V20 Вне эскизов не видны дуги окружностей
Автор z011, 08.04.24, 14:25:03
z011
Коллеги, здравствуйте!
V20.
Стал замечать. В эскизе есть дуги окружностей. Эти дуги сопрягают стороны квадрата или другой фигуры. Т.е. дуги касаются сторон и концевые точки дуг лежат на этих сторонах.
В эскизе все нормально. Эскиз полностью определен. Переопределения нет.
Выхожу из эскиза. Дуг не видно. Делаю новый эскиз, в  котором надо привязать геометрию к этим дугам. Дуг не видно.
Захожу в эскиз, в котором эти дуги находятся. Дуги на месте.
У кого-нибудь есть такая проблема? Как бороться?
Ушкуй
Дуги. Для чего?
 Или скругления? Почему в эскизе?
 Азбука Вам в помощь!
Цитата: z011 от 08.04.24, 14:25:03Коллеги, здравствуйте!
V20.
... Как бороться?
Именно К20? У Вас вроде в профиле К21 прописан?
 Если нужно получить скруглённые углы именно в Эскизе (обычно их лучше скруглять после выдавливания), включают команду Скругление, и ПРИ ЭТОМ углы-"остатки" линий после скругления меняют стиль с Основной на Тонкую. В прилагаемом рисунке этого нет, углы остались "синими". Почему?
Если это трубы (в них я тоже скругляю в Эскизе), то и внутренние квадраты/прямоугольники должны быть скруглены.
z011
Цитата: Ушкуй от 08.04.24, 15:35:15Дуги. ...
 Или скругления?
Дуги.
Цитата: Ушкуй от 08.04.24, 15:35:15Для чего? ...
Почему в эскизе?
Для того, чтобы увязать из радиус с другими элементами эскиза.
Цитата: Ушкуй от 08.04.24, 15:35:15Азбука Вам в помощь!
Какой конкретно раздел?
z011
Цитата: IgorT от 08.04.24, 15:42:19Именно К20? У Вас вроде в профиле К21 прописан?
V20. Перешел на другую работу.
z011
Цитата: СВ от 08.04.24, 15:45:50ПРИ ЭТОМ углы-"остатки" линий после скругления меняют стиль с Основной на Тонкую. В прилагаемом рисунке этого нет, углы остались "синими". Почему?
Потому, что эти линии мне нужны дальше.
z011
И так как эти линии нужны, придется сделать промежуточный эскиз, в котором эти линии присутствуют.
Pokemon
Цитата: z011 от 08.04.24, 16:00:10Потому, что эти линии мне нужны дальше.
Дуги прорисованы стилем "Основная", но при этом не отображаются при выходе из эскиза?
Цитата: z011 от 08.04.24, 15:47:22V20.
В этой версии не работал. С 16-ой перешел на 21, в ней такого не замечал.
Тогда, к примеру, ПЕРВЫМ делаете Эскиз без скруглений, а потом, ВО ВТОРОМ эскизе, копируете эти линии и скругляете...
Но, главное, сначала нам нужно понять - для чего нужно ВИДЕТЬ дуги, т.е. понять конечную задачу.
z011
Цитата: Pokemon от 08.04.24, 16:07:02Дуги прорисованы стилем "Основная", но при этом не отображаются при выходе из эскиза?
Pokemon!
Да! Проблема именно в этом!
Pokemon
Цитата: z011 от 08.04.24, 16:06:04В эскизах пропадают Дуги окружностей 03.jpg
А в этом сообщении дуги отображаются. В чем отличие эскизов? В том, что в этом случае отрезки доходят до концов дуг и не проходят дальше?
z011
Цитата: СВ от 08.04.24, 16:08:29Но, главное, сначала нам нужно понять - для чего нужно ВИДЕТЬ дуги
СВ!
Нет! Главное понять, почему линия, (в данном случае, дуга окружности) проведенная в эскизе основным стилем, становится на видна после выхода из этого эскиза.
z011
Цитата: Pokemon от 08.04.24, 16:16:31А в этом сообщении дуги отображаются. В чем отличие эскизов? В том, что в этом случае отрезки доходят до концов дуг и не проходят дальше?
Концы отрезков прямых совпадают с концами дуг.
 В К22 проверил - видны. Больше ничем не могу ...
Pokemon
Цитата: z011 от 08.04.24, 16:19:02почему линия, (в данном случае, дуга окружности) проведенная в эскизе основным стилем, становится на видна после выхода из этого эскиза.
Если в ваших двух эскизах разница в том, что в одном случае концы дуг находятся на отрезках но не совпадают с их концами, а в другом концы дуг совпадают с концами отрезков, то возможно в этом причина. Начиная с какой-то версии в Компасе в эскизах основные линии начали разбиваться основными линиями в местах пересечения на фрагменты... в какой только версии? Если это новшество 20-ой версии, то возможно оно еще было не отработано до идеала?
z011
Цитата: Pokemon от 08.04.24, 16:22:29а в другом концы дуг совпадают
Как удалось установить, для пропадания нужно
1. отрезки прямых должны образовывать замкнутую линию.
2. концы дуг окружностей должны лежать на этих линиях
3. дуги должны быть касательными к отрезкам.
Pokemon
Цитата: z011 от 08.04.24, 16:30:01Как удалось установить, для пропадания нужно
В 21-ой версии, чтобы отрезки не разбивались на фрагменты (в некоторых случаях мне это было не нужно), взял себе на вооружение такой способ:
Отрезки прорисовывал стилем "осевая", окружности и дуги стилем "основная". Работает до тех пор, пока дуги с дугами не пересекутся  :-)))
В вашем случае можно попробовать задать также: отрезки в первом эскизе (если он напрямую не используется в операции выдавливания например) стилем осевая, а дуги оставить основным стилем.
z011
И не факт, что этот эффект получится:
z011
Эффект проявляется!
Только надо упорно работать:
В эскизах пропадают Дуги окружностей 05.jpgВ эскизах пропадают Дуги окружностей 06.jpg
В эскизах пропадают Дуги окружностей 07.jpgВ эскизах пропадают Дуги окружностей 08.jpg
