Не могу понять, как это построить
Автор Plosman, 12.04.24, 21:23:58
Plosman
Доброго времени суток! Ломаю голову и не могу понять, как построить вырез на торце трубки. Подскажите, пожалуйста.
Чё тут думать? Срезать трубу под заданным углом и фаски наложить.
Plosman
Держите.
К сожалению ниже 22-й версии файл почему-то не сохраняется  :cl:
Но это и не важно. Можете посмотреть файл без истории (версия v20) и в нём эскизы с размерами. Для понимания построения этого вполне достаточно.  :angel:
GenTAPo
Когда работал, делал таким способом. Пересечения трубок между собой могут быть под любым углом. Вырезы, где у вашей детали заранее не делал, а давал припуск по длине трубы. Собирал сборку. Лишние концы труб торчали хвостами. Потом редактировал трубы на месте. Наружным сечением одной трубы вырезал другую, потом другой первую. И так, с любым количеством труб в узле, вырезы в которых заранее сделать проблемно. Фаски назначаются обычно.
Если в процессе проектирования поменяется угол расположения труб, то вырезы перестроятся, потому что сделаны в сборке.
FR347
1 - Можно как писал Уважаемый GenTAPo. Но подвариант не вырезом, а удлинить до поверхности...
2 - можно вырез поворотом.
3 - Можно построить касательную плоскость, и Простым отверстием с наклоном.
Если уж подходить к проблеме дотошно, то радиус, показанный на разрезе А-А на рисунке афтора, должен быть не 10 а 9,6 мм, ну с точностью до второго знака.
Вот теперь всё будет по феншую! По жизни, конечно, так вряд ли сделают, но мы ведь обсуждаем не жизненные проблемы, а проблему "как это построить в Компасе?"  :)
Angelika
Подскажите пожалуйста, как построить серединку как на картике, выдавливание не получается.
https://drive.google.com/file/d/1b-rkH3HITGCS050MWi0byS9YAmnV0R_3/view?usp=sharing
  Вариант Выдавливанием.
На зелёной плоскости рисуются 2 "трубочки" и выдавливаются на 65/2. Между ними (на зелёной плоскости) рисуется одно рёбрышко и так же выдавливается (а лучше - выдавить до объекта), размножить ребро массивом в 6 шт. На выдавленном торце нарисовать диск и выдавить. На диске нарисовать окружность и вырезать, затем размножить 6 шт. Мы получили половину шпульки. Теперь зеркалим всё относительно зелёной плоскости. Шпуля готово.
Вариант Вращением.
Вариант ваш, то, что осталось доделать (см.рис.1).
А доделать осталось среднюю часть:
на нижнем диске создать Эскиз, на нём спроецировать все линии рёбрышек и внутренней трубочки и добавить окружность - получится сечение средней части шпули, выдавить его до верхней части.
Вы два раза сделали одно и то же (два диска), так нельзя - лишняя работа: либо повторить первое тело массивом, либо отзеркалить.
Не делаю это за вас, т.к. - это же учёба, не так ли.
Хитрый вариант (рис.2): выдавить ваш Эскиз 1 сразу на 65 (симметрично относительно зелёной плоскости), затем вращением  (Эскиз - прямоугольник) вырезать ту часть, где располагаются нитки.
(Лично я не сторонник рисовать сложные эскизы с полным профилем детали, рисую простенькие и размножаю массивом. Так гораздо удобнее детали РЕДАКТИРОВАТЬ.)
Вообще вариантов - тьма. Можно делать самыми разными и на их примере учиться - какие чем лучше и как их (лучшие) выбирать.
UU
Цитата: Angelika от 24.11.24, 21:15:41Подскажите пожалуйста, как построить серединку как на картике, выдавливание не получается.
Если, Вас не затруднит приложите пожалуйста файлы с проблемой, тем более, что Вы адекватные файлообменники используете.
Один из множества вариантов.
В нём использовались области.
Попозже можно ещё несколько вариантов скинуть.  :)
lavgirb
Можно сделать катушку вращением. В ней сквозные одно круглое отверстие и одно не круглое размножить одним массивом.
Для разнообразия ещё один "экзотический" вариант.
Может школьникам будет полезно.  :)
Pokemon
Любопытно. Можете загрузить в 21-ой версии?
FR347
#14
ДЕЛ. Модель YNA в К21
Что-то не то, не до конца деталь доделана ... Зачем?
FR347
забыл про эти внутренние )))))))))
Ну вот еще вариант, фланцы могут быть разной толщины.
Хотя это все приблизительно одно и тоже...
YNA просто показал вариант, с меньшим количеством операций...
Универсальный вариант (с массивами) - редактируется ВСЁ.
(Боюсь, Анжелика Викторовна ПРИ РАБОТЕ ИЗ ОДНОГО ЭСКИЗА может застрять в выделении нужных участков эскиза для конкретной операции.)
Вот такое предложение для Анжелики Викторовны:
заставлять учеников все элементы ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ - для удобства восприятия,
например: Элемент выдавливания:3 ОТВЕРСТИЕ,  Массив ...:1 Отверстий
FR347
2 операции. Вроде верно...
Цитата: СВ от 25.11.24, 09:03:10Универсальный вариант (с массивами) - редактируется ВСЁ.
Интересный вариант: рёбра чередуются со спицами. Это конечно интересно, но в задании такого нет.  :)
