, что проблема пропадает при простом переоткрытии чертежа. Без проверки.
Вы пробовали без проверки переоткрыть чертёж?
 В К22 пошёл (у меня) постоянный косячок в этом же духе: в Детали что-то меняешь, а в Сборке изменения не проходят. Приходится перезапускать Компас. Однако! Когда-то побеждённые оспа и тиф снова объявились.
chromium
Что значит с проверкой?
