Настроить единицы измерения массы для всех деталей
Автор Олеся_Орен, 03.04.24, 07:07:23
Валерий Изранов
Олеся похоже последняя  кто включил меня в черный список и до сих пор не выключит.
Все уже давно выключили.
UU
Цитата: Валерий Изранов от 03.04.24, 14:35:04IgorT, в Шаблоне НИЧЕГО не должно быть нарисовано.
Вот какими должны быть Шаблоны.
На то он и шаблон, чтобы там было по максимуму необходимых параметров.
Валерий Изранов
Конечно же по максимуму параметров. Кроме самой модели Детали. Лист должен быть пустым.
Это только Ваше личное мнение и не более того.
Валерий Изранов
Нет, это мнение АСКОН и Компаса.
Читайте Справку по созданию Шаблонов.
Цитата: Валерий Изранов от 03.04.24, 15:28:47Нет, это мнение АСКОН и Компаса.
Да ну! Покажите, где в справке сказано, что ЗАПРЕЩЕНО использовать шаблоны деталей с некой геометрией?
Для чего сделана возможность сохранять детали и сборки в качестве шаблонов?
Мне, например,  удобно взять шаблон детали типа "Косынка" и творчески её доработать. Что в этом плохого Вы увидели?
Валерий Изранов
Легко можно взять удачную деталь Косынка и творчески её доработать. Но при чем здесь Шаблон?
Использовать шаблоны деталей с некой геометрией не запрещено. Но зачем?
Шаблон детали имеет расширение m3t и файл располагается строго в одной известной папке.
IgorT, вы действительно работаете с такими "шаблонами"?
lexz21
Цитата: IgorT от 03.04.24, 16:22:43Да ну! Покажите, где в справке сказано, что ЗАПРЕЩЕНО использовать шаблоны деталей с некой геометрией?
Поддерживаю.
Сам потихоньку создаю базу шаблонов типовых деталей, которые довольно часто приходится разрабатывать.
Недавно создал пакет параметризированных уплотнительных колец, уже в сжатом состоянии, что по конусу, что радиальных, что торцевых, с учетом их фактических размеров. Соответственно с уже вбитым нестандартным для ГОСТ названием, по ТУ, и нужным материалом. Мне удобно.
Да шаблон чертежа уже содержит все ТТ которые максимально часто применяются, остается только лишнее удалить. 5секунд.
Цитата: Валерий Изранов от 03.04.24, 17:41:47Легко можно взять удачную деталь Косынка и творчески её доработать. Но при чем здесь Шаблон?
А что не так с местом расположения? Вы думаете туда же детали записываются?  :-)))
lexz21
Цитата: IgorT от 03.04.24, 19:33:05А что не так с местом расположения? Вы думаете туда же детали записываются?  :-)))
Я думаю, про строго определенное место хранения шаблонов, это имеется ввиду ссылка на папку в Kompas.ini. где прописаны директории Компаса, ну чтобы, если создаешь файлы по шаблону, автоматически эта папка открывалась, а не ползать по дереву каталогов искать.
Так этот .ini легко правится блокнотом. Хоть у бабушки за пазухой, только в нём, в .ini, путь поправь. )))
Валерий Изранов
IgorT, вам бы все таки прочитать справку Компаса про шаблоны документов.
Очень нужно.
lexz21 Все эти прелестные шаблоны хранятся здесь:
C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D vхх\Templates
Олеся наверное уже забыла про свой утренний вопрос.
Цитата: Валерий Изранов от 03.04.24, 19:52:55IgorT, вам бы все таки прочитать справку Компаса про шаблоны документов.
Очень нужно.
Вы не поверите. Не знаю что Вы там прочитали, но запрета делать свои шаблоны по своему усмотрению там нет. Хочу и буду!
lexz21
Цитата: Валерий Изранов от 03.04.24, 19:52:55lexz21 Все эти прелестные шаблоны хранятся здесь:
 :)))))  :)))))  :)))))   Написал  выше. Где хочу, там и храню...
FR347
1 - а зачем лезть в папку при создании?
Закинули один раз, а потом при создании выбираете по шаблону, а не документ.
2 - Шаблонами пользуюсь, Вот скрин деталей заготовок, по которым практически готовые на 95-100 % чертежи (уже выкладывал архив).
Поменять размеры на другие и все.
И модель не надо делать заново, и чертеж практически готовый...
Валерий Изранов
Вы очень правильно пишите:
Цитата: FR347 от 04.04.24, 06:22:11Вот скрин деталей заготовок
Но это не шаблоны.
FR347
Потому что закрыли папку с шаблонами у нас, нет доступа к C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v22\Templates. Раньше просто закидывал в АСКОН, и через создать , по шаблону...
Переписать путь могу, но бесполезно, каждый день с сервера свой путь прописывается...
А это файлы в ПЛМ.
Валерий Изранов!
Вы мой пример с шаблоном листовой детали БЧ применили? У Вас есть вопросы как им пользоваться?
Может быть после работы с ним Ваше странное мнение о применении шаблонов изменится... :shu:
Валерий Изранов
"шаблоном листовой детали БЧ" применить не смог.
Потому, что я создаю НОВУЮ деталь, у которой единицы массы "кг"
 Олеся, у вас какой Компас, 20-й (который вы указали) или 21-22-й?
У них шаблоны разные, все подсказывают вам по К21-22. В К20 достаточно настроить Параметры новых документов и Сохранить параметры (раньше это профилем называли). Если собьётся настройка, то нужно восстановить профиль - Загрузить параметры. Уверен, вы это знаете.
Валерий Изранов
Цитата: СВ от 04.04.24, 08:50:07В К20 достаточно настроить Параметры новых документов и Сохранить параметры
Нет, шаблоны для настройки параметров используются уже в К20.
Почему собственно Олеся и встрепенулась- у нее К20.
