Как связать позиции со спецификацией? Компас v18
Автор Splity, 26.09.18, 08:20:18
Splity
Создал 3д сборку, создал по ней чертеж. Создал спецификацию методом "Создать спецификацию по сборке". Подключил к спецификации сборочный чертеж. И не могу теперь связать позиции.
Раньше в 16 компасе можно было выделить позицию на чертеже и в спецификации на нужной детали выбрать "Редактировать состав объекта". Теперь же я так не могу сделать.
Как быть?
ChocoPie
#1
Почитала новую справку, там описывают вот такой порядок действий:
Управление геометрией объекта спецификации
1. Откройте документ (чертеж или сборку), и запустите в нем подчиненный режим работы с объектами спецификации.
После запуска подчиненного режима в окне КОМПАС-3D создается отдельная вкладка. Для удобства рекомендуется перенести ее в новое окно (но можно работать и с разными вкладками в одном окне). Для этого:
• вызовите команду Перенести в новое окно КОМПАС из контекстного меню на заголовке вкладки
• или «перетащите» заголовок мышью за пределы строки вкладок.
Разместите окна КОМПАС-3D так, чтобы они не перекрывали друг друга.
2. На вкладке документа выделите объекты, которые должны войти в состав объекта спе­цификации. Не забудьте позиционную линию-выноску!
Если требуется удалить геометрию из состава объекта спецификации, ни один объект не должен быть выделен.
3. На вкладке подчиненного режима выделите объект спецификации, состав геометрии ко­торого требуется изменить.
4. Вызовите команду Редактировать состав объекта.
Способы вызова команды
• Инструментальная область: Управление — Редактировать состав объекта
• Главное меню: Правка — Редактировать состав объекта
• Контекстное меню объекта спецификации: Редактировать состав объекта
• Поле поиска в строке Главного меню: введите название команды и нажмите клавишу <Enter>
5. В появившемся на экране диалоге (см. рисунок) нажмите нужную кнопку:
• Добавить — присутствует в диалоге, если в документе были выделены объекты;
• Заменить — присутствует в диалоге, если в документе были выделены объекты, а у редактируемого объекта спецификации уже есть геометрия;
• Очистить — присутствует в диалоге, если в документе не было выделенных объ­ектов.
Я так понимаю, что теперь все манипуляции нужно производить из подчиненного режима работы со спецификацией (из сборочного чертежа в вашем случае).
+ Благодарностей: 5
Andrei 72
Если  Вы создали спецификацию  по сборке, то почему бы Вам не воспользоваться библиотекой авторасстановки позиций? Это значительно быстрее чем вручную соединять позиции на чертеже и в спецификации.  :)
Splity
Слишком кривая функция. Позиции расставляются в абсурдных местах. К тому же нужно позиции ставить на нескольких видах.
И как там сделать несколько полок на одной позиции? Вообщем мне эта функция не нравится. Хочу как в старом добром 16ом компасе.
Andrei 72
Да. библиотека несколько кривовата и сама многополочное обозначение позиции не сделает. И ставит кривовато, но если в изделии много деталей то быстрее поправить пару точек привязки позиции чем соединять каждую из скажем 20 позиций.  Это мое мнение. :shu:
Эхххх.... Доделал бы уважаемый ТрындецЪ свою волшебную позицию. Дало бы нам ЩастЕ. :shu:
Andrei 72
Splity
Большое спасибо! Вы правы.
Вот только чтобы кнопка "редактировать состав объекта" заработала, кнопка "показать состав объекта" должна быть не активна. Что очень неудобно. Эх аскон аскон...
Falcon555
Так всегда было ))
