Нужна помощь с СП К21
Автор IgorT, 12.03.24, 11:39:54
Получил от заказчика модель узла. СП почему-то прописывает каждую вставленную в сборку деталь отдельной позицией. То есть без суммирования кол-ва одинаковых деталей 8-)
Вот так:
Модель максимально упростил. Что бы траблу лучше видеть.
Перегружал стили СП, загружал файл с проверкой, исключал/вкл детали в СП, перезагружал комп... Ничего не помогает! :%:
Однако, если вставить деталь по новой, то такая деталь суммируется к кол-ву такой же детали и показывается в одной позиции, как и должно быть...
Может бывало подобное явление у кого?
Хотелось бы понять в чем косяк.  :shu:
Pokemon
Цитата: IgorT от 12.03.24, 11:39:54СП почему-то прописывает каждую вставленную в сборку деталь отдельной позицией. То есть без суммирования кол-ва одинаковых деталей
Стиль обновляли в главной сборке? Или в каждой детали проверяли? Возможно, что где-то различие стилей осталось.
Pokemon
Интересно, модель соответствующей копии в сборке одна и та же, а не группируются.  :cl:
проверьте:
встать на строку. слева в параметрах развернуть "настройка обьекта", там смотрите галки. по идее "показывать в таблице" должна быть снята, может стоит и в этом проблема? там же позиция.
ЗЫ аналогично там настраивается номера и позиции для деталей-исполнений.
Не понял.
Не вижу здесь "показывать в таблице".
Психанул и пересобрал по новой узел  >:( . СП работает как надо!
Во загадка!!! Чего там намутили конструктора у заказчика?.... 8-)
Pokemon
Есть вот такое поле "Группа компонентов".
Не помню, чтобы его использовал ранее, но это поле для одного типа моделей различается. У одного "0", у другого "-1".
Возможно из-за этого программа разделяет объекты.
Pokemon
Переданные модели создавались изначально в Компасе? Возможно где-то эту группу можно донастроить... пока не нашел как.
Случалось такое  (очень редко, включая и проблемы с СИ), лечил точно так же
Цитата: IgorT от 12.03.24, 11:39:54Однако, если вставить деталь по новой, ...
так как потерянное время на разбирательство отбивает охоту разбираться до упора (особенно если это время стремится к бесконечности...).
Цитата: Pokemon от 12.03.24, 12:50:55Есть вот такое поле "Группа компонентов".
... это поле для одного типа моделей различается. У одного "0", у другого "-1".
Эти "0" и"-1" управляющие или информационные?
Pokemon
Вот здесь поигрался:
В результате на чертеже нужные объекты сгруппировались:
Да, похоже с группами компонентов что-то было. Может кто-то пробовал изменить ранее, может автоматически разнеслось некорректно. Но после внесения в нужную группу тех или иных деталей спецификация сгруппировала соответствующие объекты.
Pokemon
Смотрю чертеж, разработанный ранее, данное поле для одного из объектов спецификации содержит "-1".
Возможно, что лучше вообще удалить все группы в меню "Группы компонентов".
У меня почему-то не так. Группы у компонентов "-1" в случае неправильной СП, аналогично "-1" у правильной СП.
У неправильной СП разбивал группы, добавлял в группы. СП по любому получалась не правильной.
Вообще-то впервые подобное наблюдаю. Интересно, что те ребята для чего-то в объекты СП сборки включили раздел Документация и туда добавили чертёж.
Никогда так не делаю. Раздел "Документация" добавляю в документе спецификации.
А как правильно?
Pokemon
Цитата: IgorT от 12.03.24, 13:19:30У меня почему-то не так. Группы у компонентов "-1" в случае неправильной СП, аналогично "-1" у правильной СП.
Попробуйте:
1. По этой сборке создать чертеж, у меня разные номера отображались именно в спецификации, отображенной на чертеже. В спецификации же на самой модели номера были одинаковыми.
2. Удалить группы из менюшки "группы компонентов" обе группы, которые там созданы. У меня, после удаления из вашей исходной сборки групп компонентов, всё как нужно сгруппировалось.
Изначально в вашей сборке было две группы, причем в группу 1 были занесены разные компоненты:
Так точно! Сработало! Спасибо!
Самое прикольное, что позиции на чертеже этой сборки были нарисованы вручную, без связи с СП. Наверное в той конторе так принято.
Почитал Справку про эти самые Группы... В них разработчиками заложен  некий высокий смысл!
 Но я почему-то его не постиг.
Смотреть надо в самой СП, в файле spw. Именно там настройки, в модели лишь состав, без настроек
если коненчо не меняли с 18.1
Похоже что изменили...
Картинка с проблемной СП:
Как верно заметил уважаемый Pokemon, косяк был в группах. Те ребята, авторы модели, что-то схимичили в ней и сделали СП в рукопашную :)
Ув. IgorT!
А в СП конструкторов заказчика все элементы базовые или есть вспомогательные.
Сужу по расстановке позиций такое происходит только на вспомогательных элементах.
Цитата: IgorT от 13.03.24, 10:15:47Картинка с проблемной СП:
Вот слева, раздел "настройка объектов", там куча галочек - я про них.
Цитата: Kirilius83 от 13.03.24, 10:56:47Вот слева, раздел "настройка объектов", там куча галочек - я про них.
Мне так и не удалось найти в "настройка объектов"  строку "показывать в таблице". Наверное убрали.
