Настроить единицы измерения массы для всех деталей
Автор Олеся_Орен, 03.04.24, 07:07:23
Олеся_Орен
Как настроить единицы массы, чтобы они во всех сборках/деталях применялись? Если захожу в настройку, то там тока вкладка текущая деталь. И там настраиваешь единицы массы, а потом в новой детали снова граммы. Как сделать один раз и так сказать на всю жизнь? ;)
В шаблоне детали/сборки устанавливаем так:
Валерий Изранов
Получится удобнее, еси сделать отдельно шаблон детали с именем "А шаблон Детали"
И отдельно сделать шаблон сборки с именем "А шаблон Сборки."
Оба должны располагаться в папке C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D vхх\Templates
Цитата: Олеся_Орен от 03.04.24, 11:54:29если без шаблонов?
У Вас новая деталь на основе чего создается? Там и прописать килограммы.
Валерий Изранов
Олеся, а что вы как огня боитесь шаблонов?
Сделаете и без них жить не сможете.
Сделать шаблоны очень просто.
Олеся_Орен
Цитата: IgorT от 03.04.24, 11:59:17У Вас новая деталь на основе чего создается? Там и прописать килограммы.
Я и спрашиваю как это сделать? Я по умолчанию создаю детали и сборки. Вот как в этом уполчательном изменить граммы на кг?
Валерий Изранов
Олеся, все предельно  просто.
Создаете обычным образом Деталь.
Ничего не рисуя назначаете нужные вам кг. Можете назначить еще очень много
что вам хотелось бы.
Нажимаете Сохранить как и Тип файла выбираете Шаблон Компас детали.
Компас сам выберет папку Template в которой хранятся шаблоны.
Введите имя для сохранения "А Шаблон детали". Нажмите Сохранить.
Шаблон у ва готов. Как им пользоваться? На картинке это показано.
Естественно, что нужно создать шаблон и для Сборки
Олеся_Орен
Цитата: IgorT от 03.04.24, 13:33:20Здесь:
у Вас что прописано?
нет у меня шаблонов. Файл/создать/документ/деталь. Как по умолчанию в детали поменять единицы измерения? Во всех деталях.
Валерий Изранов
Олеся, вы очень строгая и серьезная женщина.
Тем не менее прочитайте сообщение 9.
 IgorT наверняка ЭТО сейчас попробует.
Pokemon
Цитата: Олеся_Орен от 03.04.24, 07:07:23Если захожу в настройку, то там тока вкладка текущая деталь. И там настраиваешь единицы массы, а потом в новой детали снова граммы. Как сделать один раз и так сказать на всю жизнь?
Как я понял, эту возможность убрали начиная в одной из свежих версий Компаса. Раньше она была.
Было похожее обсуждение в этой теме. Думаю, что было бы хорошо, если бы разработчик вернул такую возможность обратно - а именно: настройка параметров моделей и чертежей, созданных по умолчанию.
У ИгоряТ полно своих шаблонов.
Валерий Изранов
IgorT, подкиньте сюда один ваш шаблончик посмотреть.
Я шаблонами сильно интересуюсь.
Если вы сделаете ваш шаблон в версии Компаса 20- будет замечательно.
В Шаблоне не может быть никаких сведений ДСП (для служебного пользования).
Валерий Изранов
IgorT, в Шаблоне НИЧЕГО не должно быть нарисовано.
Вот какими должны быть Шаблоны.
Олеся_Орен
Цитата: Pokemon от 03.04.24, 14:02:46Как я понял, эту возможность убрали начиная в одной из свежих версий Компаса. Раньше она была.
Вот и я не могу ее найти. Теперь понятно почему. Спасибо.
Цитата: Pokemon от 03.04.24, 14:02:46было бы хорошо, если бы разработчик вернул такую возможность обратно - а именно: настройка параметров моделей и чертежей, созданных по умолчанию.
Зачем разработчики туда полезли не понятно. Есть куча важных вещей. Но они делают то, что не просили. :`(
